155689: S3 varmeblæser og sprinkler pumpe stået af samtidigt. hvor ligger fejlen? (29-11-2016 21:56:59)
søren sylvester skoven #8151, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.61.167.226)
Jeg har en Serie 3 88" fra 81
Igår da jeg kørte holdt varmeblæseren pludselig op med at blæse.
Jeg har siden haft alle 4 sikringer ud og polerr og måle på, læst mig til at der er direkte strøm til varmeblæseren, haft kontakten ude og kæle for med kontaktrens osv. Dasket til blæsermotoren og sprøjtet lidt kontaktrens på kabelerne der hvor de går til stel, set at den der fjeder modstand bare hænger og dingler, kigget på batteri kassen og set at der kun er een stor ledning der... ...og så slog det mig at sprinklervædske motoren også er holdt op samtidigt.
Så må der være nogen af jer vidunderlige og hjælpsomme med-lidende mennesker der ved lige hvor jeg har en løs forbindelse.
155690: sv: S3 varmeblæser og sprinkler pumpe stået af samtidigt. hvor ligger fejlen? (29-11-2016 23:06:28) (svar på 155689)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.123.199)
Sikringen til varmeblæseren sidder meget komfortabelt BAG instrumentbordet, ELLER ved det store ledningsbundt i motorrummet over ratstammen.
Det andet er enten mangel på strøm eller stel, enten ved kontakten eller pumpen. Nogle gange en defekt pumpe,
155692: sv: sv: S3 varmeblæser og sprinkler pumpe stået af samtidigt. hvor ligger fejlen? (30-11-2016 06:29:50) (svar på 155690)
Åh
Tak for svaret,
Jeg havde håbet at det var en fælles kortslutning.
Hvordan ser sikringen ud bag instrumentpanelet?
155693: sv: sv: sv: S3 varmeblæser og sprinkler pumpe stået af samtidigt. hvor ligger fejlen? (30-11-2016 07:17:20) (svar på 155692)
Her er diagrammet
155694: sv: S3 varmeblæser og sprinkler pumpe stået af samtidigt. hvor ligger fejlen? (30-11-2016 07:18:07) (svar på 155689)
Sikringsholder.
155741: sv: sv: S3 varmeblæser og sprinkler pumpe stået af samtidigt. hvor ligger fejlen? (04-12-2016 00:21:12) (svar på 155694)
Tak for hjælpen. Det var manglende strøm frem til kontakten for varmeblæserens vedkommende og strømkablet mellem sprinklerpumpen og vinduesviskerkontakten var brækket af. Samtidigt. Jeg testede mig baglens med en almindelig ledning, måleapperat og strøm /stel direkte fra batteriet. Så nu kan minusgraderne og muddersprøjt bare komme an.
