155847: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 16:14:46)
Henrik Duus Nørgaard #6005, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.198.19.207)
Hvilken størrelse har en org. serie stålfælg med nummeret G3006A banket i siden ?
155848: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 16:49:15) (svar på 155847)
Der kommer intet op på det nummer, kan du ikke lægge et billede her og lidt tommestokmål?
Det skal være 3 bogstaver og 3 tal for det giver lidt mening.
Det kan være et nummer fra en ekstern leverandør.
155849: sv: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 17:18:14) (svar på 155848)
Foto af fælgen
155850: sv: sv: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 18:24:51) (svar på 155849)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.188.101)
Hej Henrik
Jeg tror det vil hjælpe rigtig meget, hvis du tog et billede af al den tekst du kan finde på fælgen.
Umiddelbart ligner det den type jeg også havde tidligere, det er en kopifælg af fin kvalitet. Men et bedre billede, så kan en eller anden garanteret hjælpe
Jimmi
155851: sv: sv: sv: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 19:49:58) (svar på 155850)
Henrik Duus Nørgaard #6005, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.198.155.145)
er det 5.5" eller 6.5" ?
155852: sv: sv: sv: sv: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 19:55:43) (svar på 155851)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.123.199)
Svært at sige. Find lige nogle af de andre numre på fælgene.. Det nummer du har oplyst går bananas på Google :-)
155853: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 20:33:55) (svar på 155852)
der er ikke andre numre.
er indpresningen som 5.5" eller 6.5" ?
155854: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Serie stålfælg størrelse (14-12-2016 21:12:24) (svar på 155853)
Pil dækkene af og mål. Går ud fra at det er fælgbredden du ønsker?
155871: sv: Serie stålfælg størrelse (15-12-2016 09:52:01) (svar på 155847)
Søren Frimodt Petersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 213.83.133.190)
Det tager 5min. At måle med en pind der kan nå på tværs af dækket, og en tommestok eller målebånd.
