156269: Regler om veteranbus (23-01-2017 15:32:38)
Niels Mikkelsen #4782, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 185.5.164.125)
Min Land Rover 109" er en 12 personers bus. Den er fra 1975. Er der nogen der ved om der er kommet nye regler vdr veteranbus? Den skal ikke registreres som veteran. Jeg ved godt at vægtafgiften bliver lavere. Jeg vil så syne den hver år. Fordi så kan jeg bruge den som hverdagsbil. Det kan ikke svare sig at hive sæder ud af den. Så bliver den dyr i afgift.
Mvh Niels Smølfebussens ejer????
156270: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 16:09:32) (svar på 156269)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.123.199)
Hvad vil du vide Niels?
Skal den bruges som hverdagsbil er det jo også irrelevant med tilladelse til veterankørsel.
Vælger du derimod veterantegistreringen, så skal den som andre veteranbiler, synes hvert 8. år, efter det 40. år.
Dvs man kan altså have en sygt billig bus, når den er indregistreret som veteranbil.
Hvornår er bilen færdig?
156273: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 16:58:21) (svar på 156270)
Ham der hjælper med at lave bilen mente at der var kommet nogle nye regler når bussen var over 35 år gammel. Men vi kører den til syn. Så må vi se hvad der sker. Jeg regner med at den er færdig om 3-4 måneder. Den er ved at blive samlet færdig????
156276: sv: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 17:35:52) (svar på 156273)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.150.115)
Jo, der er nogen regler om veteranbusser, der ikke kan indregistreres til veterankørsel samtidig med, at kørslen udføres erhvervsmæssig.
Men den bestemmelse gælder kun for busser, der opfylder krav til erhvervsmæssig buskørsel og disse opfyldes ikke af nogen Land Rover overhovedet.
156277: sv: sv: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 17:55:07) (svar på 156276)
Tak for info Paul
Så blev jeg det klogere. Så den bliver bare kørt til syn. Jeg glæder mig til at få den på vejen igen
156271: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 16:14:29) (svar på 156269)
Regler om hvad ?
156272: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 16:33:19) (svar på 156269)
Vægtafgiften følger naturligvis årgangen. Over 35 år = 1/4 vægtafgift. Også for busser!
156274: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 16:59:03) (svar på 156272)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.49.146.157)
Min 109" diesel 1971 på alm. Hvide plader koster 3.600,- om året.
Din dieselbus vil koste ca 1.000,- om året.
156275: sv: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 17:14:26) (svar på 156274)
Veteranbus, diesel, koster 1/4 del af 2040 = 510kr årligt. Med en V8 benzin, får man nærmest penge tilbage :-)
156279: sv: sv: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 18:30:01) (svar på 156275)
Er det så fordi der ikke er tillæg på 1.000,- kr pr. år, for manglende partikelfilter på busserne?
Der er tillæg på min, på alm. hvide plader.
156304: sv: sv: sv: sv: sv: Regler om veteranbus (23-01-2017 21:40:25) (svar på 156279)
Der er intet tillæg for manglende dieselpartikelfilter på busser p.t.
