101856: Udtræksskuffer fra Front runner (21-09-2010 09:19:15)
Rud Tolstrup #8426, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.54.35.90)
Er der nogen der har erfaring med udtræksskufferne fra Front runner? Gode dårlige oplevelser med samme.
http://www.wiberg-wiberg.com/vis.asp?v=vare&vid=798&gid=67
Løsningen skal hovedsageligt benyttes til rejse- og spejderbrug i en Defender 90 TD5.
Er der andre der kan anbefales.
Andre indretnings muligheder er også meget velkomne.
/Rud
101857: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (21-09-2010 10:36:23) (svar på 101856)
Jørn Bo Nørrekjær #3971, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 193.234.185.69)
Ser dejlige ud, men det er da en hamber pris
Vi klarer os men nogle kasser fra issenkrammeren til 20 Kr. stykket
De har ikke hjul, men det fungerer fint alligevel, der er plads til 9 stk i en 110"
Mlrh Jørn
101861: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (21-09-2010 12:21:00) (svar på 101856)
Torben Schmidt Hansen #8266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 217.157.238.141)
Det ser flot ud men prisen er hamper
Har du set dette link
http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=39701
Torben
101864: sv: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (21-09-2010 18:11:19) (svar på 101861)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 188.178.9.64)
Jeg har lagt en plade tværs over hjulkasserne og anskaffet et par kasser i 43x43 cm, som kan stå parvis ved siden af hinanden. Træker dem ud eller skubber dem ud med en bådshage.
101865: sv: sv: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (21-09-2010 20:31:07) (svar på 101864)
Alexander Lauener #8233, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.38.135)
har løst problemet hos min 109 er med noget støbeplade og små møbelruller på bunden af skuffe se linket
http://laro-109-dk.jimdo.com/land-rover-109/udstyr/
jeg har to vinkelprofiler nitet på siden så jeg kan lægge noget 28mm plader over og får så en lige lade mellem hjulkasser. så har jeg bygget en skuffet ud af noget støbeplader som jeg har skruet noget små møbelruller på så virker min skuffet til reservedel og mere.
101874: sv: sv: sv: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (22-09-2010 00:20:05) (svar på 101865)
Alfred Thomsen #7414, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.109.12)
Fandt lige dette link.: http://www.lpi.be
101878: sv: sv: sv: sv: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (22-09-2010 07:37:43) (svar på 101874)
Tak for svar og links.
Jeg er dog stadig interesseret i at høre fra folk med kendskab til ovennævnte kassesystem.
Jeg kan godt se, at det er dyrt, men jeg kan ikke se, om det er pengene værd.
Rud
101898: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (22-09-2010 17:10:54) (svar på 101878)
Stéphane Creutzberg Bernheim #7612, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 194.230.146.159)
Det er det ikke! Hvis du rigtig har brug for kasserne for en lang tour skal du via dem der køber dem i udland før de sælger det i Denmark... Tænk over det du skal bruge dem til - kort rejse, lang rejse - det er bedre at købe flere kasser der kan "samles" istedet at købe en samling der ikke kan flytte fra bilen!!!Hvis du skal syd på kig på noget det hedder Safari.ch eller com! De er meget dygtigt og kan lave alt, i øvrigt er det dem der køber i SydAfrika og sælger videre til W & W idet de har ene ret...du kan spare 25% moms - 7,6 + avance...
Stéphane der ikke har interess hos Safari men har LANDY på værksted og har mærket - igen - at alle pusher IKKE skal bruges...regning denne gang er på mere end 12.000 Dk. idet alternator blev ikke skiftet...men bare renset! Er det mig der er dum?
Nå men imens Landy er på pension nyder jeg udsigt og det er ogsÅ fint...Vedr. camp skal jeg nok kigge på nÅr jeg fÅr tid
101901: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Udtræksskuffer fra Front runner (22-09-2010 19:22:12) (svar på 101898)
Robert Reinholt #6547, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 94.18.92.30)
Hej Rud
Prøv evt. at kigge på denne side, måske det er noget, monteret med en plade imellem.
http://www.carlf.dk/katalog/Menu/Velkomen.htm?ShowProduct=../Produkt.21/214034.HTM
Hvis du søger på google på kugleløb, finder du andre modeller af samme type.
Lr-hilsen
6547 Jette & Robert
