104650:
sv: sv: sv: Skift ml. 2WD og 4WD (08-11-2010 21:25:10) (svar på
104644)
Hans Blankenfeldt #1659, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 87.57.144.19)
Hej Jens
Fra 2WD-høj til 4WD-høj: Når vognen kører ligeud, d.v.s. at hjulene roterer med ens hastighed, trykker du blot den gule "gearknop" ned mod vognbunden. Så er forhjulstrækket indkoblet, 4WD-høj. Du kan gennemføre betjeningen uden at betjene kobling og du kan gøre det ved alle hastigheder.
Den anden vej er en anden sag: Du holder stille og træder koblingen ned, trækker rød transfergearstang tilbage til lav 4WD, gul "gearknop" springer tilbage til 2WD-position. Når du fører rød transfergearstang frem igen er vognen i 2WD-høj.
Som alternativ kan du genstarte kørslen i 4WD-lav, fra 2.-lav ca. 20 km/t foretage dobbelt udkobling og føre rød transfergearstang frem til 2WD-høj og fortsætte kørsel i 2.2WD-høj.(Dobbelt udkobling i denne sammenhæng: træd kobling ned, før rød transfergearstang til neutral, slip kobling, træd kobling ned, før transfergearstang frem til 2WD, slip kobling.)
Proceduren kræver lidt øvelse, kan dog sagtens læres og er praktisk at mestre, f.eks. ved igangsætning med tung trailer, bugsering eller lignende.
Mvh. Hans
