Hej Anders
1)) Intet problem, CB (eller Walkie-talkier) sender med max. 4 Watt lovligt. Med en radioamatør D-licens i hånden må du sende med 50 Watt. Når vi kører i terræn med 4x4 rækker vi typisk 30km biler imellem, og ofte op til 50km.
Hele Danmark er oversået med amatørradio-repeatere, det er relæstationer monteret i master og på høje bygninger, der nemmere kan "se" en bil eller person, end to biler/personer kan "se" hinanden. Derfor rækker f.eks. repeateren på Yding Skovhøj så godt at folk fra Hjørring kan snakke med folk i Vejle fra deres bil. Frekvenserne der bruges på CB ligger i 27 MHz området og påvirkes stærkt af solens aktivitet i dagtimerne. Amatørradio VHF ligger i området 144-146 MHz og UHF fra 432-438 MHz. Der er ikke de samme problemer med støj på de frekvenser og lyden er sammenlignelig med mobiltelefon.
2)) Man kan få flere hundrede forskellige radiomodeller, hvis ikke tusinder, til amatørradio. Alt fra billige kineserradioer til et par hundrede kroner, op til meget avancerede og robuste vandtætte radioer med indbygget GPS og vejrstation inden for håndstationer. Og tilsvarende spektrum indenfor mobil og basestationer.
Som nævnt ovenfor kan man enten snakke direkte, f.eks. mellem basestationer, biler eller håndradioer blot ved at indstille radioerne på samme frekvens, eller man kan benytte en repeater, der ligger på en fast frekvens et sted i pastoratet.
Man behøver ikke at være et teknisk geni for at bruge radioerne, det er ikke sværer end at finde P3 på bilstereoen.
Hvis man f.eks. er til et arrangement kan man bare blive enige om at idag bruger vi 144,250MHz til fælles opkald. Så stiller man bare sin radio på den frekvens og alle uanset om de bruger en radio i en bil eller til fods vil kunne snakke med. Skal man så lige snakke "privat" med en kammerat, ja så bliver man bare enige om f.eks. at springe til 144,300 MHz og snakker der.
Håndradioer er ikke så kraftige som mobilradioer og sender sjældent med mere end 5Watt og derfor vil rækkevidden typisk ligge på 3-5km mellem to håndradioer. Snakker man fra en håndradio over en repeater, rækker man typisk ca. 10 km fra håndradioen til repeateren og så videre derfra helt ud til dennes max. afstand f.eks. 50km ud til en bil.
Et helt praktisk eksempel på hvad man kan med en standart amatørradio var da der for nylig var jordskælv i New Zealand. En bekendt er jordbrugselev på en farm ud for Christchurch og da telefonerne blev afbrudt i hele lokalområdet var der kun amatørradioen der virkede.
Jeg kaldte derfor op til Hobro-repeateren ca. 15km herfra og tastede nummeret ind på repeteren i Ashburton. Her fik jeg kontakt med Terry, som tilfældigvis bor i nærheden af Christchurch. Han kørte så ud til farmen og så efter at de alle havde det godt alt imens at vi snakkede sammen over radioen 18 tusind km væk!
Alt sammen standart udstyr du kan gå ind og hive ned af hylden hos en radioforhandler og helt gratis at bruge når du har en mobilstation eller håndradio.
Hvis du vil se lidt om hvad man kan få kan jeg anbefale et par links:
En håndspille:
http://www.bmradio.dk/product_info.php?cPath=38_41_46&products_id=82Se den i brug her:
http://www.youtube.com/watch?v=scT6FJgqEZ8 (der lyttes til rumstationen ISS, som også køre amatørradio for øvrigt)
Og en mobilstation:
http://www.bmradio.dk/product_info.php?cPath=38_41_39&products_id=3520Lidt snak på VHF:
http://www.youtube.com/watch?v=FNbNIOJu8WcMvh
Jens
OZ1QSQ (mit callsign)
