111435: Afmontering af rat TD5 (04-06-2011 13:38:44)
Brian Norré Laustsen #7294, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 93.160.84.160)
Skal have skiftet afvise med videre og skal have rattet af.. Det sidder bare fast.
Hvad er det jeg lige har glemt?
Brian
111436: sv: Afmontering af rat TD5 (04-06-2011 14:43:29) (svar på 111435)
Lars Rindom Jensen #8410, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.172.215)
Jeg har tidligere skiftet rat i min TD5ér. Hvis du har møtrikken afmonteret - så er der ikke noget du har glemt. Der skal bare hives godt til eller slå let med en hammer for at løsne skidtet..
Mvh, Lars
111438: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (04-06-2011 15:23:37) (svar på 111436)
Synes bare det sidder urimeligt godt fast
brian
111440: sv: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (04-06-2011 16:00:21) (svar på 111438)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.192.168)
Husk at lade møtrikken side ellers får du rattet i hovedt
Hans Martien
111441: sv: sv: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (04-06-2011 17:54:47) (svar på 111440)
Har været ude for rat der sidder rigtig godt fast, jeg har lavet en lille aftrækker ud af et stykke fladjern med en 8 mm Det har hjulpet på utallige rat, og en forholdsvis hurtigt værktøj at lave, hvor rattet ikke risikere at gå i stykker.
Husk at pille batteriet fra 10 min før hvis du airbag.
Struntze
111443: sv: sv: sv: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (04-06-2011 20:48:46) (svar på 111441)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.199.184.66)
Aftrækkeren er den eneste vej frem..
Det tager max 20 min at lave aftrækkeren.
Med venlig hilsen
Stephan
111449: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (05-06-2011 07:50:33) (svar på 111443)
Har I en tegning eller beskrivelse af hvordan jeg laver den.
Har selv en idé men det er jo ikke sikkert, det er den smarteste
Brian
111450: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (05-06-2011 08:42:59) (svar på 111449)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 130.226.157.73)
Hej igen.
En hurtig skitse på en ringe pc.
skruerne "1" skal passe i aftrækker hullerne på dit rat. (på min var det vist 6mm bolte der passede)
Skruen "2" skal presse mod din rat stamme. Enten skal du skære et passende gevind til skrue "2" eller påsvejse en møtrik istedet.(jeg brugte en M10 bolt)
Den sorte bjælke er et skykke jern af passende dimension, jeg brugte et stykke fladjerne i 10mm tykkelse.
Afstanden mellem skruerne må du må op så det passer, jeg ved ikke om der er forskel på en one ten og en td5 model.
Med venlig hilsen
111452: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Afmontering af rat TD5 (05-06-2011 17:02:46) (svar på 111450)
Hej Alle sammen,
Tak for de mange besvarelser. Jeg lavede aftrækkeren som beskrevet...Naboen havde en snittap M10, Fladjern havde jeg selv.. Det virkede perfekt.
Nu har jeg en nyttig lille stykke værktøj liggende..Dejligt
Tak!!!
Brian Laustsen
110" TD5
