111598: olie lampe blinker/lyser svagt (13-06-2011 17:14:17)
Steen Andersen #5256, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.53.176.2)
Min olielampe er begyndt at blinke og lyse svagt iser ved godt varm motor, den blinker nærmest i takt med motoren, men kun i tomgang.
Det er vel olietrykskontakten der er gået - altså Byt Til Nyt
Motoren er en 2,25D
88'er hilsner Steen
111600: sv: olie lampe blinker/lyser svagt (13-06-2011 17:35:50) (svar på 111598)
Nu er du så heldig at køre seriebil hvor olielampen allerede lyser ved 1,5kg tryk og ikke som i en moderne menneskebil hvor lys i olielampen betyder "at nu er deres motor havareret".
Det kan også være oliepumpen der er ved at være brugt op og så har seriemotorer godt af at køre med mineralsk 20/50 olie.
Men det kan du jo se når du har fået skiftet olietrykskontakten. :)
Og så har du har jo skiftet olie og filter for hver 10.000km eller mindst én gang om året - ik'?
Kenneth Poulsen - 109" STW 1971
Jeg bruger også:
http://serieslandrover.10.forumer.com/
for os der ikke kan nok seriebiler. :D
111615: sv: sv: olie lampe blinker/lyser svagt (14-06-2011 08:16:17) (svar på 111600)
Henrik Lehmann Carlsen #2870, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.20.22)
Hej Steen
Hvis jeg var dig, vil jeg starte med at skifte olietrykskontakten, og dernæst oliepumpen.
Der kan være sket det at den fjeder der sidder i oliepumpen er blevet lidt træt og enten skal denne skiftes eller læg en lille skive under fjedren så den trykker lidt hårdere.
Du skal selvfølgelig sikre dig at krumtaplejrene er iorden.
God arbejdslyst
111650: sv: sv: sv: olie lampe blinker/lyser svagt (14-06-2011 21:23:07) (svar på 111615)
Olien er blevet skiftet for nylig, men det hjalp ikke.
Det mystiske er olie lampen lyser ganske svagt, ikke noget med at den lyser pludeselig.
Motoren er i rigtig fin stand den er renoveret ingen jeg fik den, men vil skyde på at den har ca. 20000 km, hvor jeg har kørt de 19.
Det kom efter en rotorvejs tur, en tur som jeg tager ofte.
Jeg skiftede på et tidspunkt temperatur føleren, og det har aldrig rigtig virket, så med den statistik, er det olietrykskontakten.
88'er hilsner Steen
112145: sv: sv: sv: sv: olie lampe blinker/lyser svagt (02-07-2011 18:24:36) (svar på 111650)
Steen Andersen #5256, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.51.249.56)
Problem løst. Ny olietryks føler.
Hilsen Steen
