112655:
sv: sv: Hylelyd ved høe omdrejninger / Landrover 90´er (24-07-2011 11:30:47) (svar på
112653)
ip-adr: 94.191.229.53)
Forfriskende med en Land Roverfjensk mekaniker!
Hylelyd fra motor kan skyldes mange ting, drivrem der skrider, defekt vandpumpe ell. generator- disse kan udelukkes ved at afmontere drivrem. Pumpe til servostyring eller dennes
drivrem, koblingens udrykkerleje- ændres lyden ved nedtrådt
koblingspedal, defekt turbo eller slange til og fra- slange aftages for kontrol af revner; med finger mærkes om turborotor har slør- Gearkasse- ændres lyd ved nedtrådt koblingspedal eller der skiftes gear- udluftning fra krumtaphus stoppet til- oliepåfylddæksel aftages for at give luft- defekt leje i motor- tilsæt motorolien et friktionsnedsættende middel eks swedol. delta d1 ell. lignende- utæt pakning ved manifold der flapper- jojo "It´s never over when you ovns a Rover"
