113046: Motor kræft ?? (04-08-2011 14:18:34)
Daniel Pullen #8659, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 62.107.70.104)
Jeg er langt om længe blevet den glade ejer af en Land Rover igen :)
nu står mit problem så i at det ikke er er orginal LR motor, men en Merzer der ligger i. det eneste jeg ved om den er at det muligtvis er en motor fra en 22o og at det enten er en 2.2 eller en 2.4 er der nogle af jer der måske kender personen der har lagt motor i denne bil. eller på andre måder kan hjælpe mig
113049: sv: Motor kræft ?? (04-08-2011 14:35:52) (svar på 113046)
Ellers må du lige snurre forbi et Mercedes værksted og få dem til at se hvad der er du har under hjælmen.
113052: sv: sv: Motor kræft ?? (04-08-2011 16:25:26) (svar på 113049)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 78.156.215.109)
Har hørt om dieselpest, men motor kræft??? Spøg tilside;
Mercedes har mange smådiesels, men OM 615 er 2L og 60HK
OM 616 er 2.4L og 65HK på tidlige og 72HK på sene, sene med rotor indsprøjtningspumpe. 617 er 5cylindret og 80HK på tidlige og fra varebil; 88hk. på sene; kom dog også med turbo, men denne er ikke særlig udbredt. Sidder oliepinden på
forkanten af motor er denne fra varebil.
113071: sv: sv: sv: Motor kræft ?? (05-08-2011 12:31:38) (svar på 113052)
Jacob Gren #8302, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.161.115.246)
Hvis du ligger et billede her ind så er jeg sikker på folk kan svare på det.:D
113250: sv: Motor kræft ?? (11-08-2011 08:58:22) (svar på 113046)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 212.27.23.38)
Jeg har for mange år siden lagt en Mercedes 200 motor i en 109" LVB serie lla , men jeg kan ikke se om det er min gamle bil den motor havde 62 hk på det tidspunkt,og koblingen var også den fra Mercedesen du er velkommen til at skrive hvis der noget du vil vide
Mvh Per Bærentzen
113254: sv: sv: Motor kræft ?? (11-08-2011 13:12:32) (svar på 113250)
Daniel Pullen #8659, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 94.144.63.15)
her er billedet så af motoren :)
