113414: Camping spejle af Defender spejle. (16-08-2011 21:45:35)
Per Schneidereit #8084, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.103.47)
Hej med jer.
Jeg så på LA-XI et sæt camping spejle fremstillet af et sæt ekstra std. spejle. De var skruet på de originale spejle ved hjælp af original armen.
Desværre nåede jeg ikke at få et foto af dem, da det var i den periode hvor vi skulle finde plads til alle dem der kom ind på lejer området.
Hvis der er nogle der har kendskab til hvordan de ser ud er jeg meget interesseret i evnt et foto således at jeg kan lave et sæt til min land Rover 110 fra 1983.
med venlig hilsen
Per Schneidereit
per.schneidereit@gmail.com
113415: sv: Camping spejle af Defender spejle. (16-08-2011 21:58:45) (svar på 113414)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.60)
Der findes originale forlængede spejlarme i handlen - set i UK annoncer!
113416: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (16-08-2011 22:16:38) (svar på 113415)
Det lyder interessant med forlængede spejl arme. Det vil jeg lige tjekke op på.
Dem jeg så var lavet ud af et par "gamle" spejle, som så blev monteret på de originale spejle, som et ekstra sæt.
Også en god ide.
113417: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (16-08-2011 22:37:09) (svar på 113416)
Alfred Thomsen #7414, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.109.12)
Per når du finder dem må du da gerne smide et link/foto af dem.
Poul var det ikke mugliget at lave en link liste på d.i.v. camping dufside til os der slæbber huset med på turen.
113418: sv: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (16-08-2011 23:29:23) (svar på 113417)
Her er spejle med lang arm:
http://www.paddockspares.com/wolf-type-door-mounted-mirror-large-head.html
På billedet er min løsning når jeg skal have aluteltet med på krogen.
Der er et billede til herunder.
113419: sv: sv: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (16-08-2011 23:32:07) (svar på 113418)
Billede 2.
Det kan selvfølgelig klappe ind med spejlet, hvis en cykellist skulle kommer for langt ud.
Kan laves meget fiksere og pænere, men det skulle gå lidt hurtigt.
113428: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 10:58:11) (svar på 113419)
Jeg er sur på dig, Kenneth !
Du burde da forlængst have sendt et indlæg om denne praktiske løsning til Oasen, så alle kan se, hvor nemt det kan lade sig gøre, at få bedre udsyn bagud, når man kører med en bred trailer eller campingSvogn.
Har du gjort det tidligere, er jeg ikke sur på dig!
BIG SMILEY !!
113420: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 06:25:26) (svar på 113414)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.168.16)
Paddock feks. har i forskellige længder. Konveks eller flade spejle. "Unbreakable" eller Std.
http://www.paddockspares.com/unbreakable-convex-glass-mirror-with-290mm-arm.html
113421: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 06:57:30) (svar på 113420)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.1.70)
Jeg tror det Per efterlyser, er et EKSTRA sæt.
Ikke et sæt med ekstra lane arme. Men en måde, så man kan have dobbelt spejle i begge sider, og noget, der ligner de originale spejle.
Desværre så jeg ikke selv bilen så kan ikke hjælpe.
Jimmi
113449: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 19:16:08) (svar på 113421)
Robert Reinholt #6547, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 94.18.92.30)
Det skulle vel ikke
113450: sv: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 19:17:41) (svar på 113449)
være denne måde
113451: sv: sv: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 19:22:38) (svar på 113450)
set nedefra.
Det kræver kun 4 stk 6mm bolte skiver og møtrikker.
En boremaskine med bor, evt. en kørner og en hammer.
Spejlene kan købes i enhver campingbutik til meget rimelige priser.
Vi har kørt med cv i 2,5 mtr's bredde og der virker de fint.
LR-Hilsen
6547
Jette & Robert
113452: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Camping spejle af Defender spejle. (17-08-2011 21:00:06) (svar på 113451)
Hej Alle sammen.
Jeg siger tak for alle de mange forslag. Der er mange gode modeller at vælge imellem.
Jeg har fået tilsendt et par foto fra Tohuse Auto som minder meget om det jeg så på LA-XI, og som jeg tror jeg vil arbejde videre med.
Endnu en gang tak for hjælpen.
mvh Per Schneidereit
Til Hjemmeside.:
www.skysite.dk/schneidereit
