113654: tændningproblemer (24-08-2011 19:36:19)
Bent Sørensen #8175, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 85.202.78.147)
hvad er der galt problemer med at starte kan gøre det ved prøve 7-8 gange mens jeg vrikker med nøglen har skiftet bundstyk for halvandenårs siden. det er en landrover serie3d fra 1979
113655: sv: tændningproblemer (24-08-2011 20:23:55) (svar på 113654)
Rasmus Küpper #5414, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.198.228.109)
Hvad er symptomerne? der mangler lidt info!
Hvis intet sker: Tjek alle kabler på starteren. Afmonter, rens og slib ir og rust af kabelsko m.m. monter igen.
Det virkede for mig!!!
113660: sv: sv: tændningproblemer (25-08-2011 01:46:52) (svar på 113655)
Du kan prøve at måle på den tynde ledning (originalt hvid med rød streg) der går til starteren, når du vrider nøglen helt over til start skal der være konstant strøm på den.
Hvis ikke - så er dit formentlig alt for billige bundstykke brugt op igen.
Kenneth Poulsen - 109" STW serie III 1971
Jeg bruger også:
http://serieslandrover.10.forumer.com/index.php?sid=5fe403493872cef2f92843c375fa0fad
for os der ikke kan få af seriebiler ;)
