115221: Hjulnøgle (05-10-2011 20:17:09)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 176.21.3.174)
Det er så nummer 2 hjulnøgle jeg har ødelagt, Harald Nyborgs det bedste, hvilket jo ikke siger så meget.
Kan ellers godt lide princippet med teleskophåndtag og udskiftbar top.
Kender i en tilsvarende (eller bedre) model i en robust udførelse?
VH Børge Rosenberg
115222: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 21:01:47) (svar på 115221)
Kristian Jensen #2775, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.162.251.192)
Hej Børge !!
Hvordan anvender du dog det fine værktøj ????
Jeg har haft den samme model i så mange år at den ikke kan "teleskope" mere - og det er en af de billige - kan ellers anbefale moment nøgle med skralde fra Biltema - det eneste jeg har gjort er at flække en 27mm top på en slemt fastrustet hjulmøtrik.....
Husker du at anvende kobberfedt når du ordner hjul ???
Med rover hilsen
Kristian
115223: sv: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 21:09:26) (svar på 115222)
Mjtjaeh øhh, har nok glemt kobberfedtet, til gengæld brugte jeg et 3/4" vandrør som forlænger. Så det er svaret på dit spørgsmål.
VH Børge
kunst,knokkel-og mirakelsmed, mest knokkel-
115224: sv: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 21:11:08) (svar på 115222)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.12)
Køb en rigtig krydsnøgle til en god pris, så har du et fornuftigt stykke værktøj i bilen....
115225: sv: sv: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 21:20:47) (svar på 115224)
Hvor kan de fås i LR størrelse?
115226: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 21:23:53) (svar på 115225)
Urban Larsen #4263, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.184.228)
Hos nærmeste traktor/landbrugsforhandler.
115228: sv: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 22:03:31) (svar på 115226)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.238.144)
Hhhmm, har i flere år brugt en sådan m. 27mm. top med succes
både til løsne og efterspænd; kan ikke lige huske om Harald Nyborg ell. Biltema, da de ligger dør om dør i Næstved. Har endog aldrig oplevet løst venstre forhjul; selv uden brug af forlængerrør. Bruger selv WD40 til gevind, så støv og sand således ikke hænger ved.
115229: sv: sv: sv: Hjulnøgle (05-10-2011 22:16:29) (svar på 115224)
Købt i værktøjshandlen for over 30 år siden...
115230: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 00:55:50) (svar på 115229)
Og så er det meget vigtigt at spænde sine hjulmøtrikker med en momentnøgle, møtrikkerne skal have 12 kg.
Specielt på en seriebil vil man nemt kunne få skæve bremsetromler ved knokkelspænding til den 3. kno lyser.
Og så er der absolut ingen problemer med at få hjulene af igen.
115231: sv: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 06:47:55) (svar på 115230)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 94.189.53.161)
Hej Kenneth.
Jeg ville lige tjekke de 12 kg igen. Jeg har før spændt med 12 kg efter anvisning på dette forum og det var ikke nok. Nu bruger jeg go' stor krydsnøgle til traktorer jeg har arvet af den lokale smed. Det dur!
Mvh niels.
115251: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 13:45:41) (svar på 115231)
Hej Niels, "klogebogen" foreskriver 10,3 - 11,7 kgm (75-85 pund/fod)
Derfor husker jeg bedst 12 kgm.
Jeg har aldrig haft løse hjul - efterspænder selvfølgelig efter nogle dage ved almindeligt brug.
Den helt store pointe er den ensartede tilspænding med momentnøglen, så bremsetromler og fælge ikke bliver skæve.
115232: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 08:47:19) (svar på 115221)
Jørn Bo Nørrekjær #3971, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 193.234.185.70)
Rømerdal & Co. • Vester Voldgade 110 • 1552 København V. • Tlf.: 70 20 80 45 • Fax: 70 20 80 46 • E-mail: mail@romerdal.dk
de har en forlænger i perfekt kvalitet 90 grader bøjning til løse toppe
Mlrh Jørn
115243: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 12:39:18) (svar på 115232)
Hej Jørn!
Har du et navn/fabrikat på den forlænger? Det kunne jo være den kunne købes lidt tættere på min hjemstavn.
VH Børge Rosenberg
115252: sv: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 13:49:55) (svar på 115243)
Jeg skal prøve at se om der står noget på den, vender tilbage
Ellers prøv at ringe til dem, de taler et let forståeligt dansk
115255: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 14:18:27) (svar på 115252)
Lars Billingsley #3879, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 188.178.146.206)
Ud til den lokale hugger og se efter hjulnøglen i en vw lt35 den er ikke til at ødelægge jeg har brugt en i 15 år
Lars/Biltris
115256: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (06-10-2011 15:00:44) (svar på 115252)
Den kan vist godt trække en tøhø. Hvis jeg har navnet, er jeg jo også mere sikker på, hvad vi taler om, sprogfobistring eller ej.
Med jydske hilsner
Børge
115271: sv: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (07-10-2011 04:05:33) (svar på 115256)
Jeg har i mange år brugt en 27 mm lang krafttop på en ca halv meter "doven arm/breakerbar" fra Biltema.
Armen bruger jeg også til almindelige reperationer når en fasst groet møtrik skal løsnes blidt men bestemt. Man kan lave sådan et roligt kontrolleret men kraftigt træk med sådan en lang arm.
Harald Skrald undgår jeg helst. Det er spild af tid og penge når værktøj går i stykker.
115272: sv: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (07-10-2011 07:16:39) (svar på 115256)
Jørn Bo Nørrekjær #3971, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 193.234.185.71)
Tengtools Stoc no 1201a
Mlrh Jørn
115283: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hjulnøgle (07-10-2011 12:33:21) (svar på 115272)
Takker mange gange for alle kvalificerede forslag, der er da noget at arbejde med.
Go weekend!
VH Børge Rosenberg
