115340: RR softtop (10-10-2011 21:30:02)
Jens Nielsen #6099, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.46.86)
Er der nogen her som ved om det er muligt/lovligt at konvertere en RR med halvt tag til soft-top.
MVH
Jens
115341: sv: RR softtop (10-10-2011 21:41:11) (svar på 115340)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.12)
Det må du, fordi bilen har en chassisramme. På en selvbærende skal du have dokumentation for bilens rigiditet...
115344: sv: sv: RR softtop (11-10-2011 00:30:32) (svar på 115341)
Efter min bedste overbevisning så er det kun typegodkendelser der begynder med et T, hvor der er valgfri opbygning og i forhold til en Range Rover, så er det kun tilfældet op til engang i halvfjerdserne.
Og så kan man være helt sikker på at der skal betales ny afgift fordi køretøjet skifter identitet.
115354: sv: sv: sv: RR softtop (11-10-2011 11:12:39) (svar på 115344)
Anders Trusholm Jensen #5891, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.184.123.91)
om man kører med softtop eller hardtop ændre vel ikke på på bilen identitet. Den er jo godkendt som pickup. man ser dem dog næsten aldrig uden hardtoppen på.
115355: sv: sv: sv: sv: RR softtop (11-10-2011 11:49:40) (svar på 115354)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. ssj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.180.82.50)
Det er ikke samme identitet hvis man fjerner det faste tag over styrehuset, og hvis man har prøvet at have taget af en RRC, vil man vide at den bliver meget flexibel, og man kan rykke siderne ud og ind som det passer en, det kan godt være den har en står på en ramme, men det er taget der holder siderne fra hinanden, så det er ikke samme øvelse som med en Defender, og der er også kun frit valg når den er typegodkendt med fri opbygning = T på registreringsattesten.
En topløs RRC er ikke en softtop - det er en cabriolet ;-)
Mvh Per
115356: sv: sv: sv: sv: RR softtop (11-10-2011 11:51:34) (svar på 115354)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Hej Anders
Det er jeg ikke så sikker på. Man må f.eks også gerne skære taget af en VW eller en Morris 1000, men jeg er ret sikker på at dem der har gjort det, har fået den afgiftberigtiget. Mener da at kunne huske en bekendt, der for år tilbage kastede sig ud i at bygge en VW cabrio. Projektet strandende, da han fik at vide at det ville 25.000,- i afgift. (Men det er som sagt også nogle år siden) Det er noget andet med en serie-bil, den er jo føt uden fast tag. Tror faktisk ikke engang at man uden videre kan fjerne bagvægen i de RR'ere der er godkendt som pick-up.
115367: sv: sv: sv: sv: sv: RR softtop (11-10-2011 20:20:29) (svar på 115356)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.140.98)
Jeg har engang set at Bertelsen havde en stående på lageret.
MVH Asger
115370: sv: sv: sv: sv: sv: sv: RR softtop (11-10-2011 21:12:28) (svar på 115367)
Andreas Carlsen #8598, reg. bhm (medlem) (ip-adr: 87.60.133.146)
Hvad lovlighed angår ved jeg ikke, men der er masser af billeder at RRC med softtop/cabriolet her: http://www.range-rover-classic.com/Home/land-rover-brochures/range-rover-specials
Mvh. Andreas
115389: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: RR softtop (12-10-2011 15:15:32) (svar på 115370)
Så må ophavsmand til tråden forklare, om det kun er taget over ladet, eller hele taget han ønsker at fjerne, Jeg har forstået det som kun værende delen over ladet, eller hva???
115394: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: RR softtop (12-10-2011 21:40:51) (svar på 115389)
Der er ikke tag over ladet, det er den forreste del jeg vil fjerne.
mvh Jens
