116427: diesel problemer (06-11-2011 13:59:06)
Jesper Guldager Skov #8373, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 82.147.240.108)
hej alle
Har problemer med min 300tdi,den starter fint og går fint i tomgang,men når jeg giver gas,begynder den at ryge hvid/grå,går som en fiskekutter lige inden den går istå.Kan så fint starte den igen,men med samme resultat igen.
Har tømt tanken,puste slanger rene,skiftet filter,og hældt ren brænstof på igen.Men efter et stykke tid gør den det igen.Nogen der ved hvad der kan være galt??
Mvh jesper
116431: sv: diesel problemer (06-11-2011 19:48:12) (svar på 116427)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 94.138.69.228)
Det kan være et hul på brændstofslangen. Prøv med at trække en slange fra tank til filter. Forsvinder symptomet, har du fundet fejlen...
116434: sv: sv: diesel problemer (06-11-2011 20:32:33) (svar på 116431)
Alfred Thomsen #7414, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.109.12)
Jeg oplevedet noget ligende på min som også er 96 med monteret startspære så efter at jeg aktiverede startspæren nogle gange så har der ikke været noget i vejen.
Alfred
116498: sv: sv: sv: diesel problemer (08-11-2011 12:48:25) (svar på 116434)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 95.209.245.83)
Kan også være indsugningsslange der klapper sammen.
116499: sv: sv: sv: sv: diesel problemer (08-11-2011 13:28:57) (svar på 116498)
Har du skiftet ALLE filterne også det på rammen ved H baghjul?
(hvis den har sådan et) ;)
116559: sv: sv: sv: sv: sv: diesel problemer (09-11-2011 20:40:53) (svar på 116499)
Jesper Guldager Skov #8373, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 94.191.220.168)
Dette filter ved bagakslen,er det et lille et,med et elstik i??
Er det eneste jeg kan finde ud over det i motorummet.
Har bestilt ny fødepumpe,da jeg har prøvet at køre uden om pumpen,og der var ingen problemer.
Mvh jesper
116568: sv: sv: sv: sv: sv: sv: diesel problemer (09-11-2011 23:42:11) (svar på 116559)
Det skulle sidde mellem bagdækket og rammen, på ydersiden i højre side, hvis din bil har sådan et filter.
Det har samme form og størrelse som det i motorrummet.
116569: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: diesel problemer (09-11-2011 23:53:34) (svar på 116568)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.251.60)
Er det en nyere Disco 1 300, kan der sidde et i venstre side ved tank,
en såkaldt snavs og vandudskiller. Men jo, liftpumpen kan godt være skurken.
116570: sv: sv: sv: sv: diesel problemer (10-11-2011 00:34:37) (svar på 116498)
Jesper Ellegaard #4686, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 194.239.117.22)
Hvis den mangler luft, vil den vel ryge sort (meget sort) ??
Det gjorde min, da indsugningsslangen klappede sammen.
Jesper
