117132: TD5 problemer Disco 2 (23-11-2011 14:56:26)
Michael Meyer #4885, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 195.249.92.204)
jeg har nogle problemer med min disco 2 er der nogle der har oplevet det samme som mig.
Når jeg køre i bilen med halv gas på pedalen køre den godt op i fart og skifte gear til andet det er en automatgear jeg har.
Men når jeg så giver den fuld gas begunder den at hakke og gå ujævn i motor og vil ikke køre op i fart det er som om den mangler noget træk kræft. jeg har checket om der er en slange fra turboen som var defekt og de er ok jeg har også afmonteret min egr ventil så den kun får ren luft til motoren det hjalp heller ikke.
Er der nogle der har prøvet det samme vil jeg godt høre hvad de fandt ud af hvad der var galt eller er der nogle som har gode forslag til hvad der kan være galt så skriv igen til mig.
hilsen
Michael
117136: sv: TD5 problemer Disco 2 (23-11-2011 15:31:09) (svar på 117132)
Hmm hvornår har du skiftet diselfilter ??? (bag højre baghjul på ydersiden af rammen)
Mvh Per
117181: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 17:17:03) (svar på 117136)
Michael Meyer #4885, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.217.10)
Hej Jeg har skiftet diesel filteret for en uge siden for at se om det hjalp noget men det gjore det ikke.
tak for dit indlæg.
hilsen
Michael
117182: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 17:17:04) (svar på 117136)
tak for dit indlæg.
hilsen
Michael
117141: sv: TD5 problemer Disco 2 (23-11-2011 17:00:39) (svar på 117132)
Anders Tommerup #6899, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 80.160.73.138)
måske olie i ledningsnet, det var sådan det startede på min!
117147: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (23-11-2011 19:17:06) (svar på 117141)
Få din luftmængdemåler kontroleret, ved fejl laver motroen også sjove ting
Struntze
117184: sv: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 17:25:01) (svar på 117147)
Hej Peter
den luftmængemåler er det den der sidder lige efter luftfilter og inden turboen der sidder også en føler over i indsugningsmanifolden eller er det den du skriver om.
tak for dit indlæg
hilsen
Michael
117183: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 17:19:53) (svar på 117141)
Hej Anders
jeg har prøvet og rense stikkene i ledningsnettet og det hjalp ikke
tak for dit indlæg.
hilsen
Michael
117380: sv: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (28-11-2011 10:28:43) (svar på 117183)
Hej Michael,
Var der spor af olie i dit stik på ECUen ? jeg køre nu på det 3. ledningsnet til dyserne, sidste gang olien havde fundet frem til ECUen måtte jeg have låget af modulet og lade elrens løbe gennem stikket indefra og ud, og det store stik på ledningsnettet måtte have en hel dåse elrens inden det var færdig med at dryppe olie, den mindste smule olie i dette stik hvor alt vedrørende motorstyring mm går igennem tror der er ca 50 ben så der kan virkelig skabes signalforviring.
117149: sv: TD5 problemer Disco 2 (23-11-2011 19:27:55) (svar på 117132)
Stefan Molzen #3412, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.185.133.162)
Det kan også være din Waste Gate der sidder fast. Afmonter trykdåsen, og se om spjældet kan arbejde frit.
117188: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 17:40:36) (svar på 117149)
hej Stefan
hvor sidder den waste gate henne i motoren på en td5
tak for dit indlæg
hilsen
Michael
117199: sv: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 18:51:10) (svar på 117188)
Den sidder på turboen. I førersiden af bilen sidder der en trykdåse, som skubber til en stang der er forbundet med waste gaten. Du skal afmontere det sølvfarvede varmeskjold, som sidder oven over turbo for at komme til.
Det er blot én mulighed ud af mange, men gratis for dig at lave. Alternativt skal der en tester på, som kan se om luftmassemåler osv fungerer som det skal
117161: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 10:33:20) (svar på 117132)
Jesper H. Lynge #8394, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.111.247.12)
Hej,
Havde samme oplevelse et par gange med min Disco 2. Det var dog ikke noget, der forekom systematisk. Prøv at trykke "sportsknappen" ned og se om det ikke forsvinder.
Jeg oplevede den kun under accelerationer på vej op ad bakke, og kun enkelte gange. Når "sportsknappen" var trykket ned var der ingen ting. Min vurdering var, at det simpelthen var gearkassen, der ikke altid kunne finde ud af det. Og, når den ikke helt kan finde det rigtige gear, ja så har det indflydelse på motorgangen.
Jesper
117190: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (24-11-2011 17:44:49) (svar på 117161)
Hej Jesper
det vil jeg lige prøve næste gang jeg køre i min bil
om der er forskel når jeg bruger sports knappen på gearkassen
tak for dit indlæg.
hilsen
Michael.
117306: sv: sv: sv: TD5 problemer Disco 2 (25-11-2011 23:10:19) (svar på 117190)
Hej Jesper
det hjalp ikke at jeg prøvede at sætte den i sports mode
hilsen
Michael
