117428: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 09:56:14)
Jeg har lige snakket med Dinitrol i Aalborg og de skulle ha 4700 kr for at undervognsbehandle min 90 TD5 fra 2000. Det synes jeg lyder helt vildt. Er det virkelig prisen?
Jeg sagde til ham at det bare er rammen, torpedoen og dørene der skal have en omgang, men han sagde at de kun ville gøre det ved hele bilen. Er det nødvendigt?
Er der nogen der kender nogen i Nordjylland (Aalborg) der har styr på at undervognsbehandle Defendere?
Hvad skal prisen så'n cirka ligge på? Bilen har fået behandling før, men jeg ved ikke hvornår.
Hvilken slags behandling er bedst, dinitrol, tektrol, pava eller? (Håber ikke det starter en religionskrig!)
Håber der er nogen der kan hjælpe mig til en MEGET billigere pris....
Jesper
117430: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 10:12:01) (svar på 117428)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.82)
Hej Jesper.
Skál det være Aalborg, eller må det godt være en lille køretur værd?
Jeg fik anbefalet http://www.vejrumbroautolakering.dk/undervogn af min LR-mekaniker, og fik en fuld omgang til min 90" for kr. 3.700 incl. moms i december 2009.
Vejrumbro ligger lige uden for Viborg (i retning mod Randers). Spørg evt. efter Henrik.
Når jeg fik dette sted anbefalet, var det fordi, arbejdets kvalitet/omhyggelighed iflg. min mekaniker erfaringsmæssigt lever op til de forventninger, vi har. Jeg har ikke selv forstand på at tjekke, men har i hvert fald heller ikke haft noget at udsætte.
Mvh Søren R.
90" 50th V8
117437: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 11:11:53) (svar på 117430)
Philip Dam Hansen #8652, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.218.201)
Fik også en ca. pris på 5000 ved dinitrol.
Men havde nu tænkt mig at gøre det selv.
Jeg har brugt 10L ML (den tynde) hulrum og mætning af rust
og 5L (den sorte) slidlaget
At påføre den tynde var nemt, men man bliver beskidt.
at påføre den tykke (sorte) var en anden sag... Den skal først varmes op, og det SVINER. Så farvel keddeldragt og velkommen sorte sting i ansigtet.
Samlet pris på produkter og sprøjte 1200-1500 kr.
arbejdstid (eks. vask og rens) ca. 10 timer.
Så man skal overveje om det ikke er nemmere at betale sig fra det =)
- Så har du da lidt at holde det op imod :)
- Det skal jo så nævnes, at du selv bestemmer hvor grundig du vil være når du påføre selv. Der er rigtig mange kroge på sådan en bil ;)
Mvh Philip
117446: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 13:21:58) (svar på 117428)
Faktisk syntes jeg ikke det virker dyrt. Hvis det var på sjælland ville 'manden' kun have 3.760,00 (når momsen er betalt)til at dække materialer, arbejdsløn, husleje - løn ikke at forglemme (det skal sådan nogle jo have).
I Jyderup (det er så på djævleøen) betalt 4500 for en omgang tyndt på en nyere disco. (det var så mercasol - hvis vi skal tale religion)
Der skal formegentligt bruges mere end en hel dag på bilen. Ja man kan gøre det selv - som foreslået - men hvis der skal købes materialer for kr. 1500-2000 + bruges op mod 10 timer, ja så ved jeg sgu ikke rigtig .
Jeg forstår godt at han ikke vel være med til et ½-stykke arbejde - så skal han gemme et eller andet stykke papir på at det du har bedt om - for ellers bliver der måske senere klaget over det.
Jeg tror ikke på, at du får en markant billigre pris hvis det skal være 'hvidt'.
Eddie
117466: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 18:33:12) (svar på 117446)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.54)
Prisen er helt ok, Jesper... og skulle du sideløbende være mellem af FDM, kan du få rabat hos Dinitrol (?)
Der er mere arbejde i behandlingen end du tror, især, hvis det skal gøres ordentligt! Tre til fire dage skal bilen være på klinikken...
117471: sv: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 20:35:45) (svar på 117466)
Heine Heinesen #7886, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 109.56.230.179)
Du kunne jo undersøge, hvad en tur til Sverige koster... Jeg har lige indhentet tilbud på en Dinitrol behandling på en Defender 110". Manden Malmø vil have SEK 3400 for arbejdet, og manden i Valby DKK 4803,- (det er vigigt at huske de 3 kr.... alt skal jo med).
Bemærk, at SEK 3400,- svarer til ca. DKK 2890,-!!! Jeg bor i København, så jeg skal bestemt en tur over sundet. Så må vi se om der er "valuta for pengene".
Vedr. Göteborg, som nok er tættest for dig i Aalborg - se:
http://www.dinitrolcenter.se/naermaste_station-%28Vaestra-Goetaland%29
Hvis de kan underbyde de danske tilbud, du vælger at tage derover, kan du måske få to dage i Göteborg for de samme penge du skal kaste efter et dansk Dinitrol Center... Ind midt byen ligger der et meget billigt hotel med papirstynde vægge og en sølle håndvask på væggen. Det er tag over hovedet i et eksotisk land ;-)
Held og lykke.
Heine.
117472: sv: sv: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (29-11-2011 20:42:25) (svar på 117471)
Ups, glemte lige: Hvis du ikke er bekendt med Göteborg, så skal du undersøge priserne i hhv. Mölndal og Göteborg. Mölndal er en forstad lige syd for Göteborg. Der er fine togforbindelser ind mellem byerne.
Heine.
117476: sv: sv: sv: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (30-11-2011 08:28:08) (svar på 117472)
Tak for jeres svar. Havde regnet med at det ville være mere simpelt på en LR og derfor billigere, men det kan jeg forstå det ikke er. Jeg mener at jeg gav omkring 2500-3000 kr for min plastik-indpakkede Mondeo for tre år siden, men det lugter lidt af jeg husker forkert.
Jeg må kigge lidt på de forskellige bud I kommer med.
Jesper
117488: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (30-11-2011 13:19:40) (svar på 117428)
Ole Deleuran #7984, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 87.57.5.249)
Hej Jesper,
Find et sted du har tilid til. Det vigtigste er, hvordan arbejdet bliver
udført og ikke så meget om produktet, der bliver sprøjtet med,hedder det
ene eller andet. Jeg har fået min Seriebil sprøjtet med Mercasol og er
godt tilfreds. Du burde nu nok kunne finde et sted, der kun vil sprøjte
de steder du nævner, rammen, torpedeo etc. Evt. kan du jo også gøre noget af det selv, der findes forsk. slags voks- og olieprodukter i
"håndkøb", så kan du selv give bilen en behandling de nævnte steder.
LR- hilsen
Ole SIII, 88"
117494: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (30-11-2011 17:42:42) (svar på 117488)
Steen Hansen #7885, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 2.131.128.146)
brug den tynde dinitrol og kør på gør det selv pris max 1500 det er ikke raket videnskab at sprøjte en bil, den tykke sorte er ikke at anbefale, den aften Nsjl. var på besøg i synshallen i Rødovre sagde synsfætter at den tykke sorte ikke var god, det var vigtiger at komme rigeligt af den tynde på
steen
117496: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (30-11-2011 18:05:48) (svar på 117428)
Stephen Mortensen #5565, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 94.145.240.118)
Hej Jesper
Priserne har jeg ikke meget at udsætte på. Som en skriver, der ER meget arbejde i at gøre det ordentligt og der ER mange kroge på vores biler.
Religion og religion:
Jeg har lært, at Mercasol og Dinitrol er produkter baseret på voks = bedre vedhæftning, hærder ikke op og skaller dermed ikke af.
Samt at PAVA er baseret på olie = hærder op og skaller af.
Har hørt at SUVO og Tectyl også er på voksbasis. Men det ved jeg ikke med sikkerhed.
Min egen borgerracer er Dinitrol behandlet og det er jeg MEGET tilfreds med.
Er du til afslapning mens andre gør det beskidte arbejde for dig, så gør som Heine foreslår: tag til Sverige og brug de sparede penge på et par hygge dage. Det kan også gøres sammen med konen :-)
Og glæd dig over, at du sandsynligvis også opnår en lyddæmpning af ekvipagen !
God fornøjelse
mange LR hiilsener
'Monty' Mortensen
117498: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (30-11-2011 18:19:35) (svar på 117496)
http://www.before-n-after.co.uk/
Hvis du lyst til et par dages ferie i England - DFDS har lige nu meget lave tilbud - så kig på linket oven for...
117521: sv: sv: Undervognsbehandling - Er det virkelig så dyrt? (30-11-2011 22:29:59) (svar på 117496)
Peer Bonnemann #6234, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 217.157.178.170)
Så er der os der gør det selv, og bruger lindolie, og eller spildeolie et par gange om året
