117792: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (07-12-2011 08:59:18)
Lars Aagesen #6677, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 217.144.239.130)
Mit varmeapparat i min 90" fra 1986 er ikke verdens mest stabile ;-)
Nogle gange laver det meget lidt varme, nogle gange slet ingen varme og andre gange laver den så meget varme som den formentlig kan ?
Der er ikke umiddelbart noget møster i hvornår den gør det ene eller det andet.
Jeg har nu afmonteret mine sideskærme og kan reletivt let komme til rundt om varmeapperatet og spekulerede på, om tiden var inden til et eftersyn.
Spørgsmål) Hvordan laver man eftersyn på mit varmeapparat og kan jeg evt. teste det på en eller anden måde. Er der sliddele som jeg bør skift nu jeg kan komme til alligevel ?
/Lars Aagesen#6677
117794: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (07-12-2011 09:06:40) (svar på 117792)
Hej Aage
Det lyder som en spændende opgave - må jeg kigge med ;-)
Kan supplere med, at der er vand nok på karaten - også i kølersystemet.
Eddie
117795: sv: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (07-12-2011 09:10:43) (svar på 117794)
Troels Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.237.254)
Jeg har med fordel skyllet anlægget igennem, med en alm vandslange, der kan godt samle sig en del skidt...
Efterfølgende monterede jeg et par udluftningsskruer lige før varmeapparatet, der kan godt samle sig en del luft der, da det er det højeste sted..
117799: sv: sv: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (07-12-2011 10:57:59) (svar på 117795)
Maarten Kofman #8732, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.78.169)
hvad har du skyllet med vand?
117804: sv: sv: sv: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (07-12-2011 12:23:19) (svar på 117799)
Jeps lige fra hanen.....
117809: sv: sv: sv: sv: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (07-12-2011 13:07:54) (svar på 117804)
ja men hvad har du skyllet med vandhane vand:-)
der hvor luften blevet opvarmet eller rør systemt?
117857: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (08-12-2011 12:50:09) (svar på 117809)
Både varmeapparatet og køleren.... begge dele var godt fyldt op med skidt......
118001: sv: sv: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (13-12-2011 11:36:57) (svar på 117795)
Morten Dunch #8806, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.62.240.199)
Er det ligegyldigt, hvilket rør på Varmeapperatet, der bruges som frem eller retur?
Med venlig hilsen
Morten
Med en mega kold tdi200
117859: sv: Eftersyn af varmeaparat - hvordan ? (08-12-2011 13:01:15) (svar på 117792)
Jes Lundberg-Christensen #2076, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.77.66.66)
Hej, husk lige at højre side variere meget i temperatur, da en lille reduktion i ønsked temperatur giver total kold luft ved føderne. Det skylles at kold og varm ikke bliver bladet inden varme kanalen, så den kolde varme som kommer ind forneden blæser direkte ud af varmen til fødderne i højre side. Det gælder kun højre side.
Så hvis det er fruen der beklager sig (hun sidder i højre side :-) )så har hun ret i at det er kold selv om føren har det fint :-)
Mvh Jes
