118040: Tale i walkie mens man kører bil (14-12-2011 19:38:33)
Jesper Eberhardt Jensen #4376, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.241.48)
Hvad er reglerne for walkie Talkie snak under kørsel. Efter hvad jeg kan læse er det lovligt at tale i walkie mens man kører, men kan ikke finde nogle paragraffer.
Jesper / 4376
118041: sv: Tale i walkie mens man kører bil (14-12-2011 19:44:50) (svar på 118040)
Jacob Lindquist #8540, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.165.153.193)
Det er kun håndholdt telefonsamtale der ikke er tilladt. Da både ambulance, polti og brandvæsen bruger microfonbåren samtale er dette stadigvæk lovligt. Se her:
http://oz7reu.dk/inc/main/Vejledning_k%F8rsel_mobiltelefon.htm
118042: sv: Tale i walkie mens man kører bil (14-12-2011 19:45:25) (svar på 118040)
Jeg tror jeg ville ringe 114 i morgen og stille samme spørgsmål.
Jeg mener at der lovgivningen kun er specificeret mobiltelefoner.
Jeg skrev mener. ;)
118044: sv: sv: Tale i walkie mens man kører bil (14-12-2011 19:47:24) (svar på 118042)
Dette var så svaret:
§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner. Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel.
Sakset fra det glimrende link.
118043: sv: Tale i walkie mens man kører bil (14-12-2011 19:46:37) (svar på 118040)
Steen Hansen #7885, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.161.138.11)
D_et er lovligt at tale i walki talki, det mest dumme er at det også er lovligt at tale i telefon , hvis det er en gl. model den der er fastmonteret i bilen med et rør som en fastnet telefon
118046: sv: Tale i walkie mens man kører bil (14-12-2011 22:38:29) (svar på 118040)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 31.25.21.149)
Ifølge Færdselslovens § 55 a. står der:
Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med
transportministeren fastsætte nærmere regler om brug af andet
Der henvises til et cirkulære fra 15. juni 2008 blev vejledning nr. 77 af 19. maj 1998 om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel ophævet, jf. cirkulære nr. 29 af 6. juni 2008.
3.6. Forbudet omfatter ikke »andet teleudstyr«, jf. bestemmelsens stk. 2. Dette vil bl.a. være
* teleterminaludstyr, som anvendes over det offentlige person søgenet (OPS),
* teleterminaludstyr, som anvendes over European Radio Messaging System (ERMES), og
* de landmobile radiotjenester (LMR), herunder de såkaldte lukkede landmobilradiotjenester, der anvendes til kommunikation af bl.a. politiet, redningsberedskabet, taxiselskaber m.v.
Det er altså fuldt ud lovligt at benytte sin radio i bilen, da den går ind under "m.v."
Tingene kan findes i deres helhed her:
http://dj-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vej19980077-full
http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=cir20080029-full&q=+%22espersen+anette%22
http://dj-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=skr20080031-full&q=+%22forbuddet%22
Der findes ikke nogen steder i loven hvor "håndmikrofon" er nævnt. Men det pointeres fra flere indstanser at begreberne "mobiltelefon" osv. skal forstås i den normale forstand. Altså en mobilos man har i lommen.
Derfor skal de nævnte LMR og Walkie-anlæg også forstås i den normale forstand, hvilket er en radio med håndmike,sådan som politi, falck og taxi benytter.
Da loven er lige for alle, gælder disse regler også amatørradio.
Erfaringen viser da også at hvis man bliver stoppet er betjentene, hvis de overhovedet vipper med et øjenbryn, mest interesseret i om man har licens til at sende på sine radioer. Så husk din licens sammen med kørekortet hvis du har en.
