118460: Stik bag lygte??? (26-12-2011 17:02:45)
Allan Smed #7952, reg. bhm (medlem) (ip-adr: 87.57.219.188)
Hej alle
Jeg har en Defender 90" TD5 årgang 2000, importeret fra tyskland.
Bag lygten sidder et stik som ikke er monteret nogen steder, er det til ekstra lygter eller andet.
Hilsen Allan #7952 Bornholm
118461: sv: Stik bag lygte??? (26-12-2011 17:10:37) (svar på 118460)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.20)
Hmmm, det ligner noget i retning af en sikring, men det er vanskeligt at se. Lad det være, som det er! Og skulle der en dag ske noget elektrisk med bilen, hav' stikket in mente!
118462: sv: sv: Stik bag lygte??? (26-12-2011 17:54:12) (svar på 118461)
Det kan være til hvis der er trukket strøm gennem stikket til påhængsvogn/campingvogn.
Men tag sikringen ud og se om der er noget der slukker ;)
118471: sv: Stik bag lygte??? (26-12-2011 23:28:28) (svar på 118460)
Nicolai Schunck #8244, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.57.225.139)
hej Allan
Jeg har også disse stik i min, og kan afvise sikrninsteorien det er stik.
Har en ide om der er til noget diagnoseværktøj eller lign.
Men er meget spændt på om der er en der har svaret...???
mv.
Nicolai
118472: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 00:14:53) (svar på 118460)
Alfred Thomsen #7414, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.109.12)
Det kunne godt være højdeindstilling på/til dine forlygter.
118473: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 00:40:25) (svar på 118472)
alfred
skal det forståes sådan at der er forberedt til højdejusterbare lygter??
har nemmelig kun gammeldaws glas i mine.
mv.
Nicolai
118474: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 01:04:17) (svar på 118460)
Allan #7952 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.57.219.188)
Lige for at præcisere:
Det er bag forlygten, der er allerede højdejusterbare lygter (der virker)
Jeg mener diagnosestikket sidder under cubbyboksen.
118483: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 10:06:01) (svar på 118474)
Glædelig bagjul,
Ja alle biler der køre i Tyskland har de sidste 20 år har el justerbare forlygter, der findes et hav af stik rundt omkring i nyere biler, der ikke bliver brugt til noget, med mindre der er sat kryds ved alt tilbehør da den blev købt, du har helt sikkert et modsvarende stik inde i bilen der hvor der er plads til ekstra kontakter, eksta tåge eller fjernlygter, til temp.føler ved automatgear eller ?, vil du vide det må du tage ledningsdiagrammet, og finde stikket/farvekoden, det er et ganske almindeligt stik med bøjle så det ikke lige kan falde af.
118475: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 01:04:37) (svar på 118460)
118476: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 02:35:44) (svar på 118475)
så kan jeg ikke hjælpe
118481: sv: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 09:47:08) (svar på 118476)
Henrik Klinge #8692, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 89.186.182.50)
Kan det være til positionslys? Der findes forlygter hvor der er indbygget positionslys i.
Bare en strøtanke her fra morgenstunden...
Henrik Klinge
118482: sv: sv: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 10:02:24) (svar på 118481)
Claus Vogter #2415, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.181.66.72)
hvilke farver har ledningerne??
118485: sv: sv: sv: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 10:50:17) (svar på 118482)
hej igen
har lige kikket i elmanualen til TD5/ 300tdi og den foreslår at der kan være tale om visker/ vasker stik som ikke sidder på defenderen men derimod kan forefindes på diskoen...!!
nogen der ved om der er brugt det samme ledningsnet ...???
mv.
Nicolai
118486: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 11:06:48) (svar på 118485)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.56)
Visker/vasker skal sidde på biler solgt i Sverige!
118487: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 11:38:28) (svar på 118486)
Visker er noget fra en svunden tid, nu er det vasker og den sprøjter når der sprøjtes på forruden, så den kræver ikke strøm , men en vandslange ude ved lygten ;-)
Normalt har alle biler der har el just forlygter samtidig vasker, så det er lidt underligt Defenderen er sluppet for det, mange tager stikket af på sprinklervæskebeholderen, da de bruger en meget stor mængde vand.
118490: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Stik bag lygte??? (27-12-2011 14:26:21) (svar på 118485)
Det er visker/vasker til forrude og bagrude.
Det sidder kun bag den ene forlygte, ikke?
MVH Jakob E S
