120170: Defender ryster (04-02-2012 10:30:20)
Thomas Pedersen #8655, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 213.185.21.228)
Defenderen er begyndt at ryste. Det er mest udtalt, og rimelig meget, mellem 75 og 85 km/t. Der er nogen rystelser ved lavere hastigheder, afhængig af hvordan der gives gas, og ingen rystelser over 100 km/t. Der er ingen rystelser når gassen slippes, uanset hastighed. Der lader ikke til at være slør i kardan'erne.
Nogen bud på hvad jeg kan kigge efter, inden jeg kaster håndklædet og kører til mek'en.
Thomas
Defender 90" TD5, 2000
120172: sv: Defender ryster (04-02-2012 10:43:11) (svar på 120170)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.49)
Er der rystelser, når du kobler ud og blot lader bilen rulle....
120175: sv: sv: Defender ryster (04-02-2012 11:13:13) (svar på 120172)
Hej Paul
Nej, ingen rystelser når jeg kobler ud, eller slipper gassen, uanset hastighed
120180: sv: sv: sv: Defender ryster (04-02-2012 12:22:19) (svar på 120175)
Kunne tyde på bundgearakslen, nu da du har kontrolleret kardan for slør. Jeg går ud fra, at du har taget rigtig godt fat, helst med bilen i frigear og klodser for/bag hjulene.... Det er ikke din svigermor, du skal tage fat i
120182: sv: sv: sv: Defender ryster (04-02-2012 12:25:12) (svar på 120175)
Det sædvanlige med slidte kardankryds.
Læg klodser for hjulene, sæt i frigear, løs håndbremsen og på med det grimmest tøj og så ned i perlestenene under kareten og riv og flå i kardannerne, der må ikke være slør.
Der er formentlig slør i den forreste inde ved gearkasse og/eller den bagerste ved differentialet.
Det er heldigvis ikke særligt dyrt at udbedre, en stor skruestik er at foretrække.
120191: sv: Defender ryster (04-02-2012 14:36:15) (svar på 120170)
Jørgen Madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.176.249.180)
pil den foreste kardan af. slå dif til og se om det løser problemet ellers prøv den i bag. Hvis rystelserne forsvinder skal der nye kryds eller kardan til.
120242: sv: Defender ryster (05-02-2012 16:02:33) (svar på 120170)
Poul Meirum #1456, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 94.18.202.99)
Hej Thomas.
Jeg vil meget gerne høre nærmere når du får det løst, eller får stillet en diagnose på problemet. Jeg har fået et tilsvarende problem på min 110". Jeg startede med at få mine hjul i balance, men uden at det fjernede problemet. Jeg har dog for nylig skiftet kryds på den bagerste kardan, hvilket ikke hjalp, så nu afventer den forreste kardan :-)
Lige nu er det for koldt til en nærmere undersøgelse som må udføres i indkørslen på fliserne!
MVH
Poul
Blink og vink
120249: sv: sv: Defender ryster (05-02-2012 17:50:15) (svar på 120242)
Jes Lundberg-Christensen #2076, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 88.83.66.150)
Har haft et ryste problem nogle gange fra defekte kryds, både som du beskriver det, men her sidst meget slemt troded at motoren var stået af, men det var et kryds der næste sad fast, så ikke kun slør.
Mvh Jes
120253: sv: sv: sv: Defender ryster (05-02-2012 18:33:34) (svar på 120249)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 94.138.69.234)
Min OneTen har inden for 14 måneder fået skiftet kryds både for og bag plus lejer bag flangen. Nu begynder rumlen igen. Synes, at produktkvaliteten er for lav, da 25t km ikke skulle kunne tage livet af et kardankryds. Ja, hele undervognen bliver smurt for hver 5t km.
På et tidspunkt har jeg set annonce fra en alternativ leverandør i LRO, men kan ikke finde dem længere.
