120349: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 14:10:45)
Kristian Buch #8500, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 77.213.121.127)
Hvor er den optimale placering? Hvis nogen har billeder og forklaring bliver jeg lykkelig ;-)
120351: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 14:32:56) (svar på 120349)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.242.50.226)
Spørg da Webasto - de plejer at have rimeligt detaljerede monteringsvejledninger for diverse bilmodeller.
Jeg har selv en slags (halvfærdig) beskrivelse inkl. fotos på tryk, som jeg evt. kan maile dig. Dog for Defender Td5. Send mig en mail, hvis jeg skal spamme dig? ,-)
/Jens
120353: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 15:10:12) (svar på 120349)
Morten Dam #6034, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 87.59.174.38)
Skal fyret sidde i en 300 TDI Defender eller Discovery?
120365: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 18:39:59) (svar på 120349)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.34)
Der er plads i højre side under sprinklerbeholderen. Kører du meget terræn, så bytter fyret plads med sprinklerbeholderen. Jeg går ud fra, det er en Defender, som skal have fyret monteret.... Fyret skal sidde vandret. Har lige set en installation udført af Padborg Elektro: fyret var først monteret på motorblokken, hvor det konstant rystede løst... nu sidder det drejet 90 grader nedad, så diesel løber ud af det og det vil ikke starte, fordi flammen ikke rammer brændstoffet....
Du skal være opmærksom på, at det skal sidde under ekspansionsbeholderens niveau.
120368: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 19:39:19) (svar på 120365)
Kenneth Dietz #5376, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.47.213)
En god placering er som på billedet fyret har nu siddet godt og tørt der i 10 år uden problemer
ps. husk at få monteret en føler på fyret så det selv starter når udeluften er under 10gr og der er tænding på bilen det har jeg været glad for på min Td5
MVH Kenneth
120377: sv: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 22:01:09) (svar på 120368)
Det skal sidde i en defender 300 tdi. Jeg vil gerne have tilsendt den der vejledning i montage td5 style ;-)
120481: sv: sv: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (10-02-2012 10:33:07) (svar på 120377)
Flemming Blandford (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.254.154.67)
Hej. Jeg kørte en gang i en 130ér 300Tdi og der var fyret monteret under dækpladen i forskærmen. Der sad det godt. Jeg kan ikke huske hvilket mærke det var, men "Stego Steen" kørte i bilen en del år efterfølgende, så jeg ved ikke om han kan være til nogen hjælp?
120379: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 22:21:54) (svar på 120365)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 94.18.112.107)
det er nu ikke helt korrekt, men der er grænser for hvormeget det må hælde. jeg har monteringsvejledning for D4/D5 modellen hvs det har interesse.
/Leif
med dejlig varm bil ;)
120380: sv: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (07-02-2012 22:32:38) (svar på 120379)
Hej Leif
Det vil jeg gerne have. Tak.
120511: sv: sv: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (12-02-2012 00:29:07) (svar på 120380)
Heine Heinesen #7886, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.191.186.246)
Hej.
Med fare om jeg kommer for sent i debatten et billede af mit Webastofyr, placeret lige under sprinklervædsketanken (laaangt ord :-). Det Sidder åbenbart godt der,da det virker upåklageligt på 4 år, til trods for middelsvær mudderkørsel og en del vand på Island i 2010.
Hvis du vil have kontakt data på den autoelektriker, som satte det i, skal du bare sige til. han bor godt nok på Sjælland..
Mvh.
Heine, med Defender 110"/300TDI.
120516: sv: sv: sv: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (12-02-2012 09:30:00) (svar på 120511)
Ved monteringen skal man være opmærksom på, at brændstoftilførelsen skal tages inden dieselpumpen og helst direkte fra tanken. Hvis fyret bliver tilsluttet efter dieselpumpen, vil der stå konstant tryk inde i fyret og diesel løber ud.
120518: sv: sv: sv: sv: sv: Placering af webasto fyr i maskinrummet 300 tdi. (12-02-2012 09:36:25) (svar på 120511)
Hej Heine
Tak for billedet - du kommer overhovedet ikke for sent, skal først til at rode med det her i uge 7..
