120441: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 10:27:53)
Fru. Kallehauge (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.18.104.172)
Hvor mange oplevede igår ikke at være medlem af DLRK: selv om man kan se på ens konto pengene er betalt rettidigt d.30/01 12??
Hvad gør man så...Det er da noget rod..
120442: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 11:09:35) (svar på 120441)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 217.30.33.34)
Ja-ja....fru Kallehauge uden medlemsnummer.
PBS - eller hvad det nu heder idag - har 5 dage til at trække betalingen tilbage hvis der ikke er dækning på kontoen !! ;-D
mlrh Claus
med medlemsnúmmer
120443: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 11:11:33) (svar på 120441)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.101.213.2)
Hej Fru Kallehauge.
Ja jeg oplevede at ca. en sjettedel af de der mødte op til regionalforsamling igår, ikke var med på listen til trods for at de beviste betaling:-(
Desuden er Region Nordsjælland blevet over 80 medlemmer mindre. Gad vide om de virkelig ikke har betalt, eller om det bare skyldes rod i listerne fra PBS.
Jeg opfordrer allemedlemmer til lige at checke deres betaling, så de ikke gå glip af næste nummer af Oasen og andet godt fra klubben.
MVH Jakob E S
120444: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 11:14:44) (svar på 120441)
Alfred Thomsen #7414, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.109.12)
Jeg har kun det forslag at du tager kontakt til din region og rådføre dig med dem. Du kan jo også printe en kopi af din betaling, det burdte også være nok. Jeg gjorde det i år at jeg betalte kontigenten 8-10 dage før, For så har pbs lidt tid til deres arbejde. Da man stort set ikke får nogen rente af indenstående.
120446: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 11:48:35) (svar på 120444)
Anne Kallehauge (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.18.104.172)
Jo men nu er det ikke PBS, de har skylden, jeg har selv sat giro kortet til betaling. Og ingen fejl der kunne se inde jeg godkendte at det var klubben der stod som modtager.
Men nu har jeg sådan en smartphone, men en Bank app,så jeg kan bare vise den frem, der kan man se betalingen på..
Så det går nok, til regionsforsamlingen.
Synes bare ikke det kan passe, en bank betaling tagr sgu da ikke 10 dage om at blive registreret...
Stakkels HR.Kalle var da helt ude af den, da han pludselig ikke kunne logge ind. og blev mødt med store røde bokstaver som sagde han ikke var medlem..;O)
120451: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 14:11:11) (svar på 120446)
truls thomassen.. nr 6612 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 84.48.78.195)
jeg har heller ikke medlemsstatus lengere.. betalte via nettbank, men kan ha brukt gammelt iban nummer og swift code.. ser att det er byttet kasserer i dlrk..
120452: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 14:19:36) (svar på 120451)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
I følge klubbens egne opgørelse er der "pt. 1401" medlemmer, så der er sikkert nogen som ikke er blevet registreret endnu.
Arnth
120455: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 15:04:15) (svar på 120452)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.34)
Hvis I havde fulgt med i en tidligere tråd, ville I vide, at der har været rod hos Nets... det skrev formand Ib!
120456: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 15:42:31) (svar på 120455)
Hej PauSe.
Nu skal du ikke sparke til dem der allerede ligger ned:-)
Den tråd hvor Ib skriver er kun for medlemmer... Altså de medlemmer som ikke er smidt ud af listen på grund af problemerne mellem NETS og medlemslitebestyreren.
Måske vi skal overveje om det kan være nødvendigt at forlænge tiden fra seneste betaling til den gyldige medlesliste skal trækkes? Det skal jo ikke være sådan at en stor del af klubben ryger ud, og vi så har en masse besvær ud af at få dem ind igen - og som vedtægterne er endnu, så ved vi jo ikke om de har stemmeret eller ej med mindre de skal have besvær med at dokumentere det.
MVH Jakob E S
120457: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 16:16:01) (svar på 120456)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.250.137)
Enig Jakob; noget må der gøres for at komme det årligt tilbagevendende betalingsbøvl til livs. Uholdbart at bedst som man tror man er medlem, så er man ikke medlem alligevel. Hertil bøvlet genopretning af medlemskabet. Kan ikke forestille mig andet end der tabes medlemmer på den konto.
120458: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 17:00:25) (svar på 120456)
Hvem ligger nede, Jakob?
Og hvor ligger det hemmelighedsfulde i, at ikke alle må vide, at der har være nogle småproblemer?
Mht betaling osv, så foreligger der forslag om ændring af indbetaling og vedtages dette på LR12, så vil der kun være en generel frist, men ellers er det glidende for at holde på flest mulige medlemmer.
Fristen fra sidste indbetalingsdag til dato for at trække listen er vurderet tilstrækkelig af en systemkyndig bankmand - og det er det, som ligger til grund for fristen i Tidslinjen!
120460: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 17:14:50) (svar på 120458)
Hej Paul.
Du må endelig ikke overse min smiley i mit tidligere indlæg.
Det jeg mente var, at det jo er lidt omsonst af dig at henvise til en tidligere tråd, for at svare blandt andre Kallehauge på hvorfor de er røjet ud af listen, når den tidligere tråd er usynllig for dem:-)
Der er jo intet hemmeligt i at der har været de problemer, men hvis man er en af de uheldige der ikke er kommet med på listen, så ved man det jo ikke, når den tråd der informerer om det kun er for dem der er med på listen.
Jeg er enig i at tiden burde have været tilstrækkelig, men udfra de udmeldinger jeg har fået fra de der har med listerne at gøre, så er der åbenbart ændret på noget, hvilket har gjort det umuligt for dem at få det gjort ordenligt til tiden.
Jeg vil helt klart stemme for det LR forslag vedrørende betaligsfrist og sanktionering som I har udarbejdet, men det vil jo ikke forhindre at folk ryger ud af listen og at det vil medføre en vis mængde bøvl at få dem ind igen. Så hellere spare bøvlet hvis det kunne undgås.
MVH Jakob E S
120463: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 18:49:32) (svar på 120460)
Bare lige.
Pause, vi kan jo ikke læse den tråd du omtaler??
Vi har betalt til tiden.
Vi kan ikke give PBS skylden, har egenhændigt sørget for at girokortet blev betalt til tiden, ved at sætte det til betaling over netbank..
Og Nej Claus med medlemsnummer 1105, der var dækning ;O).
Men hvis vi nu laver betalings fristen om til d.15/01, så skulle der være en chance for, at alle når at blive fundet i systemet, og kan være med til Regionsforsamlingen og have stemmeret, uden at skulle stå med beviser på at have betalt rettidigt..
120464: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 18:50:48) (svar på 120460)
Smily ikke set, da den ikke er tilladt...
b) Kontingentet forfalder den 1. januar, dog med sidste rettidige indbetalingsdato den 29. januar.
Er der noget , som forhindrer nogen, at betale før d. 29. januar.???
Men for min skyld kan vi da godt skrive d. 25. januar eller ingenting udover d. 01 JAN ...
120467: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 19:22:19) (svar på 120464)
Det der undrer mig er det går galt med registreringen af kontigentindbetaling hvert år. Der må da kunne udarbejdes et system der
mindsker fejl i den forbindelse.
120470: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 19:38:11) (svar på 120464)
Bill Jacobsen #7830, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 195.249.17.202)
Der stod altså d. 30/1 på girokortet jeg fik!
120473: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 20:03:02) (svar på 120470)
Jeg er opdraget til at man betaler girokort og regninger, på den dato der er sat, og på mit girokort stod der 30/01.
Havde er stået 01/01. så var regningen blevet betalt så det passede med datoen...
120476: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 20:37:29) (svar på 120473)
Klubben eller rettere sagt, hovedkassereren har gennem årtier været plaget af utilfredse medlemmer, der havde betalt for sent og skulle så betale rykkergebyr.
Så blev det ændret - og nogle kom stadig for sent - og vrøvlede og skældte ud.
Så blev d. 21 JAN valgt, men det var meget kompliceret for PBS/NETS.
Der er bøvlet jeg ved ikke hvor mange gange og jo mere edb vi får, des mere kludder opstår der, hvis man blot laver en lillebitte tastefejl.
Nu står der indtil videre 30 JAN og er betaling tilmeldt BS, så skulle den ged være barberet....
Får man kortet tilsendt, så er der intet til hinder for, at betale tidligere.
Desuden må vi have så megen tillid til hinanden, at et løfte om udført betaling er helt ok, selvom det ikke står på den opdaterede liste. Har man løjet, har man også overtrådt Straffelovens § 299...
Jeg håber, at der på de allerede afviklede regionsforsamling har været megen fokus på de vedtægtsændringsforslag, som Lovudvalget har udarbejdet mhp en smidigere forretningsgang og øget demokrati.
120474: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 20:24:35) (svar på 120464)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.82)
Paul; hvor finder du, at smileys ikke skulle være tilladt?
I de retningslinier, jég skal acceptere, når jeg skriver indlæg, står der blot, at man ikke skal "fylde" sit indlæg med bl.a. smileys. Det er da ikke et forbud mod en enkelt i ny og næ ;-)
Mvh Søren R.
90" 50th V8
120477: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 20:41:11) (svar på 120474)
Uha, det er nærmest en forbrydelse har vi fået indpodet gennem årene, Søren, og jeg skal nok vare mig for, at anvende smilies...
120479: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 21:20:28) (svar på 120477)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Smileys, kan være starten på en fjendtlig overtagelse af klubben,
Så vær på vagt ;-(
Mvh.
Martin
120480: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (09-02-2012 21:31:50) (svar på 120479)
Du har fuldstændig ret Martin....
under smilets dække undergraver de fremmede vor klub!
120577: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (13-02-2012 13:55:32) (svar på 120480)
Hvor er disse 3
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? af Ulla Holten #2993, reg. ssj (13-02-2012 10:27:25)
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? af Ulla Holten #2993, reg. ssj (13-02-2012 09:45:33)
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? af Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl... (13-02-2012 09:13:35)
indlæg blevet af?
120578: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (13-02-2012 16:07:12) (svar på 120577)
Helge Oscar Kallehauge #1821, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 94.18.104.172)
Nu har man ihvertfald, registreret vores betaling og vi er lukket ind i varmen igen. ;O) :,P :-).
Og tak til Ulla fordi hun sendte en mail og orientrede os om at vores betaling var fundet.;=)
120583: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (13-02-2012 19:03:59) (svar på 120577)
Godt spørgsmål Arnth... plus der mangler et par fra Jakob E S
Jeg går dog ud fra, at de efter aftale med skribenterne er blevet sløjfet.... mit indlæg røg måske blot med i svinget...
120590: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (13-02-2012 21:36:18) (svar på 120583)
Lars Billingsley #3879, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 87.59.174.9)
Gad vide om det er noget vi savner eller godt kan leve foruden;)
Lars/Biltris
120591: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (13-02-2012 22:05:58) (svar på 120590)
For min part kan hele tråden slettes, da den ikke har relevans længere. Men disse delsletninger bryder jeg mig ikke om....
120600: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (14-02-2012 09:18:33) (svar på 120583)
Hej PauSe.
Jeg er i hvert fald blevet kontaktet af den der har fjernet indlæggene.
I er ikke gået glip af noget. Det ar bare noget snik-snak - som så meget andet her på forum. Måske der skulle ryddes op i trådene lidt oftere:-)
MVH Jakob E S
120631: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ikke adgang,ikke medlem?? (14-02-2012 15:48:17) (svar på 120600)
Se, det kan vi vel blive meget enig om, Jakob...
Trådens tilblivelse er jo intet andet end følgen af dårlig kommunikation!
