120584: Hvilket spil? (13-02-2012 19:23:56)
Rasmus W. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.108.142.52)
Hej.
Er der nogle der har erfaringer med, hvilket spil man skal købe.
Det skal være omkring 4000Kg, Mærke, model?
Nogen anbefalinger, eller noget der slet ikke dur?
På forhånd tak.
120585: sv: Hvilket spil? (13-02-2012 19:30:27) (svar på 120584)
Lasse Steffens Pedersen #8479, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 87.57.2.44)
Hvad må det koste?
Og hvad skal du bruge det til?
120586: sv: sv: Hvilket spil? (13-02-2012 19:36:02) (svar på 120585)
Rasmus W (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.108.142.52)
Prisen betyder ikke så meget.
Spillet skal bruges off road og måske lidt til fritrækning af andre biler.
120587: sv: sv: sv: Hvilket spil? (13-02-2012 19:53:58) (svar på 120586)
Hej Rasmus
Hvad mener du med "off road"?
Er det 12 timer Trophy eller "bare" hvis du er kørt fast?
120588: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (13-02-2012 20:08:57) (svar på 120587)
Det er nok mest "Bare" hvis jeg kører fast.
Men det skal virke.
120592: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (13-02-2012 22:09:16) (svar på 120588)
Hvis du har Grønt Bevis og har forstået teknikken, kan du snildt nøjes med et Trifor Håndspil, når det blot er for selvbjergning og hjælp til andre!
www.stego.dk
Så slipper du for masser monteringsarbejde og kan bruge et Trifor fra alle mulige vinkler....
120589: sv: Hvilket spil? (13-02-2012 20:12:58) (svar på 120584)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.168.108)
Warn M8274-50 hvis prisen ikke "spiller" nogen rolle :)
Det du´r!! (Har selv et par stykker :))
Er det bare for at leje lidt et par gange om året vil et billigt Kineser spil sikkert være fint.
Sæt dig lige særdelses grundigt ind i brugen og sikkerheden omkring spil INDEN du begynder at hive i andre end din egen bil.
120595: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 07:56:35) (svar på 120589)
Rasmus Schneidereit #7937, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 109.57.32.107)
Skriv til mig, har måske det du søger
120598: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 08:38:47) (svar på 120584)
Hej.
Til dit brug, er et 8274, i min verden "Overkill".
Det kører for hurtigt, er for dyrt, og trækker ikke nok med standardmotoren.
Køb et Warn M8000, hvis hastighed ikke er afgørende
Køb et Warn 9,5XP eller 9,5Ti hvis det skal være stærkt og hurtigt.
Hvis ikke pengene rækker til et Warn, så køb et Champion C9500HS
Livet er for kort til noname kineserspil...
1270
Paw
120605: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 10:58:27) (svar på 120598)
Morten Nyhus #7617, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 83.95.47.82)
Er enig med Paw, køb WARM og ikke et kinaspil.
Har selv 9,5XP og det ”Spiller” bare til et behov som du beskriver. Havde selv samme definition af behov da jeg købte, men har efter at have deltaget i 1 afdeling af Trophy cuppen sidste år også indset, at skal jeg til at køre bare lidt af de ”hårde løb” så skal det udskiftes til et hydraulisk spil. Det koster en del mere, men har 100 gange bedre performance.
Et godt råd, når det drejer sig om el spil, er under alle omstændigheder at sørge for dobbelt batteri samt en højt ydende generator. Belært af erfaring fra Trophy Cuppen, så kan det lade sig gøre at dræne dobbelt batterier til elendig spilperformance ved det brug vi var ude for. Jeg skal i hvert fald have min generator skiftet til en bedre inden jorden er tøet og mudderet igen kalder.
/Morten
120607: sv: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 11:06:27) (svar på 120605)
Rasmus Wedel. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.208.231.178)
Kan et Warn M8000 spil holde, eller skal det op i en 9.5XP model.
Det er jo ca dobbelt pris, kan jeg se.
Det behøver ikke køre stærkt, men kunne sagtens komme til at skulle yde max, på de 3800 Kg, kunne jeg forestille mig.
120610: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 11:14:30) (svar på 120607)
Et M8000 kan sagtens holde, hvis man har tålmodigheden til at det kører det langsommere, og så til at bruge en eller flere kastebloke, i stedet for at overbelaste spillet.
"S" er med plasmatov.
1270
Paw
120608: sv: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 11:11:34) (svar på 120605)
Alle der bruger derres spil regelmæssigt, ønsker sig vel i bund og grund et hydraulisk spil, når først de een gang har set det i brug :-)
MEN
Med to gode batterier, og en ordentlig generator, så kommer man altså langt med et kvalitetsspil.
Vi kører med to Odysse batterier, og en 100 amp. generator. Dette har ALTID virket, også på de lange distancer.
Har tidligere kørt med samme batterier, og en 65 amp. generator, og her manglede vi ej heller strøm, ved fornuftigt brug :-)
Men det kræver, at alle forbindelser er i orden. Er der den mindste dårlige forbindelse, stiger forbruget, og der udvikles varme..
1270
Paw
120606: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 11:02:00) (svar på 120598)
Thomas Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.208.231.178)
Hvad er forskellen mellem M8000 og M8000S?
Altså hvad er "S" modellen ?
120611: sv: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 11:18:19) (svar på 120606)
Philip Volmer Hansen #8150, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 193.89.55.129)
S er med plasmareb og tilhørende lede"rulle" (eller hvad fairlead nu hedder på dansk). Og uden S er med wire.
/Philip
120617: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 12:24:13) (svar på 120611)
Lasse Steffens Pedersen #8479, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 80.167.0.114)
Der er et Warn 8274 til salg i Rover Børsen ;)
Eller kan jeg sige at jeg er glad for mit Champion C9500HS. Eneste problem jeg har haft er med den trådløse fjernbetjening.
120641: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 19:10:26) (svar på 120584)
120658: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 20:31:07) (svar på 120641)
Michael P. Sarstad #8736, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.89.99.70)
findes der friser på de spil
120683: sv: sv: sv: Hvilket spil? (14-02-2012 23:17:53) (svar på 120658)
Friserne har været på spil hernede i ca. 2.000 år...
du kan ringe til www.stego.dk og www.koenigwinches.dk - så får du en hyggelig og faglig snak samt reelle priser...
120686: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 06:15:44) (svar på 120683)
Rasmus Schneidereit #7937, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.243.44.82)
han kunne også bare bygge sit eget :)
http://www.youtube.com/watch?v=biN_FEkeg54
mig og to andre kammerater har bygget det her igennem vinteren
mvh Rasmus
120687: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 08:18:11) (svar på 120686)
Michael P. Sarstad #8736, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.63.96.58)
det ser jo helt vildt ud ..
hvad har i lavede det af ??
120689: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 08:44:50) (svar på 120687)
Rasmus Schneidereit #7937, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 109.59.232.161)
Det lidt forskelligt fra bilen:)
120691: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 09:08:36) (svar på 120689)
joo
men hvad med gear og er det el eller
120701: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 10:50:30) (svar på 120691)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.101.213.2)
http://youtu.be/xI2CV7A9O9U
JEg tror dette forklarer lidt:-)
Gad vide hvad for noget wire i bruger?
MVH Jakob E S
120702: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 11:03:19) (svar på 120701)
Præcis Jakob, det 12 mm wire...
120705: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 11:35:13) (svar på 120702)
Hej Rasmus.
Jeg tænker at man nok skal være lidt varsom med sådan et 100hk spil (lavt sat).
I må dælme passe på hinanden derude:-)
MVH Jakob E S
120709: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 12:04:32) (svar på 120705)
Hej Jakob, vi skal nok passe på, men du har ret, der er mange heste på spil, i sådan et spil der... Det er jo noget lign konig winch, bare dobbelt så hurtig ;)
120732: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvilket spil? (15-02-2012 15:13:57) (svar på 120709)
Jo. Men I kører jo også med en noget større tromle.
På med en 18 tommer fælg, så kommer der rigtig fart på:-)
MVH Jakob E S
