120813: vinduesvisker defender td5 (16-02-2012 17:44:59)
peter jespersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.145.168.20)
Min vinduesvisker i passagersiden har været ude af drift. Jeg har nu skilt instrumentbrædtet ad,således at jeg kan se at tandhjul og kabel går i indgreb. Det er ligesom den takker over og viskermotoren sidder ikke helt fast når viskeren kører (vipper frem og tilbage)Slak den det eller skal den sidde helt fast?
VH
Peter
region østjylland med for sen betaling af girokort
120818: sv: vinduesvisker defender td5 (16-02-2012 18:55:12) (svar på 120813)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.151.22)
Hej har du set om viskerarm/og den lille knold med stråler på sider fast på akselenden ?
Er nogle gange et overset sted at starte fejlfindingen, det er oftes der problemet er.
MVH Per
120819: sv: vinduesvisker defender td5 (16-02-2012 18:57:31) (svar på 120813)
Det kunne tyde på at akslen gennem torpedoen er gået fast.
Den skal løsnes før du kommer videre.
Hvis du kan afmontere drevet på indersiden og så få akslen "opblødt" i rustopløser evt. få taget den helt ud (ind) og pudset glat igen.
Det er formentlig også derfor selve motoren rykker frem og tilbage.
120834: sv: vinduesvisker defender td5 (17-02-2012 08:49:33) (svar på 120813)
På min TD5 sidder motoren helt fast.
Jeg vil tjekke det som Per nævner først, det var der problemet på min lå.
Derudover er det også en god idé at tjekke det kabel som drejer tandhjulene. På min var "fjederen" der er omkring kablet knækket og derfor ville viskerarmen ikke altid flytte sig.
Du kan evt også når du har kablet ude lige dreje akslerne 180 grader inden du sætter kablet i igen (det kræver at du har styr på hvordan de sidder inden), dermed får den nye tænder at skulle trække på.
120843: sv: sv: vinduesvisker defender td5 (17-02-2012 11:09:30) (svar på 120834)
Kære venner
Tak for de gode råd. Problemet ligger ikke i tandhjul of viskerarm idet alt har været skilt ad og checket. Viskermotoren sidder løs hvilket betyder at viskerne er kommet ud af takt og at kappen omkring kablet kan rykke sig ca 1 cm.
vh
peter
