121421: Toppen af 90.er ! (03-03-2012 19:02:26)
Benjamin Madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.161.187.61)
Hej derude. jeg har lige erhvervet mig en dejlig defender som min mekker er ved at lave. Den er med hardtop. Må man gerne pille den af for en kort periode og kan det lade sig gøre altså til sommer hvis vejret er til det. eller skal man hen og montere en softtop ?? Håber i kan hjælpe for ved ikke så meget om lr endnu :-) mvh
121422: sv: Toppen af 90.er ! (03-03-2012 19:46:49) (svar på 121421)
Det kommer an på hvor gammel den er, hvis den fra efter 1987 kan komme an på hvad den er registreret til, den kan din synsfætter klare ved at slå op skærmen.
121432: sv: sv: Toppen af 90.er ! (04-03-2012 09:56:04) (svar på 121422)
benjamin madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.161.187.61)
Hej kenneth der står bare den er godkendt til godstransport med lukket kasse om det så gir svar på at det ik kan lade sig gøre ved jeg ikke.... det er en 86. mvh
121433: sv: sv: sv: Toppen af 90.er ! (04-03-2012 10:23:31) (svar på 121432)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.142.215)
Hej Benjamin.
Hvis din bil er fra '86 så kan du bare pille taget af og nyde det gode sommervejr.
Husk dog lige selerne.... For beslaget sidder i hardtoppen, så der skal du lige igang med at lave noget nyt.
Jimmi
121444: sv: sv: sv: sv: Toppen af 90.er ! (04-03-2012 16:20:09) (svar på 121433)
Rigtigt - det skiller i 1987.
Og så er din bil typegodkendt med seler, så de skal også være der med fuld funktion og selvfølgelig fastgjort i den styrtbøjle du monterer når du tager toppen af - ik'? ;)
121453: sv: sv: sv: sv: sv: Toppen af 90.er ! (04-03-2012 19:18:12) (svar på 121444)
Tak skal i ha det var sku da godt nyt :-) dvs jeg har købt mig en cabriolet eller tæt på fordi det en 86,er ! Dvs. jeg skal tolke det som om hvis jeg har livet kært skal jeg montere rollcage ? Og så kunne man vel lige så godt gøre det ordenligt og montere et komplet sæt. Men hvad koster det og hvor køber man det bedste mht. kvalitet og ikke mindst pris.... mvh
121456: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Toppen af 90.er ! (04-03-2012 19:47:28) (svar på 121453)
Hej igen.
Ja, du har principielt købt en cabriolet.
Hvad angår rollcage, så vil jeg med det samme sige, at det starter en større diskussion herinde....
Det skader aldrig, at beskytte sig. Og du skal jo have lavet et stærkt, stabilt system til dine selebeslag, uanset hvilken løsning du vælger. Men prøv at forestille dig oplevelsen af at køre 80 km/t ude på vejen og så bilen bliver involveret i et uheld og den triller rundt. Tror du så forrude rammen er nok til at du klarer frisag? Næppe. Så som minimum, bør man have det, som de i Sverige kalder et hockeymål mål, altså 4-punktet bur i bag, hvor alle 4 punkter er forsvarligt fastgjort direkte ned på rammen. Alt det med ladkanter og bunden af ladet holder ikke! Men igen, det er ikke et lovkrav at dine seler er fastgjort i et bur, ned i rammen, de skal blot være fastgjort stabilt.
Pris og kvalitet følges, men kik på de engelske hjemmesider eller prøv evt. Bertelsen, de har som regel også nogle løsninger på lager, som du kan hente direkte hos dem og dermed hurtigt komme i gang.
Jimmi
121465: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Toppen af 90.er ! (04-03-2012 22:17:45) (svar på 121456)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.140.98)
I princippet er det nok med en af disse:
http://allmakes4x4.com/exmoortrim/products_php.php?cat=7&grp=82
http://www.allwheeltrim.co.uk/Frames.html
(Seat belt bar with all fittings)
Men det er anbefalelsesværdigt med en styrtbøjle, selv om det engelske forsvar vist nok kun kører med den sidste.
Jeg kørte et par måneder helt uden tag, før jeg fik bikini-top til sommer brug og soft-top til når der er nattefrost.
Jeg skulle ikke ud at køre i weekenden, men ellers havde jeg nok allerede skiftet til bikini-top.
MVh Asger
121564: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Toppen af 90.er ! (07-03-2012 14:11:57) (svar på 121465)
Mange tak for jeres svar :-)
