121790: Udstødning fra 2,5 td i serie III (13-03-2012 23:22:55)
Jakob Falk Magnussen #8840, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.222.195)
Er der nogen som har en god ide til hvordan jeg får udstødningen fra turboen forbi mit styrehus i en 88" serie III ?
121791: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (14-03-2012 06:49:17) (svar på 121790)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.168.108)
Ja, du må fabrikerer en ny!
121792: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (14-03-2012 07:55:00) (svar på 121790)
Der findes et firma so laver "conversion kits" med bl.a. udstødnings komponenter til LR der har fået en anden motor
http://www.steveparkers.co.uk/categories.php?cat=208
121799: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (14-03-2012 08:40:39) (svar på 121792)
Da jeg kørte med 2,5TD i min 88" lagde jeg motoren så langt over til højre i motorophængene som muligt, der er slids i motorophænget så det giver et par cm.
Jeg afmonterede også speederforbindelsesstængerne og monterede et speederkabel fra 90/110 incl. speederpedalen.
Og til slut klemte jeg røret lidt fladt lige omkring styrehuset.
Så var der 3-4 cm og var helt fint.
Kenneth Poulsen - der selvfølgelig fik totaltskadet 88"eren 10 dage efter operationen, af en båtnakke der troede der var grønt.
121798: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (14-03-2012 08:35:30) (svar på 121790)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 31.25.21.149)
Du kan overveje at konvertere til servostyring. Så kommer ratakslen til at gå frem til forreste tvær-vange parallelt med denne og der bliver meget mere plads til motoren.
Jens
