126389: Udstødning fra 2,5 td i serie III (12-09-2012 23:38:55)
Jakob Falk Magnussen #8840, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.222.212)
Har nået det punkt hvor der nu skal udstødning på min serie III som har fået en 2,5 td lagt ned i maskinrummet. Er der nogen som har en god idé til hvordan det løses? Er det bare en standart serie udstødning med et special forrør?
126393: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (13-09-2012 17:39:53) (svar på 126389)
Nils Byager #4814, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 85.24.54.146)
Du kan købe et specialfremstillet system hos Steve Parker
http://www.steveparkers.com/exhausts/swb.html
126395: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (13-09-2012 21:14:55) (svar på 126393)
Michael Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.176.3.169)
Er de ikke kun til højrestyrede?
126396: sv: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (13-09-2012 21:36:36) (svar på 126395)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Du skal bare købe et forrør til en 2,5L motor, resten til SIIIér.
Mvh.
Martin
126397: sv: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (13-09-2012 22:14:24) (svar på 126395)
Nej - det kan også fås til venstrestyrede, og der er i "fuld dimension" hele vejen ud.
/Nils
126398: sv: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (13-09-2012 22:18:35) (svar på 126395)
Du må endelig ikke starte med en stor dimension og fortsætte med en mindre. Så får du ingen glæde af den nye motor, der ikke kan komme af med udstødningen pga. for megen modstand. Fuld størrelse hele vejen igennem.
126399: sv: sv: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (14-09-2012 06:22:13) (svar på 126398)
Søren Frimodt Petersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.145.247.152)
Ikke nødvendigvis korrekt Paul.
Det er velkendt praksis på turbodieseler kun at skifte forrøret til en større dimension ved tuning. Dog skal udstødningen selvfølgelig ikke være alt for lille på det sidste stykke, alt med måde.
Da jeg lagde en 2,5TD i min SII 88" lavede jeg selv hele udstødningen. Og nu hvor man bare kan gå i Biltema fx og købe alle de rørstumper og potte man kunne drømme om, ja så er det endnu nemmere. Bare sørg for at købe en ekstra af hver ting så du nemmere kan lave en igen næste gang den er rustet væk, eller gem varenumrene.
126411: sv: sv: sv: sv: sv: Udstødning fra 2,5 td i serie III (16-09-2012 21:15:40) (svar på 126399)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.31)
Velkendt er, at man sørger for fuld dimension hele vejen igennem og endda fjerner den midterste lydpotte for at opnå så megen effekt som mulig...
