127664: Ka' ikke holde temperaturen... (31-10-2012 22:10:03)
Carsten Hansen #8789, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 178.72.31.29)
Kan det passe at det er et problem at holde drifttemperatur på motoren på min V8'er ved alm. kørsel..? ( Ca 32 km med op til 80-90 km/t )
Om sommeren står temp.føleren lige omkring opad eller "halvt udslag", men nu med 0-10 graders udetemperatur kan den ikke komme længere op en ca. "kvart udslag" hvis i forstår ;-)
Termostaten (85 grader) blev skiftet for et halvt år siden og er altså ok. Er det et stykke pap foran køleren der skal til ?
127665: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (31-10-2012 22:17:29) (svar på 127664)
Arrrrgh.... Det er måske nok en 82 graders termostat...
127666: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (31-10-2012 22:23:13) (svar på 127664)
Pap eller en universalafdækning gør sikkert underværker..
Kig lige efter, om defrosteren er tæt for luft, dvs, at der ikke blæser luft ud i samlingerne og ved rørindgang/udgang...
Der er jo sikkert tilstrækkelig vand/kølevæske på ??
127667: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (31-10-2012 22:49:46) (svar på 127666)
Hvor meget pap tror i der skal til...? Er det ca 50% "dækning" vi snakker om eller...?
127669: sv: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (31-10-2012 23:01:39) (svar på 127667)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 212.10.86.34)
Du kunne jo starte med 50%, og hvis den bliver for varm er det jo til at klippe lidt af ,o)
127670: sv: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 06:08:26) (svar på 127667)
80 % går fint på min OneTen 2,5 dna...
127671: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 06:34:24) (svar på 127664)
Morten Hermann Jensen #5940, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.198.63.214)
Hej Carsten
Er du sikker på at det er en V8 ?
De plejer at være meget gode til at holde varmen !
God dag
Morten
127687: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 12:21:24) (svar på 127671)
Christian Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 130.225.122.108)
Forstår det heller ikke helt. havde en V8 i min gamle 110 og den kunne godt holde varmen. Har dog store problemer i dag med min 200TDI selvom den hverken har kølervinger eller "tunnel" monteret.
127693: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 14:51:05) (svar på 127671)
Kunne det tænkes, at en eller anden "smart" mekaniker helt hat udeladt at montere en termostat? Altså så der er frit flow hele tiden?
RRC V8 hilsen
Bo - der også har svært ved at holde vintervamen i bilen - det skyldes dog mest alt det luft, der kommer ind forkerte steder...
127699: sv: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 19:32:18) (svar på 127693)
Carsten Hansen #8789, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 178.72.21.207)
Jo jo... Jeg er ret sikker... ;-)
Jeg har nu dækket ca. 70% af køleren og temperaturen går nu op og ned i feltet lige over midten i takt med at termostaten åbner og lukker...
Så det må vel siges at være vellykket... :-)
127703: sv: sv: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 20:14:48) (svar på 127699)
Peter Struntze #2005, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 2.111.157.110)
Jeg har nu også haft problemer med temp i vinterhalvåret på min 90" V8 (har godt nok også 25% overstørrelse monteret) og måtte dække stort set hele køleren af om vinteren for at kunne få varme ud af varmeapperatet.
Efter at have skiftet til el-blæser har jeg dog ikke det problem, men køllingen er så god at jeg har kørt hjemmefra (Næstved) til hHøvelte på god sommerdag, hvor blæseren først startede da jeg kørte igennem Birkerød, og det var endag med 130 på motorvejen (superdag ....)
Så pap eller el-blæser, vil løse dit problem
Struntze
127710: sv: sv: sv: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 23:28:14) (svar på 127703)
Har elblæser...???
127711: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ka´ ikke holde temperaturen... (01-11-2012 23:32:40) (svar på 127710)
Måske er føleren til blæserne placeret forkert ?? Den sidder i den lille trekantede stålplade oven på motoren...
