128143: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 01:35:49)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.243.234)
Kæmpede bravt med at få de nyindkøbte slangeløse dæk til at fange på fælge, da dækkene havde været lagret i stabel og var mere eller mindre klappet sammen. En kraftig skraldestrop lagt omkring og spændt op hjalp lige fedt.
Kom så i tanke om et trick jeg havde læst for længe siden- en cykelslange, i dette tilfælde 16" naturligvis, lagt mellem fælg og dæk og let oppumpet ville gøre så der var tæt og dækket lade sig oppumpe; må erkende det mere lød som en scheisshause-idee, men søreme om ikke det gik som smurt! Dog skal man naturligvis fjerne slangen, når man fornemmer dækket har fat i fælgen og holder luft. (dækkene var jo så ikke slangeløse alligevel- hø-hø)
128144: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 06:09:01) (svar på 128143)
Flemming Thomsen #6571, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 2.105.87.58)
Du kunne også have fyldt dækket med startgas og kaste en brændende tændstik ned i dækket.
PUF
Dækket er på plads og pumpet på en brøkdel af et sekund
Flemming
128147: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 12:08:03) (svar på 128144)
Lars Nygaard, reg.BHM, ikke logget ind (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 212.242.251.113)
godt tip Verner, og fantastisk humor Flemming - TAK :-D
128148: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 12:23:12) (svar på 128147)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.176.66.100)
Det er sgu ikke humor.
Man kan "nemt" trykke et afkørt dæk på plads, med "startgas".
Jeg har brugt det ofte, i præcis den situation Verner beskriver.
DOG
Kan det gå hårdt ud over ventilen, da den bliver V A R M.
Plejer at gøre det, med keglen ude, så ikke man sprænger dækket i luften, hvis det er mørt.
1270
Paw
128149: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 12:31:10) (svar på 128148)
128150: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 13:05:32) (svar på 128149)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
128152: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 14:09:00) (svar på 128150)
Dér kan man virkelig snakke om "redneck"!!!
128153: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 14:32:14) (svar på 128152)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.132.141)
Havde The Gaz-solution i tankerne, meeen med de penge der lige var brugt på dæk, var en mere stilfærdig tilgang vist nok vejen frem; tømmer man en dåse gas ind i et afgrænset lukket rum og antænder, har man selv bedt om det der kom ud af den handling. Ikke bare Red-neck, men også Butt-nakke!
128159: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 17:12:40) (svar på 128153)
Johnny Abrahamsen #0852, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 87.49.165.85)
Det skulle også kunne lade sig gøre ved at sætte en skraldestrop rundt på yderdiameteren og så stramme til,har jeg læst et eller andet sted, dog ikke prøvet
128160: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 17:49:26) (svar på 128159)
Verner Lundtoft Jensen #4586, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.167.142)
Hej Johnny
Mon ikke det var i Verners indledning til denne tråd du læste om det!
Ren værksteds humor!
God weekend
Verner
Den 2.
128170: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 20:57:01) (svar på 128160)
Dennis Bager (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 95.97.241.198)
Jeg var igennem det samme ved den lokale daek pusher i foraaret.
Han brugte haarlak og lagde saa lige en lunte ved at at traekke et tyndt spor ned over daekket.
Puff, ikke nok gas/lak. Om igen
Puff, ej heller lykkes. Om igen
PUfffff, han giver op og bruger en strop og vidst nok ogsaa lidt mere haarlak og puf, det sidder paa.
Jeg maa indroemme at jeg var meget betaenkelig i starten, men det virkede fint.
128183: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (17-11-2012 14:48:24) (svar på 128160)
Der kan man se,hvad man ikke kan se.Selv god weekend
128176: sv: Den vanskelige kunst at få slangeløs dæk til at fange og lade sig oppumpe. (16-11-2012 23:26:45) (svar på 128143)
Anders Poulsen #6320, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.213.98.103)
Hej Verner
Hvis du vælger ætertricket, får du lige et par fifs herfra det nordlige Grønland...
Har tidligere kæmpet med 44 tommer dæk på en Toyota LC fra Artic trucks.
Og med div. ATVer.
Læg dæk og fælg ned og gerne på en anden fælg så det ikke springer op.
Prøv dig frem med mindst mulig æter. Start feks med 5 sek. Det vigtigste er faktisk at du har en god forstøvning, ellers brænder det istedet for at "puffe" Antænd med en kastet tændstik eller en gasbrænder.
Lad ventilen sidde i, da den varme luft ellers vil smelter ventil gummiet når det undslipper efter eksplosionen.
Brug IKKE dækfedt, da dækket ellers nemmere vil slippe kanten igen efter eksplosionen, da det trækker sig voldsomt sammen igen.Efterfyldning med luft skal ske hurtigst muligt efter dækket er skudt på plads. Dækket bliver IKKE pustet op af selve eksplosionen.
Finder du ud af, at du egentlig er skudræd, når det kommer til stykket, kan du også prøve at lade dækket ligge et par dage med en oppustet slange indeni.
Mvh Frederiksberg autoservice, Sorø
