129540:
sv: kan ikke starte (04-01-2013 19:43:57) (svar på
129520)
ip-adr: 87.58.123.192)
Defekte batterier, løse forbindelser eller start relæ der hænger.
Spændingen skal være over 24 volt.
Stelledning fra motor til chassis skal være ren og spændt.
Stelledning fra batteri minus til sædekasse kan være løs.
Er det ingen af ovennævnte fejl, og dem checker du først for de er gratis, så gå videre til starter relæet. Hvis et par gok på den med en hammer giver mærkbar forandring, eks at bilen starter, så skal relæet skiftes. Du kan købe et nyt ved enhver lastvogn mekanikker eller auto el mekanikker. Lagervare.
Når man har prøvet det før kan relæet skiftes uden at afmontere starter, men ellers skal starteren af. For at få den af skal forrøret til udstødningen af. Så start nogle dage før med at gennemvæde udstødnings/manifold bolte og møtrikker. De er rustne og knækker mega nemt!! Køb evt nye studser med messing møtrikker. Så kan det skilles ad en anden gang..
