139328: Den forsvandt ????? (08-01-2014 07:38:49)
Nils Hall Torgersen #9058, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.178.101.33)
Hej, jeg skrev et indlæg/spørgsmål her i går som nu bare er væk??? Nogen der kan forklare det.... Mvh Nils
139330: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 08:54:33) (svar på 139328)
Hej Nils
Vi har jo et "Forum-politi", som uden varsel og forklaring til indlægs-skriveren kan fjerne indlæg, der strider mod retningslinierne herunder ...
Hvad handlede dit spørgsmål/indlæg om, måske har du trådt ved siden af?
Mikael - som stadig går ind for åbenhed omkring Forum-politiets indgreb ...
139332: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 11:19:32) (svar på 139328)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
Hej Nils
Da jeg fik slettet et indlæg, var det Formand Ib Nielsen der havde gjordt det.
139345: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 17:28:35) (svar på 139328)
Christian Holten #2660, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 2.129.42.27)
Kontakt IT udvalgs formand Asger Jørnow, han kan se hvem og hvornår
Christian
139347: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 18:33:40) (svar på 139345)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Er du helt sikker på, at du har klikket på OK og ikke ved en fejltagelse på annullér ?
Det kan ske for selv den bedste !
139348: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 18:42:49) (svar på 139345)
Hej alle
Jeg har meget svært ved at se at der kunne være noget i det jeg skrev der kunne provokere politiet. Russisk, FBI eller hvilken som helst anden observans. Så har " politiet" fjernet den vil jeg godt bede vedkommende om at give sig tilkende. Der var et simpelt spørgsmål omkring den indvendige tag beklædning i en 90' fra 85. Og hvorvidt disse fra forskellige årgange bare kunne monteres eller om der var en årrække der passet ind...
Mvh Nils
PS - Christian nåede du at se den i går...
139349: sv: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 18:44:56) (svar på 139348)
Ja jeg så den på siden efter at jeg uploaded den...
Mvh nils
139353: sv: sv: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 19:21:34) (svar på 139349)
Nu er jeg altså helt rundt på gulvet: dit himmelsindlæg står da tydeligt på Forum og det har jeg endda besvaret. Så hvilket indlæg er forsvundet... ???
139310: Ny himmel til min Defender 90' fra 85. (07-01-2014 21:54:07)
Hej alle, jeg har en Defender fra 85 hvor alt inde i bilen er nymalet metal. Og nu skal jeg igang med at støjdæmpe den. Men da jeg gerne vil ha en pænere afslutning end den Dyamat giver søger jeg efter en ny himmel jeg kan eftermonter. Så hvor langt op i årene kan jeg tage en himmel ud af en skadet bil og regne med at den passer... Tak! Nils
Link til dette indlæg: http://www.dlrk.dk/s/r.asp?w=103&indslagid=139310#139310
139318: sv: Ny himmel til min Defender 90´ fra 85. (07-01-2014 23:38:10) (svar på 139310)
Hvis din Ninety er en varebil, må den faktisk ikke have himmel i varerummet, men pyt nu med det.
Jeg er ikke helt sikker på, om alle 90" uden ruder i tagrundingen blev produceret/leveret med himmel overhovedet. County med tagruder havde himmel.
Der står to 90" hos Harrys Bilskrot i Malmö - eller de stod der i slutningen af august. Begge HT af nyere dato.
Ny Himmel kan købes hos http://www.lasalle-trim.co.uk/
Link til dette indlæg: http://www.dlrk.dk/s/r.asp?w=103&indslagid=139318#139318
139360: sv: sv: sv: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 21:50:05) (svar på 139353)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.140.98)
Hejsa,
Jeg har ikke slettet nogle indlæg for nylig, men kommet med en venlig kommentar i en tråd, som var på afveje.
Det havde nok også været rigeligt at slette den del af tråden som var sidespor.
Så jeg må henvise til formand Ib Nielsen.
Med IT-udvalgsformandshilsen
Asger Jørnow
139361: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 22:04:54) (svar på 139360)
Hej Paul med flere...
Ups....
Du har så evigt ret. Det er mig der skal til optiker og have nye briller:)
Jeg kunne bare ikke finde den....
Sorry og mange Tak for hjælpen Nils!!!!
139367: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den forsvandt ????? (08-01-2014 23:48:40) (svar på 139361)
På forumets forside er der yderst til højre
dine indlæg, som er de indlæg du har startet.
dine svar, de indlæg du har svaret på.
røde tråde, er indlæg/tråde man IKKE kan svare på.
139373: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Den forsvandt ????? (09-01-2014 06:47:39) (svar på 139367)
Det er en smart funktionalitet:).
Tak for Info.
Mvh Nils
