143117: Referat landsråd 2014 (10-06-2014 09:34:12)
Niels Peter Jørgensen #2263, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 130.227.16.15)
Hej.
Er der nogen der ved om der er kommet et referat fra Landsrådet 2014?
Kan se at der har været et HB møde den 4/6 og tænkte at nu måtte det da så komme. Men nej. Glæder mig nu på 3 uge på at læse, hvad der er besluttet.
Vh
Niels
143118: sv: Referat landsråd 2014 (10-06-2014 10:21:13) (svar på 143117)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 217.30.33.34)
142870: sv: Landsrådet. (27-05-2014 08:50:57) svar på 142855
Hej Niels
Hvis du læser ovenstående indlæg skulle du være dækket ind ;-)
mvh Claus
143120: sv: sv: Referat landsråd 2014 (10-06-2014 10:59:28) (svar på 143118)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
Vedr. dit "referat" og punktet
[* Klubben har som bekendt 40 års jubilæum i 2016. Da HB ikke havde et eneste pip om hvad de havde tænkt sig i den anledning, blev der efterlyst forslag fra forsamlingen......stilhed....] så ved jeg at reg. NVSJ allerede arbejder på sagen.
143121: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (10-06-2014 11:27:15) (svar på 143120)
Lige præcis derfor ville det være rart med et officielt og godkendt referat.
Helst inden dette bliver til en lang tråd. Det må da være muligt at offentliggøre et referat 3 uger efter afholdelse af Landsrådet.
Vh
Niels
143123: sv: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (10-06-2014 12:17:10) (svar på 143121)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.42.1)
På baggrund af Sekretær er særdeles ophængt på gr. af sit job, kan der godt gå lidt tid endnu, før Ref. fra Landsråd foreligger. Kan indtil da henvise til CKs slørløft. En af de større ændringer var Asger Jørnov ikke ønskede at fortsætte som ITudvalg. Her har Andreas Bekker velvilligt stillet sin arbejdskraft til rådighed.
Mht. Jubilæums-Landsarr. 2016, så må det i første omgang være op til den afholdende Region, om hvad der skal ske og hvordan. Ikke meget anderledes end andre Landsarrangementer. Men selvfølgelig- har nogen god(e) ideer om indslag, set-up eller løsningsmodeller, skal de være velkommen at kontakte
HB eller Reg. NVSJ, som er stedet hvor JUBI-LA-4yOu skal afholdes.
143122: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (10-06-2014 11:59:31) (svar på 143120)
jo jo Arnth.... LA 2016...det er jo sammen med min egen region.
Det der blev efterlyst var specielle jubilæumstiltag finansieret af de beløb der opspares til formålet....
143163: sv: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (11-06-2014 11:41:54) (svar på 143122)
Tjae, Claus nu er det måske sin sag lige at ryste nogen gode ideer ud af ærmet til et møde hvor der i forvejen er en mat stemning pga begrænset fremmøde
Og jeg skal da heller ikke gøre mig klog på om det er HB's opgave at få de gode ideer
Men nu da jeg i forvejen er lidt oppe at køre på ideer både i forb med fritid og arbejde så får jeg lige et par ideer jeg skynder mig at fyre af mens jeg har gejsten.
For det første, Martin Nielsen og jeg går i forvejen med hemmelige planer om en fællestur til Eastnor og Wales i 2015, hvor vi vil prøve at få kontakt til lokale Land Rover klubber der kan vise os de der greenlanes vi har hørt så meget om. Det gik fint i Derbyshire, hvorfor ikke også i Malvern Hills og Black Mountains?
Men som vi også snakkede om på mødet, det er jo ikke alle der kan eller vil tage til England, så der skal selvfølgelig også være LA og I er jo allerede ved at arrangere det. Og LA er i sig selv jo en fest. Men skal man markere selve jubilæet, så er der jo flere muligheder.
-Kæmpe Concour de Charme for alle Land Rovers og med præmier for alle modelserier og særlige præmier for special-opbygninger.
-Velgørenshedsevent. Sælg off-road ture og lad overskuddet gå til f.eks krigsveteraner og deres familier.
-Kæmpe greenlaning. Få Land Rover forhandlere til at sponsere forsøget på at lave den ultimative Land Rover kortege og lad overskuddet gå til velgørenhed.
-Filmaften, hvor ildsjælde har fundet hvad de kan af gamle billeder og film, der sat sammen viser DLRKs historie. Der er flere medie-folk i klubben. Lige noget for dem.
-Særligt jubilæumsblad, der samler historier og billeder fra klubbens historie.
-Udnævnelse af æresmedlemmer. Medlemmer der f.eks har været med fra start og har haft afgørende betydning for klubben.
-særlig jubilæums merchandise, kopper T-shirts mv.
-Festsang(e)
Bare nu for at nævne noget.
143164: sv: sv: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (11-06-2014 11:49:10) (svar på 143163)
Og det går lidt stærkt for tiden. Mente naturligvis at vi påtænker tur til Eastnor og Wales i 2016
143202: sv: sv: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (13-06-2014 10:02:03) (svar på 143163)
Morten Nyhus #7617, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.198.193.10)
Hej Niels
"Udnævnelse af æresmedlemmer. Medlemmer der f.eks har været med fra start og har haft afgørende betydning for klubben".
God ide, men en titel som æresmedlem er ikke en titel man efter min mening bør uddele efter for godt befindende. Udnævnelsen bør efter min mening i så fald ske ved afstemning blandt alle medlemmer, og ikke kun blandt fremmødte til f.eks. LA eller landsmøde og det bør heller ikke være en HB beslutning hvem der skal udnævnes.
Hvem der skal indstilles kan godt være en landsmøde eller HB beslutning, men selve udvælgelsen af hvem der udnævnes bør ske ved kvalificeret flertal, da jeg godt kan forestille mig at der findes medlemmer som ikke anser andre medlemmer som værende værdige til at blive udnævnt til æresmedlem.
Blot mit input til i øvrigt gode forslag.
/Morten
143205: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Referat landsråd 2014 (13-06-2014 11:06:57) (svar på 143202)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.227.82)
Udnævnelse af æresmedlemmer vil naturligt nok være i spil ved Jubilæumsarrangementet. Hvem det bliver, vil jo komme an på medlemsnr. spørgsmålet er jo så hvormange og op til hvilket nr. og år for indmeldelse. Men igen mener jeg, det bør være op til LA-afholdende Region at planlægge. At LA 2016 afholdes i Reg. NVSJ er af den årsag, at det var der DLRK blev grundlagt. Som det er nu, så er det pågældende Regionsledelse, som afgører og udnævner æresmedlemmer, hvilket er naturligt, da de jo kender det pågældende medlem bedst. Resten er så en ren formssag.
