143745:
Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(14-07-2014 18:38:43)
ip-adr: 178.21.88.165
LR 110 3,5 V8 1987
Hej jeg opdagede i dag at når bilen står i tomgang og ligesom drøjer i det, lige inden den går ud (lige efter start), så begynder der at løbe brændstof ud af et af 2 rør bag venstre forskærm (se billede)?
Er det normalt?
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143745
143750:
sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(14-07-2014 20:01:52) (svar på
143745
Leif jensen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 5.103.127.4
Det kan være flere ting men de mest almindelige er :
Ikke fri retur til tank.
Ikke udluftning fra tank
Nåleventil som hænger, hvis det kun er den ene.
Skidt i nåleventil eller kaburator.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143750
143751:
sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(14-07-2014 20:19:15) (svar på
143750
jeg skal nok lige tilføje at det er begyndt efter at jeg skiftede benzin filteret i dag, før det var problemet der ikke.
Indtil nu har jeg kun startet den i garagen, og ikke haft den ude og køre.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143751
143753:
sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(14-07-2014 20:47:00) (svar på
143751
Peter Bull #6136, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 80.62.116.226
Hvis du ellers har pengepungen i orden, og ved hvor din brandslukningsmekanisme sidder kan du trygt køre videre.
Jeg vil anbefale at du omgående for skiftet alle slanger til god kvalitet f.eks. gummivarer fra Lauritz Andersen, Odense.
Venligst Peter
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143753
143754:
sv: sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(14-07-2014 21:28:58) (svar på
143753
Poul-Erik Breiner #3075, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 185.37.87.69
Hvad skulle det hjælpe
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143754
143755:
sv: sv: sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(14-07-2014 21:44:48) (svar på
143754
ip-adr: 109.56.84.133
Ser underligt ud med 2 "cuttede" slanger eller hvad? Oprindeligt er det jo plastikslanger og det er det bedste, da de ikke risikerer at afgive gummifnuller, som gummeslanger kan risikere. Mener endog plastikslanger stadig kan fåes som reservedel. Er bilen med pumpe i tank, på chassis, ell. i motorrum? Kunne være en ide, at få en kyndig klubkammerat til at kikke på problemet.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143755
143760:
(14-07-2014 23:24:14) (svar på
143745
tak for alle svarene indtil nu.
Med hjælpe fra konen fik jeg trukket lidt i rørene der kom benzin ud af og fandt ud af at de ender oppe ved karbuaratoren (to sorte slanger på billedet).
Jeg har læst værkstedshåndbogen igennem flere gange, men kan ikke finde svar på om de oprindeligt skulle gå ned i to plastik slanger der er skåret af halvvejs nede i venstreside af motorrummet.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143760
143766:
(15-07-2014 08:48:15) (svar på
143760
ip-adr: 80.196.242.98
det ligner meget benzin returlinen til tanken, på min v8'er sidder de 2 slanger der sammenkoblet til én og derfra videre til returløbet til tanken. det er efter min bedste overbevisning IKKE meningen at de skal pege ud i det fri.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143766
143768:
(15-07-2014 10:12:30) (svar på
143766
ip-adr: 62.242.2.194
Hmmm...som jeg husker det, havde min gamle RR med Zenith-Stromberg karburatorer et lignende slange set-up. Det er kun hvis flyderne ikke fungerer, at der kommer for høj benzinstand i karburatorerne, og der kommer overløb. Der kom aldrig noget ud af mine slanger (ikke mens jeg så det, ihvertfald). Jeg tror ikke, der normalt er "returløb" på en ikke-indsprøjtningsmotor? Men det kan selvfølgelig have været fjernet uautoriseret på min gamle 1976´er. Kan man ikke se det i reservedelskataloget?
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143768
143769:
(15-07-2014 10:18:47) (svar på
143768
ip-adr: 77.66.65.161
Så vidt jeg husker er det flametraps / overløb på karburator, og ikke returløb.
Du har forhåbentlig ikke skiftet benzinpumpe til en med højt tryk, f.eks. fra en EFI motor, for den har så højt tryk at den kan åbne flyderen, og benzinen vælter frem. Jeg har prøvet det.
MVH Asger
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143769
143770:
(15-07-2014 10:23:19) (svar på
143766
På de V8 jeg har set nærmere på er der også tilbage løb.
@ 143754 Poul-Erik, nye gummislanger af god kvalitet er ikke skåret af tilfældige steder.
@143755 Verner nye gummislanger af god kvalitet laver ikke fnuller (det er rygende kileremme som gør det) Dem jeg anbefaler er i Goodyear eller Trelleborg kvalitet og er så nye at de også er godkendt til blyfri benzin!!
Benzin i det fri er farligt. Benzin i det fri på en sommerdag er mere uforsvarligt end krudt i håndkøb.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143770
143774:
(15-07-2014 19:06:56) (svar på
143770
Det er ikke tilfældig, det skal være sådan
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143774
143771:
(15-07-2014 10:23:20) (svar på
143766
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143771
143772:
(15-07-2014 11:04:25) (svar på
143771
ip-adr: 62.199.161.23
@ Kim - på SU- carb. (og Zenith-Stromberg) er der både return & overflow pipe - dem så det benzin fra er overflow. Overflow er naturligvis ført gennem det varme motorrum via to plasticrør som ender bag v.forhjul - formål med designet er at evt. spild lander på vejbanen og fordamper .
Årsagen til der kommer fuel ud af rørene er naturligvis fordi flyderventilen i carb. ikke slutter tæt - (der er et naturligt sammenhæng dit tideliger indlæg omkring manglende trækkraft) - du har et dårligt vedligeholdt brændstofsystem - 98 % af alle karburatorproblemer er skidt i carb.
Den helt rigtige er nu at lave et service eftersyn af begge SU-carb. og få dem renset ordenligt.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143772
143775:
(15-07-2014 19:58:23) (svar på
143772
kim Sørensen (medlemsstatus ukendt) (
"Den helt rigtige er nu at lave et service eftersyn af begge SU-carb. og få dem renset ordenligt."
- og det er jeg så begyndt på i dag.
På den måned jeg nu har været den lykkelige ejer af en LR, er min indsigt i engelsk motorkunst og design gået i en lodret kurve :)
Jeg syntes dog jeg har tilbragt mere tid i værkstedet end bag rattet, men det skulle gerne blive omvendt efter en rensning af karburatoren.
Kan det passe at bagerste venstre møtrik der holder højre karburator fast skal være så pokkers svær at komme til og løsne, eller har jeg overset et eller andet?
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143775
143777:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(16-07-2014 00:24:51) (svar på
143775
Leif Jensen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 5.103.127.4
Ja de kan være en pine af få af,men en afkortet 13 nøjle plejer at kunne rede dagen;-)
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143777
143778:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(16-07-2014 09:15:32) (svar på
143777
Jep... men hvis du fjerner de øvrige og løfter carb. takt med du løsner den sidste giver det lidt mere plads - man kan evt. tilpasse en gaffenøgle til formålet... det er nok sidste gang karburatoren skal de-mont. ;)
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143778
143779:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(16-07-2014 09:45:07) (svar på
143778
jeg var færdig med den første kl. 01:30 og nu er der kun benzin overløb fra den anden carb :)
Jeg fandt et stykke værktøj fra en cykel og halverede det til at bruge på den bagerste møtrik, og jeg fik også brug for at lirke lidt med carb for at få møtrikkerne af og på igen.....
Ham der har designet skidtet burde selv komme og skrue det af og på.
Jeg har fuld forståelse for hvis et værksted vil have rigeligt med betaling for at rense en SU carb, Der er godt nok gået mange timer med det. (vel vidende at jeg ikke har gjort det før).
Så efter en god nats søvn går jeg i krig med den anden carb, her til formiddag.
Der var en del skidt i luftindtaget så jeg har renset slanger osv. samtidig.
Er det normalt at der ligger vædske i dem?
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143779
143789:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Brændstof løber ud af et rør bag venstre forskærm.
(16-07-2014 19:41:11) (svar på
143779
Så er begge karburatorer renset og samlet igen.
Der kommer ikke benzin ud af overløbs rørene mere, så indtil videre er det en succes :)
Mange tak for hjælpen og de mange svar.
Vedhæftet er et billede af det indbyggede arbejdsbord på en LR.
https://www.landrover-klub.dk/forum/indlaeg/143789
