145813: Radio uden lyd (16-11-2014 01:19:54)
René Davidoff #6283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 193.28.147.14)
Jeg har en Disco 1 fra 1998.
Radioen blev skiftet fordi der var gået en udgang i den originale.
Til at begynde med spillede den som den skulle.
Pludselig forsvandt lyden men kom tilbage igen.
Vi tog på ferie radioen virkede som vi forventede. Så ville vi holde en pause fra musik m.m og slukkede radioen.
Da vi igen ville høre lidt radio tændte vi den og vi kunne søge stationer men ingen lyd kommer der fra den overhovedet. Da vi kom hjem fik vi testet radioen uden for bilen og den spiller fint. Vi fik sågar sat en anden radio i bilen men med samme resultat, ingen lyd kommer der ud af den.
Så nu er spørgsmålet om der er nogen herinde der har en ide til hvad årsagen til den tavse musikafspiller m.m kan skyldes? Sidder der evt. en forforstærker der kan være stået af?
Med håb om lyd fra radioen snarest.
Mvh. René
145816: sv: Radio uden lyd (16-11-2014 07:20:20) (svar på 145813)
Det lyder (!) som forbindelsen til højtalerne er stået af. Du må følge ledningerne og føle efter brud. Stikket eller en samling, der er iret.
145825: sv: sv: Radio uden lyd (16-11-2014 14:04:55) (svar på 145816)
René Davidoff #6283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 90.184.227.106)
Tak for input. Men der jo 4 højtalere i bilen, 2 i fordørene og 2 i bagagerummet. De kan da ikke alle stå af på samme tid?
Hilsen René
145824: sv: Radio uden lyd (16-11-2014 12:30:09) (svar på 145813)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 37.75.189.109)
Du kan evt. teste højtalerne ved at tage et lille AAA batteri og et par tynde ledninger og så sætte strøm på hver højtaler hver for sig ved at "dappe" ledningen på stikket. Hver gang du "dapper" til den så kommer der et lille pop eller klik i højtaleren hvis den virker. Man skal ikke slutte batteriet til som sådan man bare bruge det til at give højtaleren nogen pulser! De tager ikke skade af det på nogen måde.
Hvis der er en forstærker mellem radio og højtalere er dette IKKE måden at teste forstærkeren på!
Jens
145826: sv: sv: Radio uden lyd (16-11-2014 15:10:07) (svar på 145824)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.62.191.82)
Sidder der ikke en forstærker et sted som har en løsagtig forbindelse?
145845: sv: sv: sv: Radio uden lyd (17-11-2014 15:50:59) (svar på 145826)
Er der nogen her inde, der ved om der er placeret en forforstærker i sådan en Disco 1 SE
145847: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (17-11-2014 19:26:14) (svar på 145845)
Morten Bøgehøj #5278, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 90.185.65.124)
Efter gennemgang af workshop manualen, så er der ikke en original monteret forstærker, medmindre der sidder en forstærker og højttalere på bagdøren.
Men man kan jo ikke vide hvad der er monteret siden den forlod fabrikken. Et oplagt sted til en forstærker er under forsæderne. Et hint til om der er en forstærker kan være hvis der er phonostik bag radioen.
145848: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (17-11-2014 19:47:03) (svar på 145847)
Hvad mærke/type er radioen og kan du lægge et foto af for og bagsiden ind ??
Kan ombytterradio nr. 2 spillen uden for din D1, dvs i et andet køretøj ?
Er du sikker på, at du betjener radioen korrekt?
145850: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (17-11-2014 20:44:53) (svar på 145848)
Radioen er testet uden for min bil og fejler ikke noget der. Den originale radio spillede fint, men der manglede lyd i den venstre forreste højttaler i døren. Der var gået en udgang i den. Der var også tilknyttet en CD changer til 6 CD. Kan det være der, der sidder en forstærker?
145851: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (17-11-2014 20:51:32) (svar på 145850)
Det er nok i CD-spilleren fejlen ligger...
145849: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (17-11-2014 20:37:38) (svar på 145847)
Det vil jeg undersøge. Jeg er på job nu.
145852: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (18-11-2014 07:30:40) (svar på 145849)
Morten Bøgehøj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 90.185.65.124)
Efter lidt søgen på div. fora. Ser det ud til at biler med cdskifter har en forstærker. Hvor den sidder kan jeg ikke lige finde, men noget tyder på den ikker er alt for stabil. Det er en pioner. Hvis du googler amplifier discovery 1 er der lidt at læse på.
145886: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (18-11-2014 23:13:45) (svar på 145852)
Tak for det, jeg forsker videre.
146217: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Radio uden lyd (11-12-2014 23:59:19) (svar på 145852)
Her er lidt opfølgning på mine problemer med manglende lyd fra Radioen.
Der sidder ganske rigtigt en forstærker sammen med højtalerne i bagdøren. Men om den er defekt ved jeg ikke. Men med hjælp fra Per Bærentzen medlems nr. 005 fandt vi ud af at de venstre højtaler på en eller anden måde er blevet kortsluttet og ved at klippe de to ledninger over der gik til stikket på radioen, har vi fået lyd på de 2 højtalere i højre side men ikke dem i bagdøren. Så hvor de ledninger er kortsluttet bliver nu det næste vi skal eftersøge. Alternativt skal vi måske trække nye ledninger til de resterende højttalere?
