147761: Halvår olie (23-02-2015 15:22:41)
Jesper Messerschmidt (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.74.190.138)
Hej venner,
Står her og bytter olie på akslerne.
Jeg undrer mig over det her:
Olien i den forreste aksel var halvgrå og helt klar i bagakslen.
Samme olie og samme antal km. (Ca. 15.000).
Hvordan kan det ha' sig, er der nogen der ved det?
Jesper
147762: sv: Halvår olie (23-02-2015 15:29:54) (svar på 147761)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.62.191.82)
Vand i forakslen er en mulighed - hvis det ikke er metalspåner.
147763: sv: Halvår olie (23-02-2015 15:47:41) (svar på 147761)
Kondens:
Forreste banjohus er mest udsat for vandplask, sne og den slags.
Indtrængt vand:
Hvis akseludluftningen på forakslen ikke er helt tæt eller plasticslangen er knækket (90"/110" og den slags)kan der komme vand ind i akselhuset af den vej.
Hvordan ser olien i drejeskålene ud ?
mlrh Claus
147764: sv: Halvår olie (halvgrå) (23-02-2015 19:35:04) (svar på 147761)
Jesper Messerschmidt #8686, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.125.242)
Der skulle have stået halvgrå i overskriften, men Samsung syntes noget andet
147765: sv: Halvår olie (23-02-2015 19:44:22) (svar på 147761)
Tak for input. Er blevet obs på problemet, og har lidt mere at gå efter. Takker..
Har ikke checket drejeskålolien endnu. Mangler smøringen til at fylde op med.
Jesper
147774: sv: sv: Halvår olie (23-02-2015 23:55:06) (svar på 147765)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.56.58.135)
He-he Samsung er nu så dum alligevel; ikke nogen dårlig ide at skifte olie halvårligt. Men jo, vand er trængt ind i akselhuset og blandet olie op.
Højst sandsynligt ved udluftningen, men kan også være under rengøring, hvis kraftig vandstråle rettes mod pakdåse i drejeskål. Kan også være udluftning fra akselhus er stoppet og der suges vand ind ved afkøling i forb. med kørsel i vand. Kører selv på fuldsyntetisk gearolie i egne diffs. (og al trans i øvrigt) iblandet 5% Delta D1 additiv.
147775: sv: sv: sv: Halvår olie (24-02-2015 07:32:55) (svar på 147774)
Nej ved nærmere eftertanke, vil jeg nok bytte olie igen om 6 måneder for at følge op.
Umiddelbart er der ikke noget at se med udluftningsslangen. Så bøsningen er under mistanke.
Tak for indspil
Jesper
147785: sv: sv: sv: sv: Halvår olie (24-02-2015 16:41:16) (svar på 147775)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.56.237.174)
Skal lige med- er det en Td5, er der fedt i drejeskåle.
147786: sv: sv: sv: sv: sv: Halvår olie (24-02-2015 17:49:05) (svar på 147785)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 212.10.144.25)
Mon ikke dine pakninger mellen swivelhus og aksel er blevet utæt. Fedtet i swivelhuset er gråt og når det blandes med olie bliver det hele meget gråt
Mvh Ture i TD5 der har helt nye swivelhuse og pakninger ;-)
147787: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Halvår olie (24-02-2015 19:48:18) (svar på 147786)
Det er en TD5.. Og der kan være noget med det fedt der. Der skal ny fedt i som jeg venter i posten..
Takker
