149485: Bagruder virker ikke (23-05-2015 09:34:13)
Jan Christiansen #9366, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.220.147)
Hej alle sammen.
Jeg er ny ejer af en Disco fra 98, og jeg har et problem med de bagerste vinduer og sædevarmen. Der kommer ingen strøm dertil. De foreste vinduer virker fint.
Jeg har tjekket sikringer og der er også strøm til sikringen, men hvor kan det så være galt? Nogle der har nogle ideer til hvor jeg skal lede?
149486: sv: Bagruder virker ikke (23-05-2015 09:59:50) (svar på 149485)
Hvis bilen er ombygget fra vare- til personbil, er det muligt, at ledningerne blot er klippet over ... bare en tanke...
149489: sv: Bagruder virker ikke (23-05-2015 22:34:29) (svar på 149485)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 86.52.130.218)
Gule eller hvide plader ?
Hvis gule plader må vinduerne i bagerste sidedøre ikke kunne åbnes
149494: sv: sv: Bagruder virker ikke (24-05-2015 06:38:54) (svar på 149489)
Hej. Nej den er på hvide plader, jeg syntes at have læst om tilsvarende problem et sted herinde, kan bare ikke finde det😊
149498: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (24-05-2015 09:33:23) (svar på 149494)
134448: Opfølgning på forheksede elruder på Discovery 1994 (15-06-2013 21:59:10)
Jan Rosenberg Isaksen #2929, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.226.27) Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse.
Filstr: 2.889 kb
Tak for de mange råd. Efter at have lavet en masse småting på
Discoen kom tiden til de famøse elruder. Jeg VIDSTE jo at der ingen
elektronik er i min bil så det måtte jo være relæer et sted der drillede.
Men efter at have skilt det halve af bilen ad måtte jeg jo konstatere
at jeg HAR elektronik i den for der sidder ganske rigtigt 2 stk ECU
der kontrollerer el ruderene.
Pillede den ud der var ledninger i og ganske rigtigt der var svage tegn
ved en lodning. Har loddet den og håber på de så virker igen, der var jo
2 ECU den anden var osse til el ruder men den måtte ikke have virket og
så har man sat en anden i uden at gide pille den ud. Jeg pillede den
ud og den havde samme fejl ved samme lodning så tror jeg har 2 stk der
virker nu :-)-
Men fandt osse en ECU til Diesel ( se vedlagte billed) motorstyring MEN jeg har ikke elektronisk dieselpumpe så hvad er den så til ?
Og så den slange lige over med væske i ??? den ser ud til at gå ud i motor rummet og op i A stolpen ja hvad gør den ?
Hilsen Jan
Link til dette indlæg: http://www.dlrk.dk/s/r.asp?w=103&indslagid=134448#134448
149499: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (24-05-2015 09:50:27) (svar på 149494)
149500: sv: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (24-05-2015 09:56:15) (svar på 149499)
og her noget på en 1997 disco:
https://www.youtube.com/watch?v=kt6odNB3c8s
149502: sv: sv: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (24-05-2015 14:09:06) (svar på 149500)
Tak for gode links, Paul. Nu har jeg et sted at lede😊
149508: sv: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (25-05-2015 08:51:36) (svar på 149499)
Hans Kristian Erbs #4975, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 188.181.119.184)
Jeg har fulgt denne - og det virkede.
149509: sv: sv: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (25-05-2015 08:53:37) (svar på 149508)
Det var denne , som Paul havde sat ind, jeg ville have henvist til: http://www.landyworld.co.uk/discovery-technical/repair-land-rover-discovery-1-rear-electric-windows/
149510: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bagruder virker ikke (25-05-2015 09:09:34) (svar på 149509)
Tak Hans Kristian, jeg prøver der☺
