152831: Disco 3 superlås (17-02-2016 19:57:35)
Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.221.221)
Jeg har det problem at vores Discovery 3 ikke kan åbnes. Alle døre er superlåst (dobbelt tryk) og nu kan ikke låse dem op. Der sker ikke noget når jeg trykker på nøglen (har prøvet begge 2). Jeg kan ikke åbne manuelt på førerdøren da dørene er superlåst.
Problemet er desværre ikke bare at batteriet er fladt. Jeg kan måle 12,6 volt i trailer stikket (mellem pin 9 og 13). Jeg har prøvet tilslutte et ekstra batteri via trailer stikket uden held.
Alarm lampen blinker også.
Nogen der kender et trick til hvordan man åbner en Landrover der er superlåst når fjernbetjeningen ikke virker?
Ville helst ikke ud i at skulle smadre et vindue som denne video:
https://www.youtube.com/watch?v=G-_2H7gsr0A
Har også overvejet få Carglass til at løfte forruden, men ved ikke med alarm osv.
Hvis jeg skal ud i at knuse en rude. Hvilken er nemmest at skifte?
152832: sv: Disco 3 superlås (17-02-2016 20:18:43) (svar på 152831)
Nicolai Gaardsøe #8551, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.47)
Hej under selve håndtaget er der et hul lodret op i plastiken. Der kan du stikke nøglen op så plastiken popper af . Under der er et normalt nøgle hul. :-)
152834: sv: sv: Disco 3 superlås (17-02-2016 21:00:02) (svar på 152832)
Hej Nicolai
Tak, men som jeg skrev har jeg prøvet manuelt. Det kan man bare ikke når Disco'en er superlåst. Den manuelle nøgle lås kunne jeg have brugt hvis jeg havde låst normalt (et tryk på fjernebetjeninsnøglen). Når man trykker dobbelt bliver landroveren superlåst så kan døre ikke åbnes på det indvendige håndtag og desværre heller ikke med nøgle ude fra.
Hvis nogen mener jeg tager fejl vil gerne hører det, for så må jeg have gang i noget WD40. Men syntes nu låsen er så stram at jeg er ved at brække nøglen.
152835: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (17-02-2016 21:25:58) (svar på 152834)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.175)
Har du prøvet at søge 'discovery 3 central locking problems' på google?
152837: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 10:35:09) (svar på 152834)
Hej Morten
Det med superlåst, er jeg sikker på sker med kun et tryk på nøglen, så kan du ikke åbne indefra.
Hvis du trykker 2. gang på låse knappen (mener det er indenfor 3 sec efter først tryk) så er bilen alm. låst og dørene kan åbnes inde fra - men alarmen går.
Det giver ikke mening at der skal være superlåst efter 2 tryk. Det giver mening at der er superlåst efter et tryk. i modsat fald skal der trykkes 2 gange hver gang man forlader bilen.
Ved godt at det ikke hjælper på dit nuværende problem.
Jeg har aldrig låst min bil op uden fjernbetjening. Hvis jeg husker det skal jeg lige prøve senere i eftermiddag - og melde tilbage.
jeg er ret sikker på at man kan ikke 'løfte' forruden uden at der så skal en ny i.
152838: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 12:05:22) (svar på 152837)
Jacob Rosby Løwenstein #8777, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.215.80)
Jeg har været med til at låse en disco 3 op som var gået i baglås, nøglen sad i tændingen og bilen gik i tomgang, pludselig var den låst og nøgle 2 kunne ikke låse bilen op. Vi fik et stykke ståltråd ned og løftede selve låsepinden i dørsider op, så var der åbent igen. Det viste sig at være en dårlig kontakt i bagklappens dørhåndtag som havde forårsaget den pludselige låsning.
Mvh.
Jacob
161377: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (27-06-2019 19:22:49) (svar på 152838)
Christian Reinholtz (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.162.242.206)
Hej Jacob, jeg er havnet i samme situation som dig. Kan du sige mig, hvor låsepinden i dørsiden sidder?
Mvh Christian
152839: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 12:31:27) (svar på 152837)
hej Eddie
Superlås kræver to tryk på fjernbetjeningen
Ib 0219
152840: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 12:39:12) (svar på 152839)
Hej Ib - så lærer jeg også noget i dag.
Superlås = at dørene ikke kan åbnes inden fra?
152841: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 13:53:28) (svar på 152840)
hej Eddie
korrekt :-) må derfor ikke bruges hvis der er personer eller dyr i bilen da de dels ikke kan komme ud og alarmen vil gå i gang hvis de bevæger sig
Ib 0219
152842: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 18:08:12) (svar på 152841)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.63.163.155)
Nå, nu er jeg kommet hjem og har prøvet lidt omkring låsen på min bil.
Nå bilen er 'superlåst' kan jeg ikke åbne den med nøglen. Det kan jeg sagtens når den er 'alm' låst. Nøglen går meget træg, men tilskriver at det er fordi den aldrig bliver brugt. Op låsning sker ved at dreje nøglen med uret - i førerdøren)
Superlåst: Der er nogen der har pillet ved min bil :-). Superlåst virker på min bil ved 1 tryk på fjernbetjeningen. Alm låst kræver 2 tryk på fjernbetjeningen. Ved superlåst kan hverken håndtag i dørene eller knappen på instrumentbordet åbne dørene.
I min verden giver det ikke nogen mening, at der skal trykkes 2 gange på fjernbetjeningen for at være superlåst. Der skal være superlåst hver gang man forlader bilen, når nu funktionen er der(med mindre der er andre levende væsner i den)
152843: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 18:16:32) (svar på 152842)
Nu spørger jeg muligvis helt dumt, men har du snakket med forhandleren evt importøren? Nogen med kontakt til det hæderkronede firma med hovedsæde i Coventry må da vide hvad man gør når ens Discovery går i spyff. Eller klarer man den slags på engelsk facon med at trække lidt opgivende på skuldrene i det man løfter sin tekop og stiller sig og kigger adspredt ud af vinduet på kontoret?
152847: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 20:29:49) (svar på 152842)
hej Eddie
nogle gange hjælper det at læse instruktionsbogen :-) så man ved hvilke muligheder man har og hvad man kan ændre på i menuen
Ib 0219
152848: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 21:59:09) (svar på 152847)
Rigtigt Ib, hvis alt andet svigter :-) Desværre er min instruktionsbog bortkommet :-(
152849: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 22:10:31) (svar på 152848)
Bo Degn #9187, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 109.59.187.201)
152844: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 18:20:39) (svar på 152831)
I øvrigt Morten, hvis du skal smadre en rude, handler det ikke om hvilken en der er let at skifte, men hvilken en er let at få fat i :-)
en lille historie fra det virkelige liv, en bekendt havde en på et tidspunkt en 10 år gammel Cadillac. Havde låst sin nøgle inden i bilen. Smadrede en lille trekant rude i døren. Udfordringen var bare, at den lille trekant rude ikke blev lavet mere. Medens forruden....... dem kunne han købe hjem i container-vis.
152850: sv: sv: Disco 3 superlås (18-02-2016 23:45:04) (svar på 152844)
claus vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 82.198.103.6)
Når vi går fra bilen og hunden er inden i (mellem gitter bag forsæder og et bagagegitter) lader vi vinduerne stå på klem aht temp. og her dobbeltlåser = superlåser jeg med 2 tryk på fjernbetjeningen for at sikre, at man ikke med en stang kan trykke låsene op på panelet gennem en vinduessprække.
Alarmen går ikke med hunden i bilen.
Hvorledes vil du få den låst op, selv om du fik smadret en rude ?
Hjælper det at sætte nøglen i tændingslåsen - måske ?
Jeg kan afprøve det for dig -
152851: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 00:08:44) (svar på 152850)
Så fik jeg afprøvet det -
Superlås er på min 1 tryk og hverken dørhåndtag eller oplåsekontakt virker. Men sættes nøglen i låsen - uden at man behøver at dreje den - låser den op.
2 tryk giver som tidligere beskrevet mulighed for at åbne bilen med med resulterende alarm.
Om det kan kodes et sted, så det virker anderledes er ikke undersøgt - men jeg tog åbenbart fejl. Vil læse instruktionsbogen i morgen.
152852: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 00:34:41) (svar på 152851)
Instruktionsbogen LRL 32 02 53.601 af 2005 fremgår på side 32 at dobbeltlås sker ved et enkelt tryk og 2 tryk skal benyttes ved åbne vinduer, dyr / personer i bilen og på færger gr. hældningssensor og eller kabineovervågning (hvis de er monterede) (ikke på min)
Det ser ikke ud til, at man kan omkode selve låsefunktionen. Kun lys og niveaureguleringen med nøgle
152854: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 01:03:47) (svar på 152852)
Morten -
Har du prøvet med trykluft ind gennem nøglehullet?
Så fornylig omtalt et trick til bildøre med at skære lidt af en tennisbold og så presse hullet ind over et nøglehul og presse til, således at det var luft, der flyttede palen.
Normalt fungerer låse jo ved, at der er paler, der ikke går i indgreb - og man mente (ikke afprøvet) at det også kunne bruges til nyere låse ?
152855: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 07:16:06) (svar på 152854)
stephan s (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 78.111.168.162)
Tennis bolden virker ikke.. på noget.. Og skulle den endeligt virke, ville det nok ikke være på andet en gamle biler med luft styret central lås.
som et virkeligt godt empirisk bevis:
http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/mythbusters-database/unlock-car-with-a-tennis-ball/
152893: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (22-02-2016 20:41:42) (svar på 152852)
Hermed udpluk fra den officielle Owners Handbook - omhandlende enkeltlåsning og dobbeltlås. Desværre i to omgange da man ikke kan vedhæfte mere end 1 billede
Som det fremgår - et tryk på fjernbetjeningen = enkeltlås
To tryk = dobbeltlås
Sådan har det virket på de 3 Discovery 3 jeg har haft og den Discovery 4 vi har lige nu, samt de Range Rover Sport og Range Rovere jeg har kørt i
Ib 0219
152894: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (22-02-2016 20:44:17) (svar på 152893)
Og hermed det andet billede
Ib 0219
152895: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (22-02-2016 22:05:08) (svar på 152894)
Ib - hvilken årgang er det ? Min 2006' med den danske instruktionsbog der lå i bilen da jeg købte den for nu 2 år siden, har jeg refereret til ovenstående og selv afprøvet.
Jeg bemærkede kun en venlig oversætterfejl - nemlig manuel døroplåsning mod uret, og det skyldes at engelske biler også har nødlåsen i venstre side - altså ikke førersiden - men oversætteren har antaget det og "spejlvendt" forklaringen.
Jeg har også bemærket, at alarmen er gået nogle morgener - åbenbart gr. luftbevægelser - og her hjemme bag aflåst hegn har jeg altid kun låst med eet klik på fjernbetjeningen - hvilket indikerer dobbeltlås i dit uddrag billed 2 af manualen. (luftbevægelsen)
Konklusioner: Man må selv afprøve, hvilken funktion/udgave man har og afprøve om den mekaniske nød-oplåsning fungerer evt. med lidt wd40 el. tilsvarende - inden man står i problemet
152897: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (23-02-2016 10:14:21) (svar på 152893)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 195.7.30.16)
Hej Ib, Fint nok at det står sådan i en bog.
Men ændrer bare ikke ved at det virker omvendt i min bil. Og tilsyneladende også for andre.
i dette link står der beskrevet som det virker i min bil
https://lr3tips.files.wordpress.com/2010/09/disco3_wsmanual.pdf
152901: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (23-02-2016 17:09:52) (svar på 152897)
hej Eddie
Sådan som det er beskrevet har det virket på de Discovery'er jeg har haft, samt de Range Rover Sport og Range Rovere jeg har kørt i så det er ud fra egne erfaringer, samt internt træningsmateriale, som jeg igennem årene har modtaget på de omtalte modeller. Nærmere kan jeg ikke komme det.
Ib 0219
152902: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (24-02-2016 00:26:20) (svar på 152901)
det link, som Eddie har lagt ind, beskriver at de amerikanske udgaver af Discoverys låselogik funger "omvendt" af de europæiske - og altså som din beskrivelse Ib
152857: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 10:46:32) (svar på 152831)
Nu har jeg afprøvet den mekaniske oplåsning med nøgle - både med 1 klik låsning = dobbeltlås/superlås og med 2 klik = enkeltlåsning.
Manualen angiver drejning af nøgle mod uret - og det er forkert. Oplåsning sker med uret.
Ved enkeltlåsningen åbnede min dør ved blot let drej.
Ved dobbeltlåsningen ikke selv med hårdt tryk - indtil jeg gav den en gang rustløsner/smører som f.eks. wd40 og så kunne den også åbne uden grov vold uanset låsemetode.
Da dobbeltlåsning/superlås åbenbart er det normale, ville det også være mærkeligt, om den ikke kunne oplåses (men den er jo engelsk)
152859: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 13:01:22) (svar på 152857)
Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 79.171.146.4)
Mange tak for din test Claus. Syntes nu jeg har prøvet meget med den manuel lås, men jeg vil forsøge igen med mere WD40.
Har snakket med diverse forhandlere og værksteder. Desværre kunne de ikke rigtig hjælpe.
152864: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 15:28:54) (svar på 152859)
Lars Hermansen #3160, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.151.144.212)
Har lige testet på min RR sport og den kan åbnes med nøglen i døren ved både 1 tryk og 2 tryk. Der skal drejes med uret og tages hårdere efter låsning med 1 tryk end ved låsning med 2 tryk. Så jeg tror ikke din bil er superlåst, men at den mekaniske lås hænger fordi den ikke har været brugt i lang tid.
Før du smadrer vinduet skal du forsøge at fjerne rudelisten og se om du kan få dørlåsen låst op vha. et stykke ståltråd langs med ruden. Du kan også forsøge at smøre den manuelle lås bagfra denne vej med en slange på wd40 dåsen.
Du kan også forsøge at få ladet nøglen op igen. Den lader normalt op når du kører i bilen, men batteriet kan være dødt. Det kan også ske at batteriet mister forbindelsen, f.eks. hvis man taber nøglen, og skal loddes på igen.
Jeg har fundet denne vejledning om hvordan man kan skære nøglen op og lodde eller skifte batteriet : http://www.disco3.co.uk/gallery/albums/userpics/22061/Key_fob_battery.pdf">http://www.disco3.co.uk/gallery/albums/userpics/22061/Key_fob_battery.pdf
Det skulle også være muligt at købe en nyt nøglehus og flytte den gamle nøgle og elektronik over i den ifølge denne artikel : http://www.rrsport.co.uk/gallery/albums/userpics/14417/Process%20for%20changing%20over%20Land%20Rover%203%20Button%20Key%20Fob%20Case.pdf">http://www.rrsport.co.uk/gallery/albums/userpics/14417/Process%20for%20changing%20over%20Land%20Rover%203%20Button%20Key%20Fob%20Case.pdf
Med venlig hilsen, Lars
152872: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 19:17:26) (svar på 152865)
Gode Links, Lars.
Især kan man finde mange oplysninger på www.disco3.co.uk/forum om alle de problemer vor kære bil kan få.
Jeg har reddet min elektriske håndbremse, skiftet gearolie og været tæt på at bore huller i bagklappen indefra, da den ikke kunne åbne. Heldigvis var der også her et råd om at prøve lås+op-lås panel samtidig, mens en anden trak i bagklappens håndtag.
Dette råd læste jeg så i nat også i instruktionsbogen - foranlediget af denne tråd ---
152866: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 15:45:54) (svar på 152831)
Claus Vogter #2415, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.82)
Autolåsesmeden i Rødovre. Valhøjalle
152867: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 15:45:55) (svar på 152831)
152868: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 16:06:30) (svar på 152867)
Findes der ikke nogen autoriserede Land Rover værksteder på Sjælland, hvor bilen kan fragtes hen til?
Det må da alt andet lige være den klogeste løsning, hvis alle andre forslag og tips ikke hjælper.
Så koster det, det koster, men værkstedet burde kunne klare opgaven, når bilen holder på gulvet.
Jeg vil lige minde om, at disse værksteder rent faktisk også støtter klubben gennem annoncering i Oasen.
152870: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 17:16:47) (svar på 152868)
Anders Pekruhn #7413, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.35.143)
Jeg spørger måske dumt, men hvergang konen har præsteret at låse nøglerne inde i borgergryden, har falck altid kunne klare det med deres værktøj, har du autohjælp?
152871: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 19:02:36) (svar på 152831)
Jeg fik døren op her til aften.
Det var muligt at åbne døren med nøglen manuelt. Som Claus forklaret skal nøglen drejes med uret. Det krævede dog en hel del WD40 og en stor tang.
Da jeg åbnede døren gik alarmen i gang. Den stoppede dog da jeg satte nøglen i tændingslåsen.
Jeg havde ingen problemer med at starte motoren og kører disco
152873: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 19:39:35) (svar på 152871)
Tillykke med operationen!
Jeg håber på, at den nye Defender eller Defenderens afløser kun får det allernødvendigste i elektronik monteret.
Men uden alle disse overflødige forstadskonebekvemmeligheder får LR nok ikke solgt bilerne.
God weeken!
152874: sv: sv: Disco 3 superlås (19-02-2016 19:53:35) (svar på 152871)
Ja tillykke.
Jeg kan se, at du ikke ville benytte lejligheden til at installere soltag, da du annoncerer efter en side rude - just in case --
Min lås skulle blot have et lille pust ind gennem nøglehullet og så et lidt større gennem åbningen ved dørhåndtaget, når man åbnede det. Uden ventetid og ikke særlig megen vold; men det er åbenbart et område, der skal medtages ved smøring hvert 10. år
152884: sv: sv: Disco 3 superlås (20-02-2016 19:44:48) (svar på 152871)
Igen mange tak for hjælpen.
Jeg vil lige opfordre alle Disco (og andre elektroniske Landrovere) at smøre og afprøve den manuel lås. Det kunne passende være når man skifter til vinterdæk og lige også smøre denne lås.
152899: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (23-02-2016 12:33:41) (svar på 152884)
Jørgen Zeuner #5508, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.170.91)
Hej alle!
vd40 er en dårlig løsning du skal prøve med RUKO låsesprey mi har i Odense Zoo ca 1000 forskellige låse og da vi gik over til ovennævnte produkt har vi ikke haft problemer med besværlige låse.
Gådet har jeg fra vor låsesmed.
152905: sv: sv: sv: sv: Disco 3 superlås (24-02-2016 19:35:02) (svar på 152899)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.24.105)
Venner-venner-venner, hvor svært kan det være?
