156978: bedste motorolie til 300 TDI (30-04-2017 17:55:25)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 93.160.244.61)
Har læst om motorolie, men hvilke motorolie er den absolut bedste til en 300 tdi der har gået 350000 km.
Motoren kører faktisk ok, men hvad kan man gi den som det allerbedste.
Med disco hilsen, Jens E
156979: sv: bedste motorolie til 300 TDI (30-04-2017 19:29:19) (svar på 156978)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.196.118)
Den bedste motorolie er den, maskinen kører på nu. Hvis du skifter til et andet mærke, kan der være additiver, der renser så meget ud, at olieforbruget stiger... i værste fald kan den 'bedste' olie blive den sidste for motoren.
156980: sv: sv: bedste motorolie til 300 TDI (30-04-2017 20:47:25) (svar på 156979)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.49.147.172)
Er den bedste olie ikke den foreskrevne fra fabrikken?
Derudover har jeg ladet mig fortælle at det kan være en fordel med dobbelt så mange olieskift end som servicebogen foreskriver. Der skulle efter sigende være dem der får deres biler til at køre adskillelige hundrede tusind kilometer, og det eneste de gør er at skifte olien oftere end anbefalet.
156981: sv: sv: sv: bedste motorolie til 300 TDI (30-04-2017 21:58:50) (svar på 156980)
Jeg kan kun bakke op om kortere skifteintervaller, især, hvis der køres mange korte ture....
157009: sv: sv: sv: sv: bedste motorolie til 300 TDI (05-05-2017 08:26:35) (svar på 156981)
balder kjerulff #9401, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 128.76.236.24)
Det tror jeg også er vigtigere end type/mærke af olie.
Så får du renset ud i nogle af urenhederne.
Der er lidt forskellige holdninger til 10 eller 15w, men jeg har ikke selv kunnet mærke den store forskel udover lidt nemmere start ved 10w. Min bruger desværre lidt olie, så jeg kører den i øjeblikket på 15w i håbet om, at den brugte lidt mindre på grund af den højere viskositet, men det er heller ikke mærkbart.
Det er en solid motor, der er bygget til at håndtere lidt af hvert, så længe den får lidt kærlighed med jævne mellemrum.
