157014: startproblem defender 300 tdi 1996 (05-05-2017 16:41:45)
Simon Panduro #4709, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 93.163.233.243)
Min LR og jeg er ikke enige om hvornår vi skal ud og kører. Nogle gange vil den gerne starte, andre gange ikke.
Et typisk forløb vil være følgende. Jeg sætter nøglen i, afventer forvarmningslampe slukker, drejer nøglen helt, starter tørner motor, og ingenting sker. Dette kan jeg gentage mange gange indtil der kommer liv i dyret. Andre gange springer den igang med det samme. Skiftede for et lille års tid siden bundstykke i tændingslåsen, så jeg regner ikke med at der er nogen fejl der.
Jeg efterlyser nu gode råd til hvor jeg skal starte med at fejlsøge.
På forhånd tak
Mvh Simon
157016: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (05-05-2017 17:13:47) (svar på 157014)
Det kan være ledningen til magnetventilen på pumpen, der er knækket inden i et sted.
Når den ikke kan starte, så prøv med en prøvelampe om der er strøm på den, når tændingen er til.
Det kan også være selve magnetventilen der er defekt, hør om den klikker når du slår tændingen til og fra.
Eller bare stikket der er løst.
157018: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (06-05-2017 08:11:18) (svar på 157016)
Hej igen.
Har nu rodet lidt med pumpen og kan ikke umiddelbart finde fejl. Har derimod observeret at vippearmen på fuel lift pump hænger løst og er uden modstand når den bevæges. Er det normalt, eller kan det være der fejlen er?
Mvh Simon
157023: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (07-05-2017 09:11:30) (svar på 157018)
Torben Sandgård Jensen #996, reg. bhm (medlem) (ip-adr: 87.57.220.203)
Hej det er fødepumpen der taber tryk og diesel løber retur til tank. Byt til nyt koster ikke mange kroner.Vippearm kan kun pumpes når knast står så den er fri, tørn motor så du kan mærke modstand og udluft på br.filter.Højtrykspumpe udlufter sig selv bare tørn starter til den slår i gang.
157024: sv: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (07-05-2017 09:30:18) (svar på 157023)
Hej Torben.
Det du beskriver i dit opslag, er det hvad du mener er årsagen til at jeg ikke kan få liv i bilen.
Mvh Simon
157025: sv: sv: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (07-05-2017 10:57:34) (svar på 157024)
Status.
Magnetventil klikker, fuel lift pump bevæger sig når man tørner motor. Men der kommer ikke brændstof op til dyserne. Kan fuel lift pump fungere mekanisk men ikke sende brændstof rundt ?.
mvh Simon
157026: sv: sv: sv: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (07-05-2017 13:02:24) (svar på 157025)
Det kan den godt, der er jo en gummimembran og små ventiler, der er inden i den.
157028: sv: sv: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (07-05-2017 18:04:34) (svar på 157024)
Hej ja det er, når du har luft i systemet kommer der ikke brændstof op til dysser.
157031: sv: sv: sv: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (07-05-2017 18:47:39) (svar på 157028)
Casper Kofoed (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.62.216.78)
Jeg tænker altid på det billigste først... Hvordan ser dit dieselfilter ud. Måske det trænger til at blive skiftet.
Hilsen casper
157044: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (09-05-2017 11:38:45) (svar på 157031)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.187.135)
Kan godt være def. bundstykke selv om ny; prøv at fremstille en jumperledning, med stik og krokodillenæb og forbind magnetventil uden om tænding, evt. til generator.
157062: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (10-05-2017 18:19:54) (svar på 157014)
kunne godt tænke mig et svar på hvad problemet var ?????????? den må jo være ude og køre igen.
157064: sv: sv: startproblem defender 300 tdi 1996 (10-05-2017 21:53:03) (svar på 157062)
Den er ikke kommet igang endnu. Mangler lige lidt tid........
Der skal nok komme en tilbagemelding når problemet er løst.
Mvh Simon
