157329:
sv: 88" bremser skævt. (25-06-2017 21:59:08) (svar på
157326)
Kaj Juel Hansen #1942, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 87.58.88.42)
Hej Ole
Den 88" fra 84 køre med Dual ventil og cylinder er 243296/243297 bag på.
Er du sikker på at forhjuls kredsen er med, det kan være hovedcylinder der er defekt,
og den kun bremser på baghjulene.
Prøv lige at sætte en klemme på den bagerste bremseslange, så ser du om forhjulene bremser.
Med hensyn til skæv bremsning, cylinder der går for stramt, og tilpasning samt justering af
bakker både i trumlen og på ankerpladen.
