157565: Aksel på bagrudevisker groet fast. (14-08-2017 14:38:35)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 176.23.195.218)
Hej!
Akslen er groet fast og kan ikke dreje. Har prøvet med WD40, men den er stadig fastlåst.
Spørgsmål: Er der noget, der bedre kan løsne akslen? Vil ikke banke for hårdt på akslen, da den er den sidder i et sprøjtestøbt lejehus, som let kan springe.
Kaj Tunlev
157566: sv: Aksel på bagrudevisker groet fast. (14-08-2017 15:53:47) (svar på 157565)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.199.49)
Würth har noget, der langsomt opløser ir og rust. Hedder Rost-Off Plus. Kan købes via E-bay for ca. 14 EUR eller Würth Danmark kan anvise forhandler.
157567: sv: sv: Aksel på bagrudevisker groet fast. (14-08-2017 16:45:06) (svar på 157566)
Tak Poul.
Jeg kontakter dem.
Kaj.
157583: sv: sv: sv: Aksel på bagrudevisker groet fast. (14-08-2017 23:16:16) (svar på 157567)
Bo Helsted (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.130.11.101)
På amerikanske værkstedsfora diskuteres det ofte hvad der er den bedste rustopløser. mange sværger til to produkter der vistnok ikke fås herhjemme, Kroil og PB Blaster. Men flere test, udført af amatører godt nok, viser at en blanding af Atf olie og acetone er mindst ligeså godt som de to mærkevarer. Jeg har brugt denne blanding i mange år, og det er både billigt og klasser bedre end wd40. Eneste ulempe er at det skal omrystes da det gerne vil skille. Acetone er også mere brandfarligt end det opløsningsmiddel der er i wd40 (hexan).
