158139: Mål på dæk og fælge (28-10-2017 16:00:18)
Jesper Møller #9686, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 188.114.181.252)
Hej.
Jeg er ved at se på andre dæk og fælge til min Freelander. Billedet er fra siden i instruktionsbogen om dæk og fælge. Det der forvirre mig mest lige nu er hvad står 5,5j x 15 for? Det må være 15" er 5,5j breden på fælgen? 5,5* 2,54 =13,97 cm som man så må montere et dæk der er 195mm bredt på?
Jeg har set hjul til salg med disse mål: 7J X 16 X 33.0 hvad kan det bruges til?
Nogen der kender en side på nette der fortæller om emnet? Det er håbløst at google 17" alu følge.
158140: sv: Mål på dæk og fælge (28-10-2017 18:53:03) (svar på 158139)
5,5 x 15 er 5,5 tommer bredde og 15 tommer høje, det er fælgene der er tale om.
Dem du har set er en sammenblanding af forskellige målemetoder.
Her er en masse om dæk:
https://www.daekonline.dk/Reifenbezeichnung.html
For yderligere rådgivning i dit område, er Team Berthelsen i Sjelle og Tohuse Auto gode muligheder.
158141: sv: sv: Mål på dæk og fælge (28-10-2017 19:49:54) (svar på 158140)
Lars Ellegaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 109.57.88.63)
Freelander 1 er gennem tiden leveret som standard med 15" stålfælge eller med 15" eller 16" alufælge. Originalt kunne også tilkøbes 17" alu. 15" kørte med 195/80x15 dæk og 16" kørte 215/65x16 dæk. Jeg mener at der på 17" var monteret 225/45x17 dæk.
Jeg har med stor succes haft monteret 225/70x15 på 15" fælge. Det giver lidt mere højde og lidt mere gummi, som er en fordel ved terrænkørsel. Og så fylder de lidt mere i skærmene.
Hvad du skal vælge afhænger af hvad du skal bruge bilen til. Til terrænkørsel er lidt gummihøjde en fordel, altså en større dimension på en mindre fælg, som eksempelvis 225/70 eller 225/75 på 15" fælge.
Hvis det mest er et spørgsmål om at se godt ud er 17" at foretrække - eller 18", men det findes vist ikke originalt. Og så er det jo i øvrigt helt individuelt hvordan man vurderer "se godt ud".
Jeg har også prøvet at have 225/60 på 16" fælg, men de var faktisk for små synes jeg.
Lars
3926 Nsj.
