158173: Ekstra lys (02-11-2017 07:29:27)
Jesper (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 92.246.23.37)
Jeg vil høre hvordan folk har sat arbejdes lys og ekstra fjernlys på jeres defender for skal have menter noget mere lys på min.
Hvis nogen har billeder må i gerne sende dem
158174: sv: Ekstra lys (02-11-2017 09:58:34) (svar på 158173)
Nu er min godt nok en 109" men formen er den samme. ;-)
Jeg har 2 fjernlygter på fronten, hvis du monterer flere, så vær opmærksom på, at der kun må kunne tændes 4 fjernlygter af gangen, incl. dem i forlygterne.
Jeg har 2 arbejdslys oppe i hardtopppen over bagdøren, de er koblet til baklyskontakten som baklys og til en separat afbryder, så de kan tændes konstant som arbejdslys.
Det er rigeligt til mit brug, her laaaaagt ude på landet.
158175: sv: sv: Ekstra lys (02-11-2017 17:41:35) (svar på 158174)
Jesper (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 178.157.249.210)
Har du så bare boret huler i din hardtop
158176: sv: sv: sv: Ekstra lys (02-11-2017 17:49:54) (svar på 158175)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.91.159.252)
Hvis ikke du vil lave huller kan du montere på en tagbøjle, men du har stadig brug for at få strøm dertil.
/Leif
158177: sv: sv: sv: Ekstra lys (02-11-2017 18:04:36) (svar på 158175)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.62.116.248)
Ja, for min garageport er lav og jeg har derfor brug en lav montering af udstyr. ;-)
158178: sv: Ekstra lys (03-11-2017 11:34:45) (svar på 158173)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.92.187.18)
Der er mange måder at gøre det på.
Du kan jo bla. få sådan en fætter der passer i tagkanten.
https://www.johncraddockltd.co.uk/accessories/light-bars/jc2082-defender-and-series-top-light-bar-by-landmark.html
Selv har jeg sat et par lygter i den lille tagbagagebærer til soft-top jeg har reddet mig engang. Jeg havde for autencitetens skyld først et par gammel-dags "pløje-lygter" af den slags der sad på bagskærmen af traktorer i gamle dage. De var noget kina-skrammel. der hurtigt gik til. Så droslede jeg lidt ned på autenciteten og monterede et par billige LED-arbejdslygter fra Biltema. (produktnummer 38768) De er vandtætte og med 27 watt belaster de ikke batteriet på samme måde som de 100 watts halogen-pærer gjorde. Jeg har trukket dem lidt tilbage, så taget skygger lidt. Det giver jo ikke meget mening at der er fuld blus på og så bliver man blændet af sin egen kølerhjelm. Helt løser problemet gør det ikke, men der er også grænser for hvor langt tilbage lamperne kan sidde, hvis de stadig skal sidde i læ for grene osv. Jeg har også drejet dem lidt ud til siderne. Det er såkaldte "floodlights" og lyser altså et bredt område lige foran bilen op, hvilket jeg foretrækker når jeg kører i terræn om natten. Så er det lidt vigtigere hvad der er til siderne, end hvad der er 500m længere fremme. Bruger dem også på de små veje her ude på landet om vinteren, da jeg nemmere får øje på ellers mørklagte fodgængere der går i vejsiden. Lyset er LED-lys og derfor lidt koldt og hvidt. Mange foretrækker det mere varme lys fra konventionelle pærer.
Det kan man for øvrigt nørde længe i. Hvilket lys-mønster ønsker man. Det er jo op til den enkelte. Man kan også kombinere flood og spot-lys. Hella har lavet en lille sjov guide hvor man kan se forskellen ved de forskellige lygter.
http://www.hella.com/MicroSite/eliver/dk/
Endelig er der jo også dem der sværger til en hel bjælke af LED-lamper. De kan lyse! Om man bryder sig om designet eller om det overhovedet betyder noget, bare der er lys, det er jo også op til en selv.
Jeg har trukket en seperat ledning fra batteri til relæ over en sikring af den slags man får i Biltema. En fladsikring der sidder i en lille vandtæt holder og med en ledning i hver ende. Og så har jeg sat en kontakt med en kontrollampe til, hvor de så får strøm fra tændningen. Det virker udemærket.
158181: sv: sv: Ekstra lys (03-11-2017 22:56:18) (svar på 158178)
Mange tag for dit svar
Hilsen Jesper
158180: sv: Ekstra lys (03-11-2017 16:16:59) (svar på 158173)
Christian Holten #2660, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.239.193)
Hej Ukendt
Du kan med fordel udskifte dine hovede 7" runde lygter til LED så har du alt det lys som du kan få brug for
Bor du nær 2900 kan du komme forbi og se
Christian
158182: sv: sv: Ekstra lys (03-11-2017 22:58:13) (svar på 158180)
Hej Christian
Det gør jeg det svære ikke jeg bor i Kjellerup så der er et stykke vej over til dig
Hilsen Jesper
158185: sv: sv: sv: Ekstra lys (04-11-2017 14:44:57) (svar på 158182)
skriv til mig så kan jeg sende lidt billeder
christian@holten.nu
