158183: Advarsel lys 120 km/t (04-11-2017 12:54:46)
Torben Schmidt Hansen #8266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.59.108.47)
Kan man slukke for det irriterende advarsel lys på en Defender Td5 når man køre over 120 km/t, det dukker op som et gult lys med skriften "120 km/t" i venstre hjørne, det lyser jo konstant når man kører uden for byerne.
158184: sv: Advarsel lys 120 km/t (04-11-2017 13:53:50) (svar på 158183)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.91.159.252)
Den slukker automatisk når du trækker højre ben lidt til dig. Til hjælp for at huske dette, kan du lægge et æg under speederen.
Det giver yderligere den fordel, at du ikke behøver at standse ves hver anden tankstation.
/Leif - ;)
158186: sv: Advarsel lys 120 km/t (04-11-2017 18:24:22) (svar på 158183)
Peter Bull #6136, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 192.38.132.118)
Hvilken årgang TD5, er den importeret?? STW eller HT 90 eller 110.
Jeg har ikke set det før, men har haft en 50.th Anniversery V8 4.0. Den var omdrejningsbegrænset til 160 km/t på grund af de originalt monterede dæk.
Jeg vil tro at du kan fjerne det fjollede lys ved en udlæsning af ECU.
Venligst Peter
158187: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (04-11-2017 19:51:07) (svar på 158186)
Det er en 2004 fra Glad ( men den er vel importeret fra UK) det er en HT 90
Lande koden i ECU en er ændret til et andet land, for at slippe for et andet " problem", jeg må prøve at sætte nanocom'en på og se hvad den skriver når jeg kører 130
Venligst Torben
158188: sv: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (04-11-2017 21:55:30) (svar på 158187)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.241.139.189)
Kan ikke erindre at have set en sårn lampe flashe i egen Td5 110" 2005 MY, selv om +120km/h og det iflg. gps og terratrip. Kan være noget forbeholdt "The Ninetyes"
158190: sv: Advarsel lys 120 km/t (05-11-2017 09:05:34) (svar på 158183)
Brian Lehm Nielsen #9563, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 2.109.233.102)
Tænder lampen, når der kommer tænding på?? Har ikke set den i min 03´90 STW... ????
158191: sv: Advarsel lys 120 km/t (05-11-2017 10:51:06) (svar på 158183)
Christian Holten #2660, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.239.193)
Se det er god værksteds humør
158192: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (05-11-2017 12:32:04) (svar på 158191)
Jeg tror ikke jeg har sådan en lampe i min seriebil - hvis jeg har, så får jeg den helt sikkert aldrig at se. ;-)
158194: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (05-11-2017 18:12:38) (svar på 158191)
Peter Bull #6136, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 152.115.70.42)
Jeg elsker 1. april. og værkstedshumor og pranks. Er jeg faldet i her. Jeg fastholder stadig at 50.th. modellen var begrænset til 160. Jeg fik aldrig gjort noget ved det, da jeg synes at vindstøjen var uønsket høj.
Venligst Peter
158195: sv: Advarsel lys 120 km/t (05-11-2017 19:05:17) (svar på 158183)
Christian Nauta #3975, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 195.184.106.205)
Jeg har et lidt tilsvarende problem , og alligevel lidt anderledes , når jeg når 120 i min serie 2 , kan jeg efterfølgende ikke se hvad jeg køre for speedometer går kun til 120 , det ville være rart med et digitalt speedometer der går højere , men ved ikke hvor digital stikket sidder , har også prøvet at koble en bærbar computer på , men der er ikke noget sted den kan stå i tørvejr .
158196: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (05-11-2017 21:17:43) (svar på 158195)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.92.187.18)
Jeg fristes til at dige at hvis man har behov for at bevæge sig med over 120 km/t så skal man ikke køre i en gammel kummefryser.
158197: sv: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (06-11-2017 15:50:28) (svar på 158196)
Når man kører på motorveje kan man jo ikke ligge og sænke trafikken, det værste jeg ved er at blive kørt ned bagfra
Problemet er løst af min altvidende LaroSmed :
Gul lampe er overspeed 120 kph.
20 pin connecter stik Pin 6 Black & Pink - 120kph
Overspeed ECU Pin 3
Se link : https://www.landroverworkshop.com/electrics/defender-2002my/overspeed-warnin
Årsagen er at jeg, af andre grunde, har valg at bilen er konfigureret iht. en andet land end Danmark
Hilsen # 8266
158198: sv: sv: sv: sv: Advarsel lys 120 km/t (06-11-2017 17:52:51) (svar på 158197)
Det er muligvis lidt uden for emnet og det er heller ikke for at pege fingre af nogen, men den gamle gule har det bedst under 80 km/t. Ind i mellem har jeg ikke andet valg end at køre på motorvej. Så kører jeg stadig 8o km/t og så er jeg sådan set ligeglad! De andre kan køre udenom! Og uanset hvor stor en fed Audi man kommer i, så slår de sig mest når de rammer min bagvange. Og lastbilerne kan såmænd være intimiderende nok, men de kan stadig ikke køre hen over mig, så det går nok. ;)
