161923: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 15:30:24)
David Ruben Karpantschof #9693, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 185.24.171.93)
På en Defender 110 har en anhænger forårsaget en kortslutning eller lign.
Ihvert er baglygter, instrumentbræt og radioudtag uden strøm. Men hverken sikringer ved gearstang eller 4 sikringer under kølerhjelm er sprunget.
Nogle forslag til hvor man skal lede efter en sikring som anhænger-lys / baglys er koblet på?
David
161924: sv: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 17:11:37) (svar på 161923)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.196.83)
Du har vel kun kontrolleret sikringerne visuelt, men ikke målt... skift dem for at se, om det skulle hjælpe. Der er monteret kørelys på bilen ?
161925: sv: sv: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 17:34:58) (svar på 161924)
David (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 185.24.171.93)
Der er monteret kørelys og der fungerer.
Følgende er gået ud: instrumentbræt lys, radio, baglygter, nummerplade lys bagpå samt trailer strøm. Jeg antager at det på samme sikring og at den skulle være under kølehjelmen. Der er 4 sikringer derude jeg kan finde. alle se fine ud. Men jeg må prøve at skifte dem en ad gangen og se om det hjælper.
161926: sv: sv: sv: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 17:59:58) (svar på 161925)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.154)
Er ved at flække af nysgerrighed, hvilken årgang bil er der tale om, eks er der på Td5erne sikringer i passagersædekassen.
161927: sv: sv: sv: sv: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 18:35:17) (svar på 161926)
Land Rover, Defender, 110, High Capacity Pickup 300tdi 1997
Der er lagt ekstra batterier under førersædet, men det kører i et seperat kredsløb.
161928: sv: sv: sv: sv: sv: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 18:42:40) (svar på 161927)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.146.224)
Prøv at kikke på ledninger i højre baghjuls skærmkasse, ved bagvange, er før set knækkede ledninger der. Har du undersøgt bilens trailerstik?
161929: sv: sv: sv: sv: sv: kortslutning hænger / træk (08-11-2019 22:13:34) (svar på 161927)
Tænder kørelysrelæet bilens 'normale' lygter eller kun nogle ekstramonterede ? Hvis det tænder de normale, kan det ikke trække trailerlys samtidig, hvorfor du bør tænde lyset via kontakten. Det er tidligere set, at et kørelysrelæ laver kuk i elsystemet pga 'misbrug'/ overbelastning.
161957: sv: sv: sv: sv: sv: sv: kortslutning hænger / træk (15-11-2019 14:47:02) (svar på 161929)
David Ruben Karpantschof #9693, reg. nsj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 185.24.171.93)
Fandt ud af at der er lagt en sikring under førersædet og det var den der var gået.
Tænker at det at det nok er smart at tænde manuelt for lyset næste gang der er trailer på og se om det hjælper.
Tak for input.
