163175: Modellervoks ??? (11-05-2020 22:11:38)
Jesper Ellegaard #4686, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.146.145)
Kære kloge klubfæller
Hvad hedder det kit/pakningsmasse/fugemasse der bruges som pakning mellem f.eks. bundplader/fodbrønd i en Land Rover?
Det hærder ikke op, er elastisk og blødt selv efter 20 år, gør det nemt at skille pladerne ad igen og minder om modellervoks.
Jeg har for mange år siden set det i metermål på rulle, men aner ikke hvad det hedder og hvad jeg skal google efter og kan derfor ikke finde det..
Er der nogen, som kender et varenummer/navn og et sted, hvor man kan købe det???
De bedste hilsner
Jesper
163176: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 06:26:05) (svar på 163175)
Steen Hansen #7885, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.186.121.78)
Det er karosserikit, biltema har det på tube den slags hvor men bruger en fugepistol
163187: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 22:20:50) (svar på 163176)
Hej Steen
Jeg har prøvet Biltemas, men synes at det hærder op/tørrer ud og bliver hårdt.
Så det er ikke lige det, jeg er på udkig efter.
Mvh.
Jesper
163177: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 08:27:02) (svar på 163175)
Christian Kohsel-Rusche #9280, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 85.27.213.33)
Jeg tror det er sådan noget her du tænker på
https://www.spraygunsdirect.co.uk/3m-body-caulking-3m-body-caulking-strips-6-x-300mm-box-of-60.html
Jeg kender ikke noget til det website, det var bare for at finde et link til produktet at jeg brugte dette.
163179: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 09:13:07) (svar på 163177)
Christian, det er lige nøjagtigt sådan noget jeg tænker på.
Tak for det :-)
163180: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 10:12:15) (svar på 163177)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.44.134.158)
Er der nogen der kender et dansk sted at handle det omtalte 3M produkt ?
163178: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 08:37:23) (svar på 163175)
Det du har set på rulle er sikkert bitumen.
/Leif
163181: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 10:26:47) (svar på 163178)
Jeg har erfaring med dette produkt, Dekaseal 8936 Universal, som bruges når man samler campingvogne, det forbliver også blødt og klister ikke dvs. man kan duppe overskydende af med en klump af produktet.
Det er meget nemt at arbejde med.
Det er i en pose til en fugepistol.
https://www.as-kcc.dk/telte-og-udstyr/Karosseri/Udvendige-dele/Taetningsmasse/Taetningsmasse-i-pose-Dekali-25979
Man kan formentlig købe det andre steder også, nu kender jeg det bare fra campingvogne.
163184: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 17:43:51) (svar på 163181)
Kaj Juel Hansen #1942, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.49.44.97)
Hej, jeg bruger gummiliste til montering af termoruder i huse,
det klistre på den ene side, så det kan altid skilles ad og koster
næsten ikke noget, fås på byggemarked.
163190: sv: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 22:37:04) (svar på 163184)
Hej Kaj.
Det er også en mulighed.
Der er bare nogle gange, hvor tingene passer knapt så godt sammen og en gummiliste ikke rækker helt.
Derfor ønsket om "modellervoksen" der kan lægges side om side og i lag, hvis det skulle være helt galt et sted...
Mvh. Jesper
163189: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 22:32:39) (svar på 163181)
Kenneth, det lyder bestemt som en god mulighed - og sikkert et godt alternativt til det måske dyre 3M-produkt.
Det vigtigste for mig er, at det beholder klæbeevne, elastisitet og blødhed - uden at hærde op - så tingene holder tæt og kan skilles ad - også efter 5-10 år.
Mvh.
Jesper
163191: sv: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 22:45:36) (svar på 163189)
Jeg har været med til at reparere 20-25 år gamle campingvogne, hvor det stadig var blødt og slap fint.
163192: sv: sv: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 22:56:06) (svar på 163191)
Kenneth, så tror jeg, at jeg vil prøve det :-)
Mvh. Jesper
163188: sv: sv: Modellervoks ??? (12-05-2020 22:24:08) (svar på 163178)
Hej Leif
Jeg ved det ikke...
Nu søgte jeg lidt videre på Christians 3M-produkt og fandt dette:
https://www.3mdanmark.dk/3M/da_DK/company-ndc/all-3m-products/~/3M-Karrosserit%C3%A6tning/?N=5002385+8709313+8709338+8710891+8711017+8711413+8720337+8724691+3292958548&preselect=3293786499&rt=rud
Det ligner absolut det, jeg kan huske fra fordums tid..
Mvh.
Jesper
163194: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (14-05-2020 06:40:30) (svar på 163188)
Morten Brendstrup (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.179.184.238)
Prøv at søge på botyl klæbe bånd. Det er det rigtige, kommer på rulle, i 6,8 og 10 mm.
163913: sv: Modellervoks ??? (21-07-2020 15:34:45) (svar på 163175)
Jesper Ellegaard #4686, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.233)
Jeg vil lige komme med en opfølgning.
Jeg fandt dette i et byggemarked: https://www.bygma.dk/byggematerialer/dampsparre/gerband-rund-butylklaber-692---o6mmx10-m100p168685/
Og det fungerer sådan set godt nok. Dog klæber det lidt for meget til min smag.. og er ikke helt billigt
I dag modtog jeg så en pakke fra Aalborg Gummivarefabrik med dette: https://aag.world/shop/butyl-taetning-oe6-1442p.html
Det var præcis det, jeg ledte efter og til en yderst fornuftig meterpris :-)
Let klæbende, kan formes som man vil og meget let at arbejde med..
163914: sv: sv: Modellervoks ??? (21-07-2020 16:29:21) (svar på 163913)
Ole Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.198.44.241)
Forstår ikke helt besværet her...eller måske jeg overser/misforstår noget...
Jeg køber butyl gummi hos en lokal glarmester... i de meter mål jeg skal bruge...sidst var til ruden i bagdøren der skal man bruge lidt over +2 m...nu jeg var afsted købt jeg 6 m, så er der til at skære forkert og en hel længe til næste gang.
hvis man alligevel skal have vare hjem fra SP panels - så køb en rulle med af den her...er mere afstemt til formålet...fladt bånd, istedet for en smal pølse man først skal forme - http://www.sp-4x4.com:80/product_p/arbo1.htm
163919: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (21-07-2020 23:40:22) (svar på 163914)
Hej Ole
Besværet..?? Der er ikke noget besvær - andet end det, at det produkt, da jeg var i autobranchen for +30 år siden ikke længere (eller nu meget sjældent) bruges i autobranchen.
Jeg var forbi den lokale lille forhandler af autoreservedele og forklarede, hvad jeg søgte. Han sagde, "Jeg ved godt hvad du søger - det er godt nok mange år siden, at jeg har solgt sådan noget".
Og derfor havde jeg ingen anelse om, hvad jeg skulle søge efter.
Jeg har så sidenhen erfaret, at man skal søge på dampspærre og undertag for at finde noget, der ligner lidt.
Og nu fortæller du mig så, at jeg også kunne have googlet vinduer eller glarmester.. :-)
Jeg kender ikke SP Panels og det produkt, du linker til.
Men til mit behov er det klart en fordel, at produktet kan formes, rulles, trykkes, nuldres, modelleres, tilpasses og lægges selv i tykke lag - alt efter behov og situation. Jeg bruger meget gerne et minut eller to på at få det til at passe.
Et fladt bånd vil aldrig komme til at lukke huller på min gamle LR ;-)
Jeg eftersøgte modellervoks til biler - og ville blot dele min erfaring, da jeg så endelig fandt det ;-)
Mvh. Jesper
163922: sv: sv: sv: sv: Modellervoks ??? (22-07-2020 09:45:39) (svar på 163919)
ok...forstår det som du oprenliget ikke viste, hvad du søgt...ellers ville "modellervoks" nok ikke være brugt.
Butyl gummi kom i rigtige mange varianter...
Det butyl solihull bruget ved samling var tapestrip...selvvulkanisering, sikkert polyisobutyl... i forbindelse med tætning af paneler er tapestrip absolut nemmest og hurtigst... jeg bruger en som er 3mm tyk...breden kan til passes med hobbykniv, efter det påklistret...har du behov for at modellerer over 3mm, så er det nok tilpasningen af panelerne der skal kigge lidt på...
jep...tror de fleste erkender at Landy forlod de hellige haller skæve...og ikke just er selvoprettede med alderen :))
prisen hos den lokale glarmester var 12.kr/meter.
163920: sv: Modellervoks ??? (22-07-2020 08:53:45) (svar på 163175)
Gert Madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.54.188.156)
Hej Jesper, du skal købe noget der heder Teroson, fås i tuber til fugepistol, hærder ikke op, tætner og
forbliver elastisk, bliver bla. brugt på både hvor der bliver monteret forsk beslag udv.
Så du kan prøve at google det evt, fås normalt ved forhandlere af bådeudstyr. Det teroson jeg har er fra noget der heder Henkel, tror det er dem der fremstiller det. Vh Gert
