20264: Start problemer (28-12-2004 19:14:05)
Morten Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 195.249.177.175)
Hej.
Min Discovery 300TDI vil ikke starte. Når man drejer nøglen og turner siger starteren bare klik klik. Og nej det er ikke batteriet, vi har prøvet med startkabler. Hvad værre er, vi kan ikke trække den igang, motoren vil overhovedet ikke køre rundt.
Er der nogen der har oplevet dette før?
M.v.h. Morten Andersen, Bornholm
20265: sv: Start problemer (28-12-2004 19:50:43) (svar på 20264)
Peter Ross (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.165.138.157)
Hejsa!!
Ja jeg har prøvet det på min 300 tdi 90"
Der kan i virkeligheden være flere ting galt!! men det lyder mest som dit start relæ der er kaput. Så vidt jeg husker sidder relæet ovenpå startmotoren, i hvertfald på min, og er ikke umiddelbart til at skifte.Måske skal du have en ny/renoveret starter på.
Alternativt kan det være hele startmotoren altså gearet med tandhjul der er i uorden så elmotoren ikke kan trække den.
Rent teoretisk ville jeg prøve at pille starteren af og så aprøve den i det fri om den virker og om tandhjulet rykker frem, med lad lige være inden du har forhørt dig med andre om det er en tilrådelig prøve form??
Peter 4742
20266: sv: Start problemer (28-12-2004 19:53:06) (svar på 20264)
Mai & Stefan Wandel #6008, reg. øjy (medlem) (ip-adr: 80.162.193.211)
Hejsa Morten!
Hvis det er et elektrisk problem:
Har du prøvet på at "hotwire", den nede ved selve starteren? Evt med en skruetrækker eller lign? - Hvis der så sker noget, kan det skyldes stelforbindelsen. Måske kan det ligefrem være selve starteren du skal have efterset. Sandsynligvis kan det skyldes slidte kul i starteren (ca. 15,00kr for et sæt nye)eller at solenoiden spiller dig et puds (hvilket klikket dog ikke tyder på).
Hvis det ikke er et elektrisk problem:
Har du prøvet på at tørne motoren manuelt med et startsving?
Kan den det? Hvis den ikke vil tørne overhovedet - kan det skyldes at den simpelthen er frosset til (omend måske noget usandsynlig - men hvorfor ikke?) -- eller så er der noget meget værre i vejen og du skal ha´kigget til de indre dele af hjerteklumpen (motoren).
PS:
Jeg har sidste vinter været ude for at gearkassen var frosset til, så jeg ikke kunne få den i gear -- men det løstes efterhånden som motoren ligesom varmede den op.-- så jeg håber for dig, at det bare er det. Andet spørgsmål er så -- hvorfor gør den så det?.
Hejsa Stefan
20267: sv: Start problemer (28-12-2004 20:22:57) (svar på 20264)
Lars Billingsley #3879, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.199.134.43)
hvad var det sidste den gjorde da den virkede
prøv evt at daske til starteren med en hammer eller som sagt ud på gulvet og afprøv den med et såt start kabler
Lars/Billingsley
Team tweat
20269: sv: sv: Start problemer (28-12-2004 20:29:01) (svar på 20267)
Hej.
Det sidste var såmænd at jeg var ude at købe julegaver torsdag den 23 dec. og (heldigvis) da jeg havde købt den sidste gave og kommer ud til bilen, sætter mig ind og vil starte siger den bare klik! Så den måtte transporteres hjem på auto-trailer.
Jeg kan bare ikke forstå vi ikke kan få motoren til at dreje rundt når vi prøver at trække den igang!
Morten
20270: sv: sv: sv: Start problemer (28-12-2004 20:35:23) (svar på 20269)
hej
jeg tænkte bare om den sagde sjove/dyre lyde
men prøv lige de bud omkring starteren
Lars/Biltris
20275: sv: sv: sv: Start problemer (28-12-2004 22:25:56) (svar på 20269)
Tine og Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 194.255.73.148)
Jeg kører serie lll, men er der noget med at centerdiffen skal låses før man trækker i gang???
Sikkert et tåbespørgsmål men biler der ikke kan køre skal hjælpes.
Hilsen Kenneth
20274: sv: Start problemer (28-12-2004 22:25:46) (svar på 20264)
Benny Jepsen #2711, reg. mjy (medlem) (ip-adr: 80.196.91.42)
Hej Morten
Hvis du heller ikke kan få motoren til at dreje rundt ved at slæbe med den i et højt gear, så er jeg bange for at der er noget alvorligt galt.
Jeg ville prøve at skrue alle 4 gløderør ud og så prøve med starteren igen. Det er nemlig muligt at der er sprunget en toppakning, og så er rummet ovenpå stemplet fyldt med vand. Det kan være derfor den ikke kan dreje rundt, da vand jo som bekendt ikke er meget for at blive trykket sammen når stemplet er på vej opad.
Hvis der kommer vand ud af hullerne til gløderørene, så har du fundet fejlen.
Mvh. Benny
20328: sv: sv: Start problemer (30-12-2004 18:52:09) (svar på 20274)
Morten Andersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 195.249.178.26)
Hej.
Starteren virker fint, har haft den ude og prøvet med startkabler, og den snurrer som den skal.
Vi prøver i morgen formiddag at sætte starteren i igen, pille de 4 gløderør ud, og derefter turne motoren. Vi har også selv på fornemmelsen der står vand ovenpå stemplerne, og dermed en defekt toppakning.
Tak for alle svarerne, vender tilbage med resultatet når diskoen drøner derudaf igen.
20278: sv: Start problemer (29-12-2004 00:07:43) (svar på 20264)
Carsten Doerwald #3847, reg. sjy (medlem) (ip-adr: 80.63.76.254)
Mojn Morten
Selvom du har brugt et startkabel, kan det sagtens være at dit batteri er deffekt. Har selv lige haft et batteri-1/2 år gammelt, hvor cellerne var ødelagte. Symptomerne var en serie klikke lyde ved startforsøg. Et nyt batteri til 200,-Kr. var løsningen. Selv med startkabler kunne den kun klikke- skyldes sikkert dårlig forbindelse.
M.v.h
Carsten Doerwald
20282: sv: Start problemer (29-12-2004 08:29:35) (svar på 20264)
Eddie/3693 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 195.7.31.10)
Hej Morten
Du skriver at motoren ikke drejer rundt når i forsøger at trække bilen igang - drejer hjulene rundt?? Har du automatgear i bilen??
Ellers gør hælder jeg også mest til det Benny skriver.
Eddie
