23467:
sv: sv: sv: Ventialtorvinge (18-04-2005 18:21:49) (svar på
23466)
Rasmus Hintze #6799, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 217.157.116.59)
Hej Henrik..
Jeg har en magen til, bare fra 1983 og det gør jo nok ikke den store forskel! Har været ude for næsten det samme, da min er født med viskosekobling, lejet var stået af og der opstod store svingninger fra motoren (det kostede en ny vandpumpe!)Jeg bestilte en ny hos Midtjydsk reservedelslager (da det jo næsten er halv pris) Og de sagde at man var gået tilbage til almindelig fast vinge da det ikke var første gang at de hørte om det problem! Men så skal man også skifte vandpumpe, remskive hjul, vinge og ventilatorrem for at det passer sammen! Du kan se det ved om vingen er i plast og monteret på en stor klump med køleriller! Hvis det er en fast vinge(metal)så sidder den med 4 bolte direkte på vandpumpen (kontrollere om den er spændt fast?), så kan det være metaltræthed (sker sjældent)ellers skal du se om din vandpumpe er stået af (Slør)!!
m.v.h.
Rasmus
