23885: Defekt bremselys Defender Td5 (04-05-2005 16:13:39)
Jens Bærentsen #5745, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 195.7.31.10)
Bremselyset virker ikke. Sikringen er OK. Pærerne er OK.
Kan det være kontakten? Hvor sidder den? Og hvad kan man gøre? Andre forslag? På forhånd tak for alle gode råd.
MVH
Jens
23889: sv: Defekt bremselys Defender Td5 (04-05-2005 18:15:00) (svar på 23885)
Steen Larsen #0411, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 195.215.120.147)
Hej Jens
Kontakten til bremselyset sidder bag den konsol, der holder bremsepedalen. Kontakten kan være i stykker, en af ledningerne er faldet af, eller den skal bare justeres.
Med venlig hilsen og god arbejdslyst
Steen 411
23896: sv: Defekt bremselys Defender Td5 (05-05-2005 13:54:46) (svar på 23885)
Peter Hansen 4214 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.92.63.159)
Hej Jens.
Du bør nok også kontrollere Dine bremselygtehuse, hvis det er sådan nogle af plastic som jeg fik på min så kan fejlen ligge der. Hvis man holder bremsen nede længe, feks. når man bruger spil så varmer pæreren huset op så det bliver blødt og de små fjedre der sidder i bunden af huset mister forbindelsen til pæren, flere har oplevet det. Det er en dødsyg konstruktionsfejl som ikke burde forekomme på en "kvalitetsbil".
Jeg fik først løst problemet da jeg fremstillede nye lygtehuse i messing.
Med 88"er hilsen
Peter
23897: sv: Defekt bremselys Defender Td5 (05-05-2005 14:35:28) (svar på 23885)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.93.221.43)
Nu har du af Steen og Peter fået de nødvendige svar, men hvis lygterne vitterlig er smeltet sammen, kan de erstattes med såkaldte NAS-lygter (North American Specification), der har et større lygtehus og derfor mere luft . Et komplet sæt koster ca 90 GBP og er set annonceret på www.simmonites.co.uk
23959: sv: Defekt bremselys Defender Td5 (08-05-2005 17:06:15) (svar på 23885)
Tak for jeres gode råd. Desværre kunne jeg "ikke se skoven for træer". Det var simpelthen kontakten der havde rystet sig løs. Det fandt jeg først ud af, efter at have skilt bilen ad. Never mind! Næsten gang har jeg jeres gode råd at holde mig til og er nu professer i bremselys! Tak til alle der bidrager på denne side. Det er en fornøjelse at være medlem af en klub, hvor hjælpsomhed er en selvfølge. Det kunne samfundet udenfor klubben godt lære noget af! MVH
Jens
